ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.05.2020 в 06:59:02
Мясыч написал: Подскажите, кто нибудь пользовался гильзами ЗЭТАРУС и КЗОЦМ? В чем их отличие (в работе) от КВТ помимо цены?
:a Никогда не смотрел на производителя гильз... Да и сколько нибудь существенной разницы между ними нет.
aero
aero
Рязань
31.05.2020 в 13:06:45
Добрый день Накладной щит хагер гольф, провода выходят из стены за щитом. Не понятно где выломать отверстия? 4 больших квадрата на задней стенке, но потом как протянуть к гребенке для стяжек наверху или мелкую полоску на самом верху щита над гребенкой.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2020 в 13:14:16
aero написал: но потом как протянуть к гребенке для стяжек наверху
Никак . Эта гребенка актуальна только при вводе кабелей сверху.
Делайте отверстие где-то над верхней рейкой, чтобы скрывалось верхним рядом автоматов.
aero
aero
Рязань
31.05.2020 в 13:35:30
Radio, хмм, понял, спасибо
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2020 в 14:08:02
aero, либо вверху-вверху, но это все равно уже будет под гребенкой.
aero
aero
Рязань
31.05.2020 в 15:57:01
Radio, попробую прижать кусок провода кверху и посмотреть как у него с изгибами, но все равно ощущение что как-то не очень продумано.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2020 в 17:18:43
aero написал: все равно ощущение что как-то не очень продумано
Вообще основной вариант ввода в накладной щит не из стены, а сверху или снизу, из кабель-канала. Тогда всё прекрасно. Щит открытой установки и проводка к нему открытая, т.е. достигается полная гармония.
Из стены уже не то, но, при желании, можно сделать не хуже.
aero
aero
Рязань
31.05.2020 в 18:05:59
Radio, да с вводом сверху или снизу вообще все замечательно, попробовал найти примеры с вводом кабелей сзади, но что то пока все грубовато.
aero
aero
Рязань
31.05.2020 в 18:07:04
Radio, не попадались ли красивые примеры с вводом кабелей сзади накладног щита?
Островской
Островской
Тверь
31.05.2020 в 23:17:31
Мясыч написал: Добрый вечер! Увидел в продаже гильзы ГМЛ таких производителей как ЗЭТАРУС и КЗОЦМ. В отличие от КВТ стоят примерно на 30% дешевле. Подскажите, кто нибудь пользовался гильзами ЗЭТАРУС и КЗОЦМ? В чем их отличие (в работе) от КВТ помимо цены?
Мясыч, гильзы КЗОЦМ пробовал. Заусенцы по внутреннему и наружному диаметру, лужение какое-то шершавое и матовое. На гильзах КВТ лужение блестящее, фаски присутствуют.
zurter
zurter
31.05.2020 в 23:35:56
ПPOPAБ, благодарю за помощь. Договорился, мне распечатают на принтере из металла за скромную плату.
Друзья, подскажите. Имеется световой будильник Philips hf3520/70: https://market.yandex.ru/product--svetovoi-budilnik-philips-wake-up-light-hf3520-70/600206029?hid=16650233&nid=16650234&text=philips%20световой%20будильник%20wake-up%20light%20hf3520/70&clid=502
Брал б.у. "на попробовать", работает, не маркетинг. Когда брал, адаптер питания был неродной, а родной - сгорел, и через несколько месяцев у меня этот адаптер тоже умер.
Подскажите, где/какой адаптер подойдет для этого аппарата? Не совсем понимаю, какая у адаптера на самом деле должна быть амперность.
На фото - указание на приборе и умерший не оригинальный адаптер питания.
