АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
08.05.2020 в 13:29:53
Красная латунь, что это??? А биметалл исключен?
AKI
AKI
Эксперт
08.05.2020 в 13:50:14
АлВас написал: Красная латунь, что это?
Это латунь с высоким содержанием меди. Вот что пишут производители труб для электрики:
U.L. 6А, «Стандарт для электрического жесткого металлического кабелепровода - алюминий, красная латунь и нержавеющая сталь» изготовление в соответствии с ANSI C80.5. (Заменяет федеральную спецификацию WWC-540C).
Детали не узнавал. Да и смысла не вижу голую медь прокладывать по полу-стенам. Попадет вода и будет зелень электропроводная вокруг. Да еще и железо в контакте начнет быстро гнить.
АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
08.05.2020 в 14:07:10
Смысл в высоком содержании меди, если это только удорожает сплав- на то и придумали латунь, чтобы минимизировать стоимость металла заменой меди цинком при лучших мех. свойствах. А красная латунь- томпак, все та же латунь, только цинка 5...20%, т.е не совсем понятный выигрыш. Разве что стойкость к коррозии при немного меньшей цене?
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.05.2020 в 16:11:13
юра Т написал: Alboxer, дом новый... зачем там стабилизатор вообще? если есть риск обрыва ноля хватит реле напряжения
юра Т, Автоматы, стоящие на весь подъезд восьмиэтажного дома уже плохо себя показали. Когда кто то в квартире засверливался в проводку или перерезал провод вызывая КЗ вырубались автоматы в квартирах, а не в подъезде. Вот я стаб и поставил на всякий случай, потому что электронику котла жалко.
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.05.2020 в 16:16:33
sebikov написал: Alboxer, без котла пробовали стабилизатор включать? Может быть что залипло реле, и он подает на котёл повышенное напряжение, тогда в котле срабатывает защита на базе варистора
sebikov, Так в том то и дело, что когда приходил домой и обнаруживал отключенную линию котла, то котел уже выключен. А тумблер на стабилизаторе нет. И при попытке включить дифавтомат линии вырубает вводной автомат на 25 ампер. Т.е. котел выключен, стабилизатор нет - вырубает. Если выключить стабилизатор, включить дифавтомат и включить стабилизатор без нажатой кнопки задержки на 150 секунд - вырубает дифавтомат. А если с нажатой кнопкой задержки - все включается. При этом можно тут же кнопку задержки отжать, чтобы включения стабилизатора долго не ждать. А котел включаю только после того, как заработает стабилизатор (причем через удлинитель с кнопкой).
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.05.2020 в 16:18:27
ZooZoo написал: Alboxer,
уберите стаб и попробуйте пожить без него а затем отпишИтесь
ZooZoo, Попробую. Грешу на стабилизатор... Потому что УЗМ работает без проблем (напряжение 226 вольт стабильное).
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.05.2020 в 16:55:54
Alboxer, на диффавтомате есть индикация, по утечке или перегрузке произошло отключение? И стабилизатор всётаки 5000 ватт или 500?
юра Т
юра Т
Эксперт
08.05.2020 в 17:30:13
Alboxer написал: Грешу на стабилизатор...
у трансформаторного 5000 Вт стабилизатора не слабые пусковые токи, на хорошей сети они легко выбьют и вводной автомат при включении в момент ноля синусоиды (самый жесткий режим) и 230-240В в сети цитата: "Так, например, для тороидального трансформатора номинальной мощностью 5 кВА импульс пусковой ток достигает 1000...2000 А" ссылка Вам стабилизатор в новом доме вреден. А кто Вам подсказал купить стаб?
АлВас
АлВас
Эксперт
Одесса
08.05.2020 в 17:49:49
А тот, кто это писал про 1000 ампер, в курсе, что СН 5 и 7,5 кВА с тором и с собственным АВ С16 на входе и сам не сработал ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НИ РАЗУ ЗА МНОГО ЛЕТ- БОЛЬШЕ 10, не выбил нигде и ничего до него в РЩ? Если бы это было так, то я представляю, чем были бы заполнены сайты электриков. Да и про экстраток при синусе в ноле подробнее- почему?
юра Т
юра Т
Эксперт
08.05.2020 в 18:36:28
АлВас написал: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НИ РАЗУ ЗА МНОГО ЛЕТ- БОЛЬШЕ 10, не выбил нигде и ничего до него в РЩ?
у меня 40Вт транс(ИБП) стабильно выбивал автомат С2 примерно в 1/3 случаев при включении, что я делал не так? (автомат и блок питания исправны)
юра Т
юра Т
Эксперт
08.05.2020 в 18:39:13
АлВас написал: Да и про экстраток при синусе в ноле подробнее- почему?
вот ссылка
чтобы уменьшить этот ток надо трансформатор мотать на более высокое напряжение, но при этом вырастает масса и габариты и соответственно цена, что для самых дешевых изделий (ИЭК) критично, но если применять этот стаб на слабой деревенской сети(где его применении и задумывалось), то сама сеть и ограничит стартовые токи
