Energon написал : у нормального производителя 6 квадрат не будет никогда
Это значит ненормальный кабель/провод:clapping..............Вы "Одескабель" померяйте................:yu
11.12.2011 в 01:02:33
11.12.2011 в 01:08:00
mpei написал : Нормируется сопротивление
Тогда, из ваших слов получается, что нормальный производитель делает из говна у которого больше сопротивление, и сечение соответственно больше:mad:....................а всякие там шарашкины конторы, делают из меди чистотой 99,999% и могут себе позволить занижать сечение:eek:...................да уж!!!:cool:
11.12.2011 в 01:11:39
Товарищи, завтра еду в Электромонтаж за кабелем. Спрошу, конечно и тамошних консультантов, но предварительно нужно иметь представление.
Для:
cкрытой проводки, не заменяемой
нужен кабель (3*2,5 и 3*6) для укладывания в штрабу без гофры. Кабель будет проходить в т.ч. в стяжке. (штраба в стяжке, т.к. стяжка уже есть) Это один из возможных вариантов, т.к. правтически все стены - несущие.
Какая марка провода конкретно (какой из ввг-?? или NYM) будет оптимальной по цене/качеству?
Бронированный,серебрянный, золотой и т.д. не предлагать :)
11.12.2011 в 01:38:50
mstrct_lab написал : Какая марка провода конкретно (какой из ввг-?? или NYM) будет оптимальной по цене/качеству?
ВВГнг
11.12.2011 в 10:32:48
f00ntic написал : Производитель - магна.
Магна - дерьмо. По ВВГ 3х1,5 тоже показывала рекордно низкие показатели сечения.
11.12.2011 в 11:00:27
mpei написал : Energon, уже говорилось не раз, сечение кабеля это условное понятие. Нормируется сопротивление
Конечно! Только для самой-самой лучшей меди с ro=0,0167 Ом*мм2/м нужен диаметр жилы 2,63 мм и сечение 5,42 мм^2, а вовсе не магновские 4,52 квадрата.
11.12.2011 в 13:33:21
2Energon Купил в мерлене ВВГнг-п 3х6 г. Орел жилы ~5.7, всё лучше чем 4.5, NYM дороговат, хотя на глаз жилы показались тоньше чем у орловского ВВГ.
11.12.2011 в 13:55:52
web-rr,А на этой линии (фаза - нуль) кто нибудь еще сидит?
11.12.2011 в 14:51:53
f00ntic написал : ВВГнг-п 3х6 г. Орел жилы ~5.7,
5,7 уже скорее всего проходит в ГОСТовые требования.
11.12.2011 в 15:51:09
Netlog написал : 5,7 уже скорее всего проходит в ГОСТовые требования.
Осталось впихнуть его в кабель-канал 16х16 который под круглый магновский кабель брался, с углами точно проблемы возникнут.
11.12.2011 в 16:21:58
f00ntic написал : Осталось впихнуть его в кабель-канал 16х16 который под круглый магновский кабель брался, с углами точно проблемы возникнут.
Лучше и не пытаться.
