юра Т
юра Т
19.03.2020 в 03:20:59
bombs1ght, паинт
Алекс_С
Алекс_С
Ростов-на-Дону
19.03.2020 в 08:17:07
День добрый! В квартире напряжение в сети то 220В, то 245В. Именно постоянных скачков/отключений нет, а просто в какой-то период столько, в какой-то столько. Просьба подсказать по нескольким вопросам: 1)Насколько негативно повышенное напряжение сказывается на технике (холодильник, сплит-система, лампочки, компьютерная техника)? 2)Я правильно понимаю, что повышенное напряжение не приводит к повышенному расходу эл.эн.? 3)Приводит ли повышенное напряжение к увеличенной накрутке электросчетчика? 4)Есть ли какие нормативы в РФ по данному поводу? 245В является однозначным нарушением, или нет?
Спрашиваю для того, чтоб понять: стоит ли промерять по временным периодам напряжение, чтоб составлять претензию и требовать устранения с УК?
АлВас
АлВас
Одесса
19.03.2020 в 08:42:10
Стандарт 220В +/-10% т.е. 198...242В есть допустимым, насколько точно измеряет ваш м/метр? Разные потребители по-разному смотрят на такое отклонение, например, импульсные БП переваривают и 260В без проблем, остальное- надо знать всех потребителей. Ваши измерения вряд ли кто признает за истину, как минимум с метрологической точки зрения.
megrad
megrad
19.03.2020 в 09:54:57
Алекс_С написал: Есть ли какие нормативы в РФ по данному поводу?
Да. С 2014 ссылка года напряжение в сети 230 В +- 5 %
Алекс_С написал: Насколько негативно повышенное напряжение сказывается на технике (холодильник, сплит-система, лампочки, компьютерная техника)?
Современные БП это выдерживают. Не желательны частые скачки. Как вариант реле напряжения или стабилизатор.
Алекс_С написал: Я правильно понимаю, что повышенное напряжение не приводит к повышенному расходу эл.эн.
Посчитаем: 1000 Вт\220 = 5,54 А, 1000\245=4,08 А
Алекс_С написал: Приводит ли повышенное напряжение к увеличенной накрутке электросчетчика?
Вы платите за кВт часы: Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Мощность у Вас не поменялась - тогда откуда накрутка?
Алекс_С написал: Спрашиваю для того, чтоб понять: стоит ли промерять по временным периодам напряжение, чтоб составлять претензию и требовать устранения с УК?
Для претензии нужны замеры поверенным прибором.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2020 в 10:08:55
Мощность у Вас не поменялась - тогда откуда накрутка? megrad, На резистивных нагрузках без термостата , разве что .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
19.03.2020 в 10:42:16
Мощность пишется при номинальных напряжении и токе, да? Поэтому надо в первую очередь думать о характере этой нагрузки. Импульсные БП,скорее всего, больше жрать не станут, но проверить стоит, а вот трансформаторные БП и моторы- непременно. Первое, что под руки попалось на рабочем столе с традиционным трансформаторным БП- Г3-36А при 220В потребляет 2,7Вт, при 245- 3,7Вт; осциллограф С1-73 при 220- 18,6Вт, при 245- 21,2Вт. Лампа Ильича, ну совсем активная нагрузка при 220В ест 37,2Вт, при 245В- 43,7Вт. Та же СДЛ (175...250)В, 7Вт что при 220В, что при 245В потребляет практически одно и то же количество. Вот такая арЕхметика... И еще надо помнить, что современные счетчики блох ловить любят благодаря малому порогу чувствительности.
Снегурочка
Снегурочка
19.03.2020 в 11:33:24
Скажите пожалуйста, можно ли применять оранжевую(красную) гофру для разводки электрики за натяжным потолком?))
ebf
ebf
19.03.2020 в 11:40:58
Снегурочка написал: Скажите пожалуйста, можно ли применять оранжевую(красную) гофру для разводки электрики за натяжным потолком?))
Снегурочка, Можно серую или цвет синий
Снегурочка
Снегурочка
19.03.2020 в 11:43:14
ebf написал:
ebf, а почему красную нельзя?)))
ebf
ebf
19.03.2020 в 11:52:06
Снегурочка написал: ebf, а почему красную нельзя?)))
Горит и плавится
Условия монтажа: • монолитное бетоностроение; скрытая прокладка в штробах стен, стяжке полов из несгораемых материалов.
Алекс_С
Алекс_С
Ростов-на-Дону
19.03.2020 в 11:56:13
АлВас, megrad, спасибо за ответы! Мои ваттметры и мультиметры не являются, конечно же, сертифицированными. Я выясняю пока вопрос чисто для себя, чтоб понять - требовать официальных замеров и решения проблемы, или нет. Почитал по ГОСТу - так понимаю, что для однофазной сети нашего дома отклонение верно в 10%, а значит 240-245В укладываются в порог отклонения. Так что если и увидят это энергетики, то считать это требующим устранения они будут сами, по доброй воле. Ну, хорошо хоть - на работе моего оборудования не должно сильно сказываться. По потреблению и накрутке лишнего счетчиком остались сомнения.
