Alboxer
Alboxer
Калининград
08.05.2020 в 16:11:13
юра Т написал: Alboxer, дом новый... зачем там стабилизатор вообще? если есть риск обрыва ноля хватит реле напряжения
юра Т, Автоматы, стоящие на весь подъезд восьмиэтажного дома уже плохо себя показали. Когда кто то в квартире засверливался в проводку или перерезал провод вызывая КЗ вырубались автоматы в квартирах, а не в подъезде. Вот я стаб и поставил на всякий случай, потому что электронику котла жалко.
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.05.2020 в 16:16:33
sebikov написал: Alboxer, без котла пробовали стабилизатор включать? Может быть что залипло реле, и он подает на котёл повышенное напряжение, тогда в котле срабатывает защита на базе варистора
sebikov, Так в том то и дело, что когда приходил домой и обнаруживал отключенную линию котла, то котел уже выключен. А тумблер на стабилизаторе нет. И при попытке включить дифавтомат линии вырубает вводной автомат на 25 ампер. Т.е. котел выключен, стабилизатор нет - вырубает. Если выключить стабилизатор, включить дифавтомат и включить стабилизатор без нажатой кнопки задержки на 150 секунд - вырубает дифавтомат. А если с нажатой кнопкой задержки - все включается. При этом можно тут же кнопку задержки отжать, чтобы включения стабилизатора долго не ждать. А котел включаю только после того, как заработает стабилизатор (причем через удлинитель с кнопкой).
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.05.2020 в 16:18:27
ZooZoo написал: Alboxer,
уберите стаб и попробуйте пожить без него а затем отпишИтесь
ZooZoo, Попробую. Грешу на стабилизатор... Потому что УЗМ работает без проблем (напряжение 226 вольт стабильное).
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.05.2020 в 16:55:54
Alboxer, на диффавтомате есть индикация, по утечке или перегрузке произошло отключение? И стабилизатор всётаки 5000 ватт или 500?
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 17:30:13
Alboxer написал: Грешу на стабилизатор...
у трансформаторного 5000 Вт стабилизатора не слабые пусковые токи, на хорошей сети они легко выбьют и вводной автомат при включении в момент ноля синусоиды (самый жесткий режим) и 230-240В в сети цитата: "Так, например, для тороидального трансформатора номинальной мощностью 5 кВА импульс пусковой ток достигает 1000...2000 А" ссылка Вам стабилизатор в новом доме вреден. А кто Вам подсказал купить стаб?
АлВас
АлВас
Одесса
08.05.2020 в 17:49:49
А тот, кто это писал про 1000 ампер, в курсе, что СН 5 и 7,5 кВА с тором и с собственным АВ С16 на входе и сам не сработал ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НИ РАЗУ ЗА МНОГО ЛЕТ- БОЛЬШЕ 10, не выбил нигде и ничего до него в РЩ? Если бы это было так, то я представляю, чем были бы заполнены сайты электриков. Да и про экстраток при синусе в ноле подробнее- почему?
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 18:36:28
АлВас написал: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НИ РАЗУ ЗА МНОГО ЛЕТ- БОЛЬШЕ 10, не выбил нигде и ничего до него в РЩ?
у меня 40Вт транс(ИБП) стабильно выбивал автомат С2 примерно в 1/3 случаев при включении, что я делал не так? (автомат и блок питания исправны)
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 18:39:13
АлВас написал: Да и про экстраток при синусе в ноле подробнее- почему?
вот ссылка
чтобы уменьшить этот ток надо трансформатор мотать на более высокое напряжение, но при этом вырастает масса и габариты и соответственно цена, что для самых дешевых изделий (ИЭК) критично, но если применять этот стаб на слабой деревенской сети(где его применении и задумывалось), то сама сеть и ограничит стартовые токи
АлВас
АлВас
Одесса
08.05.2020 в 19:30:10
юра Т написал:
юра Т, во-первых, у вас не один тр-р источник проблемы, а ИБП в целом- не один же там тр-р начинает работать, а еще и выпрямитель с разряженным конденсатором, ЗУ для АКБ и проч, да? Насчет мотать- тогда и остальные моточные данные надо изменять, правда? Ведь по сути, любой СН есть автотрансформатор или с отводами для релейной схемы, или роликом токосъема для серво и простое увеличение к-ва витков первички не приведет ни к чему, кроме бОльших потерь. Вот только что, ради интереса измерил пусковой ток нормального тр-ра ТА-129 с паспортной мощность 68Вт в режиме х/х- при среднем токе х/х равном 0,04 ампера, пусковой за два десятка включений был зафиксирован 0,096 ампера, всего. И о моменте включения- не логично при максимуме напряжения включать индуктивную нагрузку. Кстати, нормальные СН с тиристорным/симисторным управлением включаются только при переходе синуса через ноль, твердотельные реле тоже имеют схему такой привязки. К чему бы?
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 19:53:50
АлВас написал: во-первых, у вас не один тр-р источник проблемы, а ИБП в целом- не один же там тр-р начинает работать, а еще и выпрямитель с разряженным конденсатором, ЗУ для АКБ и проч, да?
в том то и смысл что выбивал при заряженном конденсаторе и акуме
АлВас написал: ТА-129
ну сравнили, этот с запасом намотан, возьмите жесткий тор, а Ваш прибор фиксирует пиковые токи? (марку можно в студию?)
АлВас написал: Ведь по сути, любой СН есть автотрансформатор или с отводами для релейной схемы, или роликом токосъема для серво и простое увеличение к-ва витков первички не приведет ни к чему, кроме бОльших потерь.
и возможности работать без насыщения на большем напряжении
АлВас написал: Кстати, нормальные СН с тиристорным/симисторным управлением включаются только при переходе синуса через ноль
на индуктивной нагрузке? переход через ноль напряжения или тока? (напряжение ноль, а ток на максиуме, при ХХ)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2020 в 21:39:25
АлВас написал: А тот, кто это писал про 1000 ампер, в курсе, что СН 5 и 7,5 кВА с тором и с собственным АВ С16 на входе и сам не сработал ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НИ РАЗУ ЗА МНОГО ЛЕТ- БОЛЬШЕ 10, не выбил нигде и ничего до него в РЩ?
"лалки" - вы оба, два! измеренный ТКЗ = ??? измеренный ВТХ АВ = ??? . И накой буй нужен стаб при ТКЗ от 1кА и выше ???
