siemens
siemens
Тула
08.05.2020 в 22:45:39
АлВас написал:
юра Т написал:
АлВас написал: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НИ РАЗУ ЗА МНОГО ЛЕТ- БОЛЬШЕ 10, не выбил нигде и ничего до него в РЩ?
у меня 40Вт транс(ИБП) стабильно выбивал автомат С2 примерно в 1/3 случаев при включении, что я делал не так? (автомат и блок питания исправны)
юра Т, во-первых, у вас не один тр-р источник проблемы, а ИБП в целом- не один же там тр-р начинает работать, а еще и выпрямитель с разряженным конденсатором, ЗУ для АКБ и проч, да? Насчет мотать- тогда и остальные моточные данные надо изменять, правда? Ведь по сути, любой СН есть автотрансформатор или с отводами для релейной схемы, или роликом токосъема для серво и простое увеличение к-ва витков первички не приведет ни к чему, кроме бОльших потерь. Вот только что, ради интереса измерил пусковой ток нормального тр-ра ТА-129 с паспортной мощность 68Вт в режиме х/х- при среднем токе х/х равном 0,04 ампера, пусковой за два десятка включений был зафиксирован 0,096 ампера, всего. И о моменте включения- не логично при максимуме напряжения включать индуктивную нагрузку. Кстати, нормальные СН с тиристорным/симисторным управлением включаются только при переходе синуса через ноль, твердотельные реле тоже имеют схему такой привязки. К чему бы?
АлВас, Про пусковые токи трансформаторов: !#[http://www.youtube.com/watch?v=n1TXbfD0XC0]
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 23:44:35
siemens, про подключенную нагрузку не совсем верно
atztek
atztek
Алтай
09.05.2020 в 10:07:21
Нашел следующую информацию по кабелю:
Общие технические характеристики ВВГнг 5х6 Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля) = 150 мм
Хотел его проложить в металлических профилях для гипсокартона (ширина основания 50, 75 или 100 мм), но там явно не получится R=15 см. Других кабелей 5х6 нет в наличии.
Что делать, забить на R=15 см и загибать как получится или есть другие варианты?
dokar
dokar
Мадонатор
09.05.2020 в 11:05:37
atztek, Забейте на радиус . Просто плавно и аккуратно укладывайте кабель .
Да, ни фига.
AKI
AKI
09.05.2020 в 11:32:01
siemens написал: Про пусковые токи трансформаторов:
Помимо перечисленных способов снижения пускового тока (кстати, отключение нагрузки в момент пуска - не всегда работает), есть еще один: пусковое "реле". Принцип действия прост - при пуске трансформатор питается через последовательный резистор (или другую активную нагрузку), а когда выходит на режим (секунда-две) реле шунтирует резистор.
Собирал такой (на MOSFET-е) для пуска тороидального автотрансформатора на 1,5 кВт. Использовал корпус от твердотельного реле SSR40:
Работает очень надежно, пусковой ток снижен примерно до 8А. Изначально выбивало C16 примерно в каждом третьем включении. Если кто захочет повторить, вот схема:
Потом нашел готовое реле (именно с электромеханическим реле) у китайцев. Предназначалось для пуска мощных УНЧ с тороидальными трансформаторами. Но заказывать не слал - было уже не надо, да и громоздкое оно.
P.S. Вроде бы простое решение с термистором на мощных (авто)трансформаторах не работает - резистор малой мощности перегревается, а большой слишком инерционен и требует паузу между включениями в минуты.
ZooZoo
ZooZoo
09.05.2020 в 11:37:07
atztek написал: Нашел следующую информацию по кабелю:
atztek,
AKI
AKI
09.05.2020 в 11:48:38
atztek написал: Что делать, забить на R=15 см и загибать как получится или есть другие варианты?
Радиусы загиба выбираются для снижения риска повреждения изоляции в следствие ее растяжения или сжатия. Рекомендации производителя даются из наиболее жестких условий (по температуре монтажа, натянутости кабеля и отклонениям в технологии изготовления изоляции).
Если кабель не будут телепать на морозе, то поддерживаю рекомендацию:
dokar написал: Забейте на радиус . Просто плавно и аккуратно укладывайте кабель .
По картинке ZooZoo
Разумеется, убрав заусенцы и острые края профиля от кабеля.
atztek
atztek
Алтай
09.05.2020 в 12:05:39
dokar, ZooZoo, AKI, Большое Спасибо!
SergeyE
SergeyE
09.05.2020 в 20:09:37
Подскажите пож-та параметры блока питания - что-то на выходе какие-то альтернативные значения указаны.
спасибо
Gonzzo
Gonzzo
Russia
09.05.2020 в 21:54:03
Здравствуйте.
  1. АВВГнг 216 в земле (в ПНД трубе) можно использовать, нежели СИП 216?
  2. АВВГнг можно заводить в деревянный дом?
Rumato
Rumato
Щелково
09.05.2020 в 22:30:43
Gonzzo, Здрасте.
  1. Можно.
  2. Можно.
