megrad
megrad
08.07.2020 в 10:07:01
bombs1ght написал: что то можно сделать чтобы уйти от отключения всей квартиры
Селективный АВ на вводе. Цена конская. Как вариант на вводе оставить АВ с характеристикой "С", асё остальные поменять на "В". Хотя надо смотреть ЭМ характеристики данных АВ.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.07.2020 в 10:45:22
serj12 написал: это мои любимые
я там на фотке-иллюстрации ещё одну железочку увидел и вопрос возник - реле напряжения УЗМ-51М - его поискать лучше или вот например https://www.se2.ru/shop_schnieder_electric_ez9c1240.html - просто закупаюсь сейчас там...
megrad
megrad
08.07.2020 в 12:11:12
Marozoff написал: реле напряжения УЗМ-51М
У данной продукции были и провальные два года :confused:
Marozoff написал: или вот например
Посмотрите Рбуз или Новатек.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.07.2020 в 12:53:04
megrad написал: Посмотрите Рбуз или Новатек.
а Шнайдер по ссылке совсем плох? (неоптимальные неизменяемые настройки/маловат номинальный ток/ещёчегонибудь...)
megrad
megrad
08.07.2020 в 13:06:30
Marozoff, единственный минус - нет регулировок. Обзор ссылка
Алек_сандр
Алек_сандр
08.07.2020 в 15:19:58
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, нужно ли использовать гофру/трубы/кабель-канал, чтобы провести кабели через такой (см. фото) участок потолка?
Насколько я понимаю, между плитами цементно-щебневая смесь без всякой арматуры. На кухне(1 фото) ширина 57 см. Нужно провести 5-6 линий. В санузле нужно вести меньший участок до стены, с другой стороны которой выключатели. До/после планирую провести в плитах перекрытия.
И ещё вопрос: подскажите, пожалуйста, в каком разделе каталога у Шнайдера искать байпас? Планирую поставить реле напряжения RBUZ D2-40. На всякий случай хочу дополнить байпасом.
megrad
megrad
08.07.2020 в 15:49:12
Алек_сандр написал: подскажите, пожалуйста, в каком разделе каталога у Шнайдера искать байпас
ссылка
Алек_сандр написал: нужно ли использовать гофру/трубы/кабель-канал
Не обязательно. Для паранои пластиковая труба.
Алек_сандр
Алек_сандр
08.07.2020 в 15:57:16
megrad написал: Не обязательно. Для паранои пластиковая труба.
Спасибо! Тогда просто в штукатурку замажу.
megrad написал: ссылка
Какое-то там всё промышленное. Мне бы что-нибудь бытовое на 1-2 модуля. 40А вполне хватило бы.
dokar
dokar
Мадонатор
08.07.2020 в 16:43:08
Алек_сандр написал:
Алек_сандр, У Хагера смотрите переключатель нагрузки со средней точкой . https://www.hagersystems.ru/production/modular/switchgear/
Да, ни фига.
Алек_сандр
Алек_сандр
08.07.2020 в 17:01:51
dokar написал: У Хагера смотрите переключатель нагрузки со средней точкой . https://www.hagersystems.ru/production/modular/switchgear/
Спасибо за ссылку! В ЭТМ возле дома Хагера нет. Буду искать.
megrad
megrad
08.07.2020 в 17:20:20
Алек_сандр написал: . Мне бы что-нибудь бытовое на 1-2 модуля. 40А вполне хватило бы.
Меандр, ТДМ.
