Gonzzo
Gonzzo
Russia
09.05.2020 в 23:53:40
Rumato, спасибо.
АлВас
АлВас
Одесса
10.05.2020 в 07:52:47
SergeyE написал:
Подскажите пож-та параметры блока питания - что-то на выходе какие-то альтернативные значения указаны.
спасибо
SergeyE, с какого прибора этот БП?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.05.2020 в 09:38:00
SergeyE написал:
спасибо
SergeyE, может он двухрежимный, переключатель там есть какой-нибудь? Вы бы фото выложили не только шильдика.
Вечный студент
SergeyE
SergeyE
10.05.2020 в 11:40:11
АлВас написал:
SergeyE написал:
спасибо
АлВас, Это от американской зарядки для аккумуляторов - пальчиковых, кроны и толстых цилиндрических. Никаких переключателей и режимов работы в нём нет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.05.2020 в 11:48:18
SergeyE написал: Никаких переключателей и режимов работы в нём нет.
SergeyE, Вы сами сейчас и ответили: для двух пальчиковых 2,9 В, для кроны 8,7 В. Присоединяются-то они к разным разъёмам, сиречь к разным цепям.
Вечный студент
АлВас
АлВас
Одесса
10.05.2020 в 11:52:20
А что, для АКБ в габарите Кроны достаточно 8,7 В ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.05.2020 в 13:24:23
АлВас написал: А что, для АКБ в габарите Кроны достаточно 8,7 В ?
АлВас, у аккумуляторов напряжение меньше, чем у батареек.
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2020 в 13:41:07
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, У металлгидридной кроны 7 плошек.
Да, ни фига.
AH-74
AH-74
Воронеж
10.05.2020 в 16:36:37
квартира 2-шка, счетчик и вводной автомат вне квартиры, в квартире вмазан щит от Хагер на 24 модуля без наполнения, вопрос- не маловато-ли? штукатурка заходит через 3 дня, ещё не поздно переделать. ps: наполнение будет без фанатизма- реле напряжения, УЗО, АВ.
АлВас
АлВас
Одесса
10.05.2020 в 17:02:44
dokar написал:
MrGalaxy написал:
dokar, это давно известно. Верно, если умножить на 1,25 то так и будет- 8,75, но это- ЭДС такой АКБ. При заряде должно быть 1,5 и более на плошку, 7 х 1,5 = 10,5 минимум. Для двух мет-гидридных АА или ААА- аналогично- хотя-бы 3 вольта. Если не лень, проверьте теорию практикой. Или же там при 8,7 заряда совсем не будет, а при 2,9 будет, но длииииинный. ЗУ CR 826 на клеммах для заряда батареи 6KR61( Крона) и т.п. выдает на х/х 13 вольт. Скорее всего, янки не забивают себе мозги теориями, а пишут так, чтобы было минимально понятно. Примерно так- не сажайте кошек в СВЧ-печь для сушки, или- горячим кофе можно обжечься! А по сути- если сильно хочется, делать из наших 220 их 120 и заряжать все подряд.
SergeyE
SergeyE
10.05.2020 в 18:25:38
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Довольно удивительно - ведь у БП на выходе всего 2 жилы длиной метра полтора. В зарядку можно одновременно вставить 4 круглых АКБ и 2 кроны. Наскольку я помню, круглые АКБ заряжаются парами. Неужели там есть обратная связь между ЗУ и БП ?
