СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.07.2020 в 20:01:25
megrad написал:
Алек_сандр написал: . Мне бы что-нибудь бытовое на 1-2 модуля. 40А вполне хватило бы.
Меандр, ТДМ.
,ИЭК.
mazur974s
mazur974s
Воронеж
08.07.2020 в 21:11:38
Алек_сандр, EKF
ZooZoo
ZooZoo
08.07.2020 в 21:22:18
Алек_сандр написал: Мне бы что-нибудь бытовое на 1-2 модуля. 40А вполне хватило бы.
хагер (да и любой европейский бренж) норм будет также, у Меандр есть китайчатина до 40А, вроде-бы ничего страшного у Чинт только до 32А, но весьма неплохие остальные поделки, что тут предлагают, типа тдм/екф/ёёк, лучше проигнорировать и забыть, как страшный сон
Songo
Songo
Старожил
08.07.2020 в 22:44:44
Здравствуйте. Рассказали мне случай на днях, что в аквариуме лежал насос и провод за 10 лет адубел и переломился, в итоге был бабах и сработал автомат на 16А, ВДТ естественно не сработало. Возникла мысль, а может опустить в аквариум заземление на всякий случай, в случае чего, сработает ВДТ. Может кто делал такое уже?
dokar
dokar
Мадонатор
08.07.2020 в 23:38:33
Songo, А при чем тут диффзащита ? Когда КЗ произошло между фазой и нолем ? Ну своим заземлением вкупе с раздолбайством можно устроить рыбкам электрический стульчик, даже с 10-мАмперным УЗО. Это к тому что кабель надо вовремя менять. PS впрочем есть идея применять экранированный заземленный провод , вкупе с УЗО . Тогда оно возможно и сработает раньше автомата .
Да, ни фига.
Алек_сандр
Алек_сандр
09.07.2020 в 00:01:28
ZooZoo написал: хагер (да и любой европейский бренж) норм будет
Спасибо за рекомендации!
Европейский было бы неплохо. Пока что нашёл только одну контору, в которой было что-то из Хагера, и то только автоматы. В "Метизах" видел ценник от устройства ABB, по описанию почти то, что нужно, только на три фазы.И цена около 7500.
ZooZoo написал: также, у Меандр есть китайчатина до 40А, вроде-бы ничего страшного
Похоже, вот этот: https://meandr-shop.ru/modulnyy-reversivnyy-pereklyuchatel-rp-1-40/
Попытаюсь ещё найти Chint.
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2020 в 00:14:11
Алек_сандр, Гляньте - https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/hager_rele_i_rubilnikipereklyuchateli_25324063a_1782032337
Да, ни фига.
Songo
Songo
Старожил
09.07.2020 в 09:43:11
dokar написал: А при чем тут диффзащита ?
Притом, что если кабель повредиться (одна из жил коснётся воды), то сработает ВДТ.
dokar написал: Когда КЗ произошло между фазой и нолем ?
Стоял аквариум, потом отключился насос, потом бахнул провод.
dokar написал: Ну своим заземлением вкупе с раздолбайством можно устроить рыбкам электрический стульчик, даже с 10-мАмперным УЗО.
Тут интересный выбор стоит, или возможно рыбок бахнет, или ребёнка спасёт, который кормит рыбок и суёт руки в воду. Хотя всё может сработать как угодно, тут выбрать лучший вариант нужно.
dokar написал: PS впрочем есть идея применять экранированный заземленный провод , вкупе с УЗО . Тогда оно возможно и сработает раньше автомата .
Есть такой провод для воды?
megrad
megrad
09.07.2020 в 10:45:14
Songo написал: может опустить в аквариум заземление
А как на это отреагируют рыбки? Медь и метал растворяются вводе - хотя как вариант серебро. Вот что нашёл по данной теме ссылка ссылка ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2020 в 10:52:03
тут выбрать лучший вариант нужно. Songo, Лучший вариант , это понижающий разделительный трансформатор и соответствующий насос и прочее оборудование.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
09.07.2020 в 10:57:27
Алек_сандр написал: ZooZoo написал: также, у Меандр есть китайчатина до 40А, вроде-бы ничего страшного
Похоже, вот этот: https://meandr-shop.ru/modulnyy-reversivnyy-pereklyuchatel-rp-1-40/ Попытаюсь ещё найти Chint.
и как вы собираетесь полноценный байпас сделать на РП-1-40? :confused: :o :popcorn у Чинт ищите "модульный переключатель NZK1-32/2Р на 3 положения"
