serj12
serj12
Волгоград
27.05.2020 в 10:30:39
pevt, спасибо , заскринил .
И это пройдёт ...
pevt
pevt
27.05.2020 в 10:39:58
serj12 написал: pevt, спасибо , заскринил .
serj12, Рад, что повесил. Спасибо за помощь, великий гуру.
serj12
serj12
Волгоград
27.05.2020 в 10:56:15
pevt написал: Спасибо за помощь, великий гуру.
а чем я помог ? Извините за прямой вопрос .
pevt написал: великий гуру.
Это лесть . Не ко мне . Комплексами не страдаю .
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
27.05.2020 в 11:03:14
pevt написал: И не сгорим ли мы включив пару каминов со стиралкой?
Скорее всего, да. Сгорите. Но есть шанс умереть до того, от удара током.
pevt написал: де я накосячил?
По порядку возгорания:
  1. Переход с СИП на медь. Комментариев не будет, цензура не позволяет.
  2. Сечение меди после перехода. Должно быть 10 мм2 меди, эквивалентные 16 мм2 СИПа.
  3. Завышенные номиналы автоматов. Должно быть не более 16А на любые группы с розетками (надпись на розетке видели?), не более 10А на свет.
  4. Отсутствие УЗО. Но это, скорее, не к сгоранию, а к убиению от стиральной машины или любого другого ТЭНа при мелкой утечке.
  5. Отсутствие заземления. При наличии УЗО 30 мА незаземлённая техника не убьёт, но кусаться может ощутимо.
Вопросы: общий вводной автомат где? Счётчик где?
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2020 в 11:42:24
serj12 написал:
serj12, Вас повесили. :a :D
Да, ни фига.
pevt
pevt
27.05.2020 в 11:44:44
serj12 написал:
serj12, Извиняю, ничем не помог. Это не лесть, а сарказм. Недолюбливаю я людей, которые вместо объяснений новичку начинают над ним потешаться, щекоча своё эго. Заскринил он. Мне когда вопрос задают по моей работе, я пытаюсь объяснить на простом языке с примерами, а не скриню.
AlexeyL написал:
AlexeyL,
  1. А как правильно переходить? Долго читал этот форум. Я так понимаю и среди профессионалов нет единого мнения.
  2. Это я понимаю. Но у меня такого сечения не было с собой. Поеду в эти выхи доделывать/переделывать от сюда и вопросы. Правильно ли я понимаю, что нужно что-типа этого
  3. Видел надпись. Дело в том что к одному автомату идет, например 2 розетки. если наждую из них нагрузить по 12А (они этот ток держат), то автомат на 16 выбьет. Правильно?
  4. В доме нет заземления. Смысл в УЗО?
  5. В идеале конечно надо и за лето скорее всего сделаю. Сейчас в торопях заменил старый провод на все розетки (0,75 меди многожилка)
Вводной автомат и счетчик(какой-то новомодный с пультом) на столбе. СИП идет от него.
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2020 в 11:45:27
pevt написал:
dokar написал: pevt, Вы лучше объясните как вы ухитрились в Waqo 222, СИП - засунуть ? :a
dokar, Да просто 2 WAGO на 5 жил в каждой: 1я - соединительная перемычка 2,5мм медь 2я - одна жила с ВВГнс-LS 2*2,5 3я,4я,5я - по 1 жиле с СИПа Ну и одну лишнюю жилу с СИПа обмотал вокруг остальных 6и.
Чем-то это грозить может? Как лучше переделать?
pevt,
Экзодус , уникалус , лжеэлектрикус сапиенс . :net:
Да, ни фига.
pevt
pevt
27.05.2020 в 12:12:38
dokar, Понятно что не по правилам, но по факту в чем риск? До этого 2*0,75 были "орехами" подсоединены к тому же СИПу людьми, называющими себя электриками. И как мне правильно завести и поключить этот СИП в коробку, если его длины до коробки не хватает около метра.
AlexeyL
AlexeyL
27.05.2020 в 12:16:28
pevt написал: Вводной автомат и счетчик(какой-то новодный с пультом) на столбе. СИП идет от него.
В таком случае сечение медного провода можно выбирать по номиналу вводного автомата. Если там 25А (5 кВт), то достаточно кабеля 2*4 мм2, а временно годится и ваш вариант с двумя кабелями. Какой номинал? Но общий выключатель в распределительном щите в любом случае нужен, для ручного выключения. Это может быть и УЗО.
pevt написал: А как правильно переходить?
Самый дешёвый способ - "орех", он же "ответвительный сжим". Конкретная модель выбирается по сечению толстого (16 мм2) и тонкого (4 или 6 мм2) провода. Есть и другие способы. Ваго 222 в принципе предназначены только для меди, и об этом прямо написано в спецификации.
pevt написал: к одному автомату идет, например 2 розетки. если наждую из них нагрузить по 12А (они этот ток держат), то автомат на 16 выбьет. Правильно?
Неправильно. Популярное опасное заблуждение. Характеристика стандартного автомата специально предусматривает длительную, многоминутную перегрузку в полтора-два раза. Она безопасна и для провода, и для розеток. Поэтому если Вы включаете стиральную машину или другие ограниченные по времени нагрузки - всё будет хорошо с автоматом 16А. А если включаете так постоянно работающее отопление - то при автомате 25А что-то обязательно однажды загорится. Розетка, удлинитель, соединения...
pevt написал: В доме нет заземления. Смысл в УЗО?
Ещё один популярный смертельно опасный миф. Работа УЗО с номиналом 30 мА никак не связана с заземлением в доме; заземлением служит сам человек, попавший под удар. И напоминаю, что без заземления в доме Вы, возможно, не сможете пользоваться современной техникой. Будет ощутимо (но не смертельно) бить током от корпусов. Так задумано :-)
pevt написал: В идеале конечно надо и за лето скорее всего сделаю.
УЗО и правильный переход СИП-медь нужно раньше. Иначе есть шанс не дожить.
pevt
pevt
27.05.2020 в 12:42:48
AlexeyL, Спасибо большое. Значит переделаю вход. Как бы на столб попасть еще... Ну раз уж Вы единственный кто не стебется, подскажите, пожалуйста, почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?
AlexeyL
AlexeyL
27.05.2020 в 13:07:19
pevt написал: почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?
Вполне достаточно плохого контакта в соединителях. Вы меряли напряжение на СИПе выше Ваго?
pevt написал: Как бы на столб попасть еще...
Зачем??? Совершенно не Ваше дело.
