ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2020 в 20:35:08
Юрка написал: ПPOPAБ, так почему автомат должен стоять после?
читаем еще раз:
Юрка написал: 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Потому что - если перед ним защиты нет, то она - должна быть после него. А защита перед ним - не является обязательной. Только возможность снятия напряжений со всех фаз для его замены.
Прочтите несколько раз эти два пункта до достижения дзена (гармонии). ;)
Юрка
Юрка
28.05.2020 в 21:33:30
ПPOPAБ, почему автомат требуют ставить после, а не до? Почему нельзя до? Ведь если я поставлю до, то мне скажут, что не выполнен пункт 7.1.65. Непосредственно в сеть - это значит прямоточное подключение, не через трансформаторы тока?
юра Т
юра Т
28.05.2020 в 22:08:50
Юрка написал: а не до?
видимо потому что если перед счётчиком будет автомат, то его потребление не будет учитываться
Юрка
Юрка
28.05.2020 в 22:15:20
юра Т, о, это аргумент. Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного, но сбыту чужое горе по-барабану.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.05.2020 в 22:18:36
юра Т, Диф.автомат?
AKI
AKI
28.05.2020 в 22:21:33
Юрка написал: почему автомат требуют ставить после, а не до?
Потому что счетчик это прибор учета (читай: деньги считает), и чем меньше обслуживаемой (потенциально) электрики до него, тем сложнее воровать - чистый учет. Это с одной стороны. А с другой нужно предусмотреть возможность отключения счетчика от сети. То есть требование отключения минимально - достаточное. Все остальное (автоматы/узо) - после.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2020 в 22:21:45
Юрка написал: ПPOPAБ, почему автомат требуют ставить после, а не до? Почему нельзя до? Ведь если я поставлю до, то мне скажут, что не выполнен пункт 7.1.65.
Дзен не достигнут... :( Никто и ничего вам не скажет. Потому что счетчик будет подключен к сети не непосредственно, а через защитно-коммутационный аппарат.
При подключении через трансформаторы тока какая либо защита счетчика в цепях учета отсутствует напрочь.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2020 в 22:24:39
Юрка написал: Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного, но сбыту чужое горе по-барабану.
ФИО этого сбыта приведите пожалуйста...
Не всех дурных война убила...
Юрка
Юрка
28.05.2020 в 22:43:33
ПPOPAБ, непосредственное включение счётчика в сеть вы понимаете как отсутствие коммутационного аппарата между сетью и счётчиком? Если да, то пункт 7.1.65 будет требовать автомат после счётчика только в том случае, если перед счётчиком нет "ремонтного" коммутационного аппарата. Это абсурд. Значит, исходное предположение ложно. Вот Ленэнерго публикует пример. Вводной автомат, после счётчика выключатель. Выключатель вполне могут заменить на второй автомат.
Юрка
Юрка
28.05.2020 в 22:49:02
AKI написал:
AKI, нипанятна... Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться? Почему надо коммутационный до, автомат после?
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2020 в 23:13:52
И что в этом плохого? :popcorn
