юра Т
юра Т
28.03.2020 в 00:18:26
vlad1970 написал:
Помогите разобраться в схеме подключения терморегулятора. Необходимо подключить к нему только инфракрасный нагреватель
vlad1970, R2 не подключаете, всё остальное по схеме, датчик и нагреватель (R1)
vlad1970
vlad1970
28.03.2020 в 03:03:15
Правильно ли я понял схему. Фаза на 1 и перемычка с 1 на 4. С 3 фаза на нагреватель. Ноль на 2 и оттуда же на нагреватель. А землю в обход схемы напрямую на нагреватель. Внешнего выносного датчика в комплектации нет
юра Т
юра Т
28.03.2020 в 18:23:21
vlad1970, да, всё так
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2020 в 09:08:35
Народ, вот такой вопрос. есть/будет многопроволочный сварочный кабель, якобы медный. Но на одном из сайтов менеджер на вопрос - не омедненный ли он ?, так и не ответил .
Меня интересует способ проверки данного кабеля, что называется не отходя от кассы . Зачистка шкуркой может и не помочь. Но есть маленькая газовая горелка . Готов выслушать советы по экспресс экспертизе этого добра. :popcorn
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
29.03.2020 в 09:30:54
Хороший вопрос! Недавно решал аналогичную проблему, но там жилки были очень тонкие, потом проблема отсохла. У вас какого диаметра жилки? Я бы начал с точного измерения ее диаметра, затем не омметром мультиметра- погрешность большая, а двумя м/метрами по току и падению напряжения на мерном отрезке, так точнее. Или точные весы, есть же 0,01 грамма электронные. Попробуйте не зачистку, а косой срез жилки и какой-то мелкоскоп, цвет должен быть разный.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2020 в 09:39:54
АлВас, Вот скорее последний совет , в копилку . Спасибо . Беру всего 10м кабеля . Ещё неизвестно дадут ли препарировать на месте , не точь-то измерять.
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
29.03.2020 в 09:45:20
dokar, нарыл свежее, что-то в этом есть https://youtu.be/scC8q3WsZ8E разные температуры плавления Марка какая? Я брал КГ 16 кв.мм, все нормально, еще медь
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2020 в 10:44:08
АлВас, Марка не указана . Просто написано "Сварочный" подробностей пока указывать не буду, слишком соблазнительная цена относительно оффсайта поставщика . Но с результатами ознакомлю в любом случае . Способ с горелкой непременно применю . Главное есть с чем сравнить. Просто надоело 25 квадратов мотки таскать, весят .больше аппарата . )
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
29.03.2020 в 10:58:22
А какой ИСА? Дело в том, что в моей Электросиле ЭИСА-140 изначально было 10 квадратов, один минус- короткие. Тот, что к держателю собрал из двух штатных, а тот, что к крокодайлу взял от заземлителей стативов НМЛ Ех ЕС-5017, тоже 10 мм.кв. и никаких проблем пока не было. А КГ оказался неудобен не столько из-за сечения, сколько из-за массы и жесткости, висит на гвоздике... Кстати, если интересно, могу поделиться советом касательно доработки крокодила, но это или в личку, или в теме про сварку.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2020 в 11:34:52
АлВас, Ресанта 190. Сениние при при таких возможностях всё-таки лучше 16 . Крокодилы и держак (карандаш) ЕСАБовские . Крокодил доработан пружиной от строительной пришепки, цепляет - ай-ай как крепко с проводом опрессованным в ТМЛ. Так что все у нас путем , кроме тяжеленных концов.)
Да, ни фига.
AKI
AKI
29.03.2020 в 11:54:55
dokar написал: есть/будет многопроволочный сварочный кабель, якобы медный. Но на одном из сайтов менеджер на вопрос - не омедненный ли он ?, так и не ответил . Меня интересует способ проверки данного кабеля, что называется не отходя от кассы .
Смайлик с кукурузой к месту. Все вы сами знаете: омедненный кабель для сварки - алюминий. Он легче медного в разы - определите по весу. Сразу же и без всяких зачисток.
Если омедняли сталь (не встречал такого КГ, но допустим есть) - берете обычный канцелярский нож и пытаетесь срезать вдоль жил. Медь будет срезаться стружкой (как с обычных жил), а вот по стали ножик просто не пойдет. Руки сразу почувствуют. Свинец с алюминием (для фальшака) славить не получится – есть забавное кино, как пытался чел. Все остальное будет дороже (алюминия).
