web-rr
web-rr
Саратов
11.12.2011 в 19:41:42
haramamburu написал : web-rr,А на этой линии (фаза - нуль) кто нибудь еще сидит?
Разобрался с весёлым кроксвордом. Оказалось красная жила фаза, белая - ноль, чёрная - земля. Всё же отыскалось УЗО на эту квартиру, оно и подсказало. Перед этим вскрывал две розетки на кухне - в каждой своя уникальная расцветка жил.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 20:04:09
f00ntic написал : Осталось впихнуть его в кабель-канал 16х16 который под круглый магновский кабель брался, с углами точно проблемы возникнут.
16x16 - это ж наружный размер :) ввг 3х4 660 с трудом ещё можно надеяться уложить в этот короб, но если кабель с толстой изоляцией на киловольт - то и пробовать не стоит. И что на углах то нового? кабель на ребро, и углы не страшны.
f00ntic
f00ntic
Самара
11.12.2011 в 22:49:25
Netlog написал : 16x16 - это ж наружный размер :) ввг 3х4 660 с трудом ещё можно надеяться уложить в этот короб
Втиснул таки 3х6 ВВГп в 16х16мм короб, колхоз конечно, углы вообще жуть, но менять каб-канал не хотелось, для отгороженной подъездной площадки пойдет. А вот и фото сего безобразия: PS: На последнем фото кабель заходит в каб.канал 25х16 где кроме него лежит кабельное ТВ, телефонная лапша на 4 проводника и витуха на 2 пары)
el-fi
el-fi
11.12.2011 в 22:55:06
f00ntic написал : Втиснул таки 3х6 ВВГп в 16х16мм короб, колхоз конечно, углы вообще жуть, но менять каб-канал не хотелось, для отгороженной подъездной площадки пойдет. А вот и фото сего безобразия:
В гофротрубе не в пример симпатичнее могло получиться.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.12.2011 в 23:05:07
f00ntic написал : А вот и фото сего безобразия:
называется впихнуть не впихуемое
юра Т
юра Т
11.12.2011 в 23:47:45
f00ntic написал : На последнем фото кабель заходит в каб.канал 25х16 где кроме него лежит кабельное ТВ, телефонная лапша на 4 проводника и витуха на 2 пары)
а вот это безобразие...
f00ntic
f00ntic
Самара
12.12.2011 в 08:09:41
юра Т написал : а вот это безобразие...
Потому что со слаботочкой вместе?
web-rr
web-rr
Саратов
12.12.2011 в 10:13:37
Надо трубу ложить, а на углах гибкие муфты использовать.
f00ntic
f00ntic
Самара
12.12.2011 в 11:23:13
web-rr написал : Надо трубу ложить
Стальной или ПВХ?
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 11:37:37
Чем лучше делать ответвление от СИПа к счетчику: ПВ-1 или ПВ-3? И если не сильно сложно, - почему? Заранее благодарен
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 11:43:35
drdollar написал : Чем лучше делать ответвление от СИПа к счетчику: ПВ-1 или ПВ-3? И если не сильно сложно, - почему? Заранее благодарен
Смотря какое сечение. Толстый ПВ-1 придётся молотком формовать.
