drdollar
drdollar
12.12.2011 в 11:44:06
Уточнение - 10 мм. кв.
П.С. Желательно из практики такой работы
нервный
нервный
Великий Новгород
12.12.2011 в 12:10:13
а что за кабель такой.медный 5 на 6,сверху пвх изоляция,далее намотана броня из мет фольги,под фольгой опять на вид пвх изоляция и каждая жила тоже в пвх изоляции.в землю его можно закопать.
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 12:11:08
http://azovcable.com.ua/catalogue/power/5/
нервный
нервный
Великий Новгород
12.12.2011 в 12:16:22
drdollar кажись в землю нельзя.значит положу в трубе.
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 12:30:53
как НЕЛЬЗЯ??? Он для этого и предназначен. Металлическая броня - от повреждения лопатой
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60711&p=1117710&viewfull=1#post1117710 и ниже
нервный
нервный
Великий Новгород
12.12.2011 в 12:57:39
drdollar написал : как НЕЛЬЗЯ???
ну дак написано же на сайте
Прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С про прокладку в земле ничего не сказано
drdollar написал : Металлическая броня - от повреждения лопатой
ну эта броня от прямого удара лопатой врядли защитит.к тому же кабель в земле присыпают песком и накрывают кирпичём.вот кирпич как раз и обратит на себя внимание и защитит в случае землеройных работ в районе прохождения кабеля.
drdollar написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1117710 и ниже
но на сайте производителя про прокладку в земле ничего не сказано,наверно для таких кабелей еще и свинцовая броня требуется ,а мет броня вероятно долна быть испачкана в битуме что ли
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 13:01:35
нервный написал : на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С
Вот почитайте тут http://rialenergo.pulscen.ru/articles/5823
Кстати, мы о таком кабеле говорим?
нервный
нервный
Великий Новгород
12.12.2011 в 13:08:33
drdollar написал : Кстати, мы о таком кабеле говорим?
да похож и броня такого же цвета,только жилы однопроволочные.кидать надо метров 150,в траншее.поэтому посты типа обычный ввг в земле лежит хз сколько лет и ничего.не принимаются.надо чтоб всё пучком было. я или этот кабель в трубу или кабель для земли куплю
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 13:11:53
Все-таки так и не понял, зачем Вам труба? Для защиты от мех. повреждений? Если да, то от каких: копание лопатой, копание эскаватором, прокладка под трассой...
нервный
нервный
Великий Новгород
12.12.2011 в 13:14:04
drdollar написал : Вот почитайте тут http://rialenergo.pulscen.ru/articles/5823
Передача и распределение электроэнергии в установке стационарного типа, рассчитанных на переменное напряжение с номиналом 0,66, 1 и 6 кВ с частотой 50 Гц. Прокладка в почвенном слое, климатическое исполнение кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150
ВБбШв-кабели могут использоваться для укладки в кабельных каналах, в метрополитене, в т.ч. в условиях повышенной пожаро- и взрывоопасности, но при отсутствии растягивающих деформирующих сил воздействия в ходе эксплуатации. какие то противоречия
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 13:16:32
Конкретно сформулируйте ТЗ: мне надо кабель 150 м., чтобы положить его в земле в г. В.Новгород под ______________ от ________ до _________ при напряжении ___________. Опасаюсь того, что ___________.
