atztek
atztek
Алтай
06.05.2020 в 08:05:04
ПPOPAБ написал: Стандартный клиновой зажим и небольшая петля провода полностью устраняет подобную "проблему".
Примерно как на картинке по линку, только петля будет до того как СИП уйдет к крюку?
https://ibb.co/wyZg06C
Samurayko
Samurayko
06.05.2020 в 12:55:03
ZooZoo, пеноплекс же можно применять? пенофол да тут видимо лишний хотя его рекомендует производитель пеноплекса и не считает его неправильным прокладываете трубы прямо в толще утепилтеля или канавку выдалбливаете под трубу? чтоб мостиков холода не появилось... также как я понял гофра в принципе не обязательная по ПУЭ для прокладки проводки... Только если в стяжку усиленную положить
Samurayko
Samurayko
06.05.2020 в 12:56:29
megrad, в случае если под получится тогда мостик холода или нет? можно без гофры его проложить и заштукатурить?
megrad
megrad
06.05.2020 в 14:23:45
Samurayko написал: получится тогда мостик холода или нет
нет, хотя если постараться ...
ZooZoo
ZooZoo
06.05.2020 в 15:36:52
Samurayko написал: пеноплекс же можно применять? пенофол да тут видимо лишний хотя его рекомендует производитель пеноплекса и не считает его неправильным прокладываете трубы прямо в толще утепилтеля или канавку выдалбливаете под трубу? чтоб мостиков холода не появилось...
все-таки, по теме утепления вам в другой раздел... :yu: если вы не будете делать потолочный свет, то можно разместить светильники (вверху) и розетки (внизу) на стене, примыкающей к комнате, и в этом случае получаются только сквозные отверстия из комнаты на лоджию. А сами кабели пойдут в штробах внутренней стены. Если же хотите именно свет по центру потолка лоджии, то тогда труба стальная (я так делаю), затем канавка в утеплителе и все.
atztek
atztek
Алтай
06.05.2020 в 18:40:44
Сегодня перенес щиток с временного столба на стену гаража. Вопрос по натяжению СИП кабеля, каким должно быть провисание?
Время поджимало, надо было успеть до темноты, вот что получилось на данный момент - наверное слабовато?
https://ibb.co/WW78tZP https://ibb.co/NynnzBc https://ibb.co/xGNvH1v https://ibb.co/zS3Hcjq
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2020 в 20:39:08
atztek, А где каплеотбойная петля ? Должна свисать сразу за анкерным зажимом на фасаде .
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
06.05.2020 в 21:21:37
dokar написал: А где каплеотбойная петля ? Должна свисать сразу за анкерным зажимом на фасаде .
Я выше спрашивал про петлю, но пока ответа не было. Вы имеете в виду петлю как изображено ниже?
Что скажете про провисание кабеля?
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2020 в 22:27:04
atztek, Про петлю верно поняли , ведь по проводу вода будет литься аккурат на нижележащие конструкции . Натяжение слабовато провис большой, но и как струна не должен быть. Достаточно провиса примерно до метра .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
06.05.2020 в 22:53:39
atztek, Нормально, не надо ничего натягивать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.05.2020 в 01:16:48
ZooZoo написал: шпильками, что в леруа, можно спину почесать, и они затупятся... :D
До ближайшего, этого как его - "леруа", всего-то одна тысяча километров...
ZooZoo написал: похоже, вы далеки от сегодняшних пластилиновых реалий по десятке у меня мало случаев, а вот 8 периодически про 6 вообще молчу
Болты и шпильки порвать - ума много не нужно... Особенно те которые без циферок на башке (класс прочности не указан).
atztek написал: Примерно как на картинке по линку, только петля будет до того как СИП уйдет к крюку?
На картинке в "клин" для четырёх жильного вставлен двужильный СИП 4 и толком не зажат... Колечко выглядит немного странно, но функцию выполняет.
atztek написал: Время поджимало, надо было успеть до темноты, вот что получилось на данный момент - наверное слабовато?
Нормально. Лето же у вас на дворе.
atztek написал: Я выше спрашивал про петлю, но пока ответа не было. Вы имеете в виду петлю как изображено ниже?
Не критично. Небольшой запас под щитком наверное имеется.
