atztek написал:
АлВас написал:
Желательно, чтобы крюк не работал на прямое выдергивание, со временем просочится влага и прочность дерева упадет.
Не знаю насколько это возможно, но Вы меня натолкнули на мысль прикрутить крепление не сбоку в балку, а снизу.
Не надо так делать!!! Расколете брус.
А этот персонаж видимо последний раз доску видел на лавочке у подъезда, когда Советские строители дом сдавали...
atztek написал:
(я хотел скрепить СИП кабель несколькими пластиковыми хомутами перед крюком, которые бы разрывали поток воды перед балкой)
Стандартный клиновой зажим и небольшая петля провода полностью устраняет подобную "проблему".
ZooZoo написал:
Толщина балки = 10 см - какой длины должны быть глухари?
Большая чем толщина балки - не имеет смысла. Надеюсь вы не планируете загнуть его с обратной стороны. ;)
ZooZoo написал:
(бывает, что продают левак, и даже при вворачивании в древесину головка срывается)
Ни разу ничего подобного не видел. Хотя может быть при хорошо просушенных породах твёрдого дерева и удастся нечто подобное... На хвое (кроме мореной лиственницы пожалуй) такой эксперимент будет иметь совершенно иной результат.
