10.05.2020 в 16:36:37
квартира 2-шка, счетчик и вводной автомат вне квартиры, в квартире вмазан щит от Хагер на 24 модуля без наполнения, вопрос- не маловато-ли? штукатурка заходит через 3 дня, ещё не поздно переделать. ps: наполнение будет без фанатизма- реле напряжения, УЗО, АВ.
10.05.2020 в 17:02:44
dokar написал:
MrGalaxy написал:
АлВас написал: А что, для АКБ в габарите Кроны достаточно 8,7 В ?
АлВас, у аккумуляторов напряжение меньше, чем у батареек.
MrGalaxy, У металлгидридной кроны 7 плошек.
dokar, это давно известно. Верно, если умножить на 1,25 то так и будет- 8,75, но это- ЭДС такой АКБ. При заряде должно быть 1,5 и более на плошку, 7 х 1,5 = 10,5 минимум. Для двух мет-гидридных АА или ААА- аналогично- хотя-бы 3 вольта. Если не лень, проверьте теорию практикой. Или же там при 8,7 заряда совсем не будет, а при 2,9 будет, но длииииинный. ЗУ CR 826 на клеммах для заряда батареи 6KR61( Крона) и т.п. выдает на х/х 13 вольт. Скорее всего, янки не забивают себе мозги теориями, а пишут так, чтобы было минимально понятно. Примерно так- не сажайте кошек в СВЧ-печь для сушки, или- горячим кофе можно обжечься! А по сути- если сильно хочется, делать из наших 220 их 120 и заряжать все подряд.
10.05.2020 в 18:25:38
MrGalaxy написал:
SergeyE написал: Никаких переключателей и режимов работы в нём нет.
SergeyE, Вы сами сейчас и ответили: для двух пальчиковых 2,9 В, для кроны 8,7 В. Присоединяются-то они к разным разъёмам, сиречь к разным цепям.
MrGalaxy, Довольно удивительно - ведь у БП на выходе всего 2 жилы длиной метра полтора. В зарядку можно одновременно вставить 4 круглых АКБ и 2 кроны. Наскольку я помню, круглые АКБ заряжаются парами. Неужели там есть обратная связь между ЗУ и БП ?
10.05.2020 в 18:31:51
Показали бы оба устройства, сложно? А что два провода от БП к ЗУ- не новость. Насчет обр. связи- это вряд ли. ЗУ ЭНЕРГИЯ ЕН910 тоже питается всего двумя проводами от выпрямителя 220В/12В, 0,5А=, остальное- внутри самого ЗУ.
10.05.2020 в 20:51:40
АлВас написал: Показали бы оба устройства, сложно? А что два провода от БП к ЗУ- не новость. Насчет обр. связи- это вряд ли. ЗУ ЭНЕРГИЯ ЕН910 тоже питается всего двумя проводами от выпрямителя 220В/12В, 0,5А=, остальное- внутри самого ЗУ.
АлВас,
Если остальное внутри ЗУ, то это уже не параметры БП. Фото - коробка с разъёмами и 2 светодиода; ни кнопочек, ни переключателей, ни т.д.
11.05.2020 в 07:40:12
Больше интересует 2/.25W что это?
11.05.2020 в 12:52:18
АлВас написал: Больше интересует 2/.25W что это?
АлВас, Вангую, что это - мощность аккумуляторов, которые можно заряжать сим устройством.
Вечный студент
11.05.2020 в 13:14:20
Обычно так пишут, если имеют дело с литиевыми, на никель-... никогда не встречал ватт, всегда мА*ч При первичной мощности 15 Вт как-то маловато 2 Вт для заряда.
11.05.2020 в 16:12:50
АлВас, мощность блока, при 2.9 вольтах 2 ватта, при 8.7 вольтах 0.25 ватт, у американцев свои меры
