pevt
pevt
27.05.2020 в 14:54:38
AlexeyL написал:
pevt написал: почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?
Вполне достаточно плохого контакта в соединителях. Вы меряли напряжение на СИПе выше Ваго?
pevt написал: Как бы на столб попасть еще...
Зачем??? Совершенно не Ваше дело.
AlexeyL, на сипе не догадался. Мерил в соседних розетках. На столбе надеюсь найти маркиповку. Никаких бумаг, кроме инструкции от счетчика найти не удалось.
Юрка
Юрка
27.05.2020 в 15:14:13
Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?
musaev67
musaev67
Махачкала
27.05.2020 в 19:05:44
поставь и до и после
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.05.2020 в 19:11:00
Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.
Юрка
Юрка
27.05.2020 в 19:57:19
musaev67 написал: поставь и до и после
musaev67, зачем и до и после? Хотя это мой второй вопрос. Первый остался по ПУЭ.
Юрка
Юрка
27.05.2020 в 19:58:33
volchenok написал: Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.
volchenok, если автомат поставить до, то защиты линии не будет?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.05.2020 в 21:43:44
Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Т.е. не обязательно АВ. Это идет с времен ПУЭ-6, в которых более конкретно указывался "рубильник или двухполюсный выключатель".
Технически, если перед счетчиком есть именно АВ, ставить второй АВ после счетчика смысла не много, но какой-то коммутационный аппарат, скажем, ВН, быть должен.
serj12
serj12
Волгоград
27.05.2020 в 21:53:55
dokar написал: Вас повесили.
ну опечатался человек , торопился :o
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.05.2020 в 22:07:34
pevt написал: Извиняю, ничем не помог.
Ну ... уж больно смешно у вас получилось описать сие творение :o
pevt написал: Это не лесть, а сарказм.
Злой вы :help
pevt написал: щекоча своё эго.
Это чем я его пощекотал , скрином что ли ? :swoon
pevt написал: Заскринил он.
Вы произвели фурор своим описанием :yu:
pevt написал: Мне когда вопрос задают по моей работе, я пытаюсь объяснить на простом языке с примерами, а не скриню.
Ок . Ввод - автомат сколько А ? СИП - недоходит до какой коробки ? Можно фото ?
pevt написал: И как мне правильно завести и поключить этот СИП в коробку, если его длины до коробки не хватает около метра.
Для чего эта коробка ? Её сакральный смысл ? WAGO там спрятаны ?
pevt написал: по факту в чем риск?
тем что процессы происходящие с вашими жилками в контактах клеммника одному господу ведомы . Нет такого способа подключения . Почему ? Велкам ту зе обучение . Ок ?
pevt написал: До этого 2*0,75 были "орехами" подсоединены к тому же СИПу людьми, называющими себя электриками.
А вы не задумались что электриков как грязи ? Куда ни плюнь - в электрика попадёшь . Все прям проводки развешивают , автоматики ставят - и пи...дец электрик он . Тьфу . Так это лирика . Что там дальше ?
При вВлючениии нагрузки самая частая причина - плохие соединения и заниженное сечение проводника , я не вижу как у вас там линия от ТП идёт , но подозреваю что голый Ал .
pevt написал: Значит переделаю вход.
Соединения СИП и медного кабеля ссылка
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.05.2020 в 16:35:20
Достаточно прочитать чуть более того что было:
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
И несколько внимательней... ;)
Юрка
Юрка
28.05.2020 в 20:20:40
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, так почему автомат должен стоять после?
