ZooZoo
ZooZoo
07.05.2020 в 01:35:56
ПPOPAБ написал: Болты и шпильки порвать - ума много не нужно...
вы полагаете, что у меня такое хобби? :confused: сильно ошибаетесь и у меня самого, конечно, были недочеты (и случаются периодически, куда без них), но качество нынешних метизов в Мск в сетевых магазинах просто равно нулю а если отъехать в подМоскву, то и ниже нуля зашкаливвает и я вам случаи из практики рассказал, а вы все свои драные штаны на голову пытаетесь одеть зачем-то
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.05.2020 в 09:22:39
ZooZoo написал: и я вам случаи из практики рассказал
Хде это?
ZooZoo написал: а вы все свои драные штаны на голову пытаетесь одеть зачем-то
Таки это у вас проблемы... Я у себя барыг знаю, они меня знают. Фуфло мне не задвигают. Видимо в этом и дело. Откровенно поганого метиза давно не видел...
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2020 в 10:12:15
ПPOPAБ написал:
Хде это?
ПPOPAБ, Домушники и промка - не пара , не пара! :)
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
07.05.2020 в 20:27:35
dokar написал: Про петлю верно поняли , ведь по проводу вода будет литься аккурат на нижележащие конструкции .
Закончу с установкой щитков, потом посмотрю как лучше свернуть кольцо. Но в принципе, если вместо кольца к проводам закрепить еще один анкерный зажим (чуть повыше анкерного зажима крюка), он же по идее должен срывать поток воды и направлять ее вниз, не давая стекать до крюка?
Или другая идея - от пластиковой бутылки отрезать горлышко, получится воронка, разместить ее на кабеле, а воронка будет направлять поток вниз. Рабочий вариант?
ZooZoo написал: я бы взял 8х80 шуруп/болт глухарь + широкую шайбу
В наших ближайших магазинах такого крепления не нашел, в одном был готовый комплект, но цена совсем не бюджетная. В итоге использовал имеющийся крюк. Но он какой-то 'необычный', длиной наверное 20 см или больше, внешний диаметр 10 мм, а между нитками резьбы - 6 мм. Просверлил сверлом на 6 мм, вроде нормально держит.
ПPOPAБ написал: Гильза наружным диаметром ~26 мм = труба ВГП Dy20 она же 3/4. И гофра одевающаяся на ВВГ 5х6 в эту гильзу не войдёт никак.
Вчера купил 1 м гофры, потом измерил ее внешний диаметр и внутренний трубы - перебор на ~1.5 мм. Сегодня съездил в магазин, у них есть другая гофра, поменьше, тоже металлорукав с изоляцией. Привез к ним обрезок трубы, проверили - идеально подошло, и ВВГнг-ls 5х6 помещается. В результате гофра пошла от щитка до щитка.
Alboxer
Alboxer
Калининград
07.05.2020 в 20:39:56
На вводе электрощитовой стоит автомат на 25 Ампер. После него УЗМ Меанд, от которого провода идут на дифавтоматы Еатон (16 Ампер, ток утечки 30 мА). Один дифавтомат работает исключительно на линию газового котла. Причем котел включен через стабилизатор Иек 5 кВт (новостройка, народ сверлится в провода, поэтому поставил на всякий случай). Заземление есть (и от розетки до стабилизатора три провода и от стабилизатора к котлу. Уже третий раз за месяц сталкиваюсь с одной и той же проблемой: прихожу домой, котел выключен и в электрощитовой выключен именно дифавтомат линии котла. Стабилизатор, естественно, тоже не запитан (но на тыльной стороне автомат стабилизатора которым он вкл/выкл не выключен). Т.е. линия обесточивается исключительно из-за сработки дифавтомата на линии котла. Если не выключить стабилизатор, то при включении дифавтомата линии котла в электрощитовой вырубает вводной автомат на 25 Ампер! Если выключить стабилизатор, то в электрощитовой все включается нормально. Но при включении стабилизатора опять выключается дифавтомат линии котла. Чтобы запустить линию котла приходится делать так: выключить стабилизатор тумблером его автомата на тыльной стороне, включить дифавтомат линии котла, включить на стабилизаторе режим более долгой задержки включения (150 секунд вместо 5), включить стабилизатор (при этом он включается и начинается отсчет времени подачи напряжения на выход). Далее можно либо ждать включения две минуты, либо отжать кнопку задержки стабилизатора, чтобы время задержки было не 150 секунд, а 5 секунд. Стабилизатор включается через 5 секунд и все работает в штатном режиме. В чем может быть проблема подобных отключений, если кроме котла (запитанного через стабилизатор) в квартире не запитано вообще ничего (дом новый)?
юра Т
юра Т
07.05.2020 в 21:35:29
Alboxer, дом новый... зачем там стабилизатор вообще? если есть риск обрыва ноля хватит реле напряжения
ZooZoo
ZooZoo
07.05.2020 в 21:43:35
Alboxer,
уберите стаб и попробуйте пожить без него а затем отпишИтесь
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.05.2020 в 21:47:28
Alboxer, без котла пробовали стабилизатор включать? Может быть что залипло реле, и он подает на котёл повышенное напряжение, тогда в котле срабатывает защита на базе варистора
Резон
Резон
Киров
07.05.2020 в 22:09:52
Samurayko написал: пеноплекс же можно применять? пенофол да тут видимо лишний хотя его рекомендует производитель пеноплекса и не считает его неправильным прокладываете трубы прямо в толще утепилтеля или канавку выдалбливаете под трубу? чтоб мостиков холода не появилось... также как я понял гофра в принципе не обязательная по ПУЭ для прокладки проводки... Только если в стяжку усиленную положить
Офф топ. Для того, что бы определить и свести воедино как прокладывать кабель, применять или не применять пенофол, ЭППС и как - нужно определиться со способом утепления лоджии. Основных выделяют два способа при утеплении изнутри: -мокрый, с приклейкой ЭППС и все что с этим связано.... -сухой, каркасный.... у каждого свои плюсы и минусы Т.к. речь об использованиии пенофола... значит речь идет о каркасном способе... Роль использования пенофола/фольгоизола сводится к трем функциям: 1.Обеспечение пароизоляции (требование к этому слою - непрерывность, сплошным ковром...) 2.повышение теплосопротивления воздушной прослойки (раз каркас, значит она будет и нужно ее эффективно использовать...) 3.Формирование герметичного правильного примыкания к окнам, при использовании листовых материалов. В некоторых случаях обеспечение герметичности секторов, отсюда снижение конвекции - что опять же в итоге ведет к повышению теплосопротивления... Прокладка кабеля по горючему основанию, при таком способе утепления, ведется поверх слоев утеплителя в металлических трубах (мне удобно для этих целей использовать медную водопроводную)... основные правила/требования их использования: -концы трубки заходящие в коробки (негорючие) должны заходить в них плотно через стенки на глубину не менее 1 см -свободные концы трубок должны быть отделены от кабеля резиновыми манжетами, для предотвращения повреждения изоляции кабеля об острые края трубки... -должна обеспечиваться сменность проводки -объем пространства в трубке кабелем не должен превышать 40% -кабель на светильники и розетки - одного сечения... (2,5мм.кв как правило...) -отдельное УЗО на эту группу -как правило используют накладные розетки, выключатели, светильники в этих зонах, так меньше геморроя... можно использовать и врезные, но потребуются дополнительные извращения под места установки... P.S. Учтите, что я не электрик. Товарищи электрики, которых здесь в достаточном количестве, думаю поправят при необходимости....
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2020 в 22:54:25
Резон,
Основное правило - любая металлическая труба должна быть заземлена. Иначе от неё только вред.
ZooZoo
ZooZoo
07.05.2020 в 22:58:49
Резон написал: Прокладка кабеля по горючему основанию, при таком способе утепления, ведется поверх слоев утеплителя в металлических трубах (мне удобно для этих целей использовать медную водопроводную).
правила разрешают только в стальных трубах я понимаю, что медную гнуть удобно, но все же такая труба не для электромонтажа также, полностью согласен с:
Rumato написал: любая металлическая труба должна быть заземлена
