Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:35:47
Radio написал:
Алек_сандр написал: иногда интересно, сколько реально потребляет новый чайник или утюг
Сущие копейки, я вас уверяю.
Radio, Я не про расход. Чтобы слишком большую мощность сразу не включать) Возможно, после замены проводки это и будет неактуально.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 20:40:53
Алек_сандр написал: Возможно, после замены проводки это и будет неактуально.
Это и до неактуально. Такие нагрузки очень кратковременны.
Алек_сандр написал: Сумма 1P автоматов в группе почти наверняка будет больше номинала УЗО. Тогда после УЗО снова 2P 25А ставить надо?
Нет. Автомат на вводе полностью решает все вопросы. Не имеет значения, какая там сумма автоматов под узо.
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 20:50:27
Radio написал:
Radio, Это упрощает схему. Ещё раз спасибо!
zurter
zurter
30.05.2020 в 22:28:45
Здравствуйте, друзья! Подскажите по такой проблеме: мне нужно разобрать металлическую настольную лампу для того, чтобы отдать ее на перекраску. Просят вынуть провода, потому что лампа будет запекаться в печи при температуре 200 градусов. Проблема в том, что я не могу вытащить провода из галогенного патрона - и, соответственно, освободить голову светильника от провода. Возможно, они опрессованы на заводе. Подскажите, нужно будет купить новый патрон? Есть ли возможность вынуть проводочки так, чтобы не оторвать их?
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 22:37:49
zurter написал: Подскажите, нужно будет купить новый патрон?
Да. Стоит около двух копеек за пучок.
zurter написал: Есть ли возможность вынуть проводочки так, чтобы не оторвать их?
Нет.
zurter
zurter
30.05.2020 в 23:13:12
Radio, благодарю.
Остался последний шаг. Подскажите, вот эта черная заглушка - что с ней делать? Не получается сжать ее плоскогубцами. Продаются ли такие, как называются?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.05.2020 в 23:29:07
zurter написал: Не получается сжать ее плоскогубцами. Продаются ли такие, как называются?
Чуток сильнее прижмите. Она она и рассыпется. В продаже вряд-ли найдёте. Но это и не суть важно. Можно вклеить кусочек любого подходящего шланга или трубочки...
Резон
Резон
Киров
30.05.2020 в 23:41:49
zurter написал: Продаются ли такие, как называются?
Посмотрите что то типа этого В ремонтных мастерских электроинструмента должны быть на продажу.
zurter
zurter
30.05.2020 в 23:46:55
Огромное спасибо, получилось.
Но вот такая проблема: вот эта деталька - это вращатель диммера, она, к сожалению, пластиковая. Находится на самом заметном месте. Как вы считаете, расплавится она при 200 градусах? Чем-то ее заменить возможно? Она в таком состоянии от моей неудачной попытки покраса своими силами.
Мясыч
Мясыч
Ярославль
31.05.2020 в 00:30:27
Добрый вечер! Увидел в продаже гильзы ГМЛ таких производителей как ЗЭТАРУС и КЗОЦМ. В отличие от КВТ стоят примерно на 30% дешевле. Подскажите, кто нибудь пользовался гильзами ЗЭТАРУС и КЗОЦМ? В чем их отличие (в работе) от КВТ помимо цены?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.05.2020 в 06:53:18
zurter написал: Как вы считаете, расплавится она при 200 градусах? Чем-то ее заменить возможно?
Наверняка придёт в негодность. Но... 200 градусов при покраске, это порошковая краска наносится электростатическим способом. Т.е. к пластику она не прилипнет.
Можно приклеить на неё сверху монетку с гербом экзотической страны.
А в древности мы всякие крутилки делали из крышек тюбиков, заливая эпоксидкой...
