Иркут
Иркут
Иркутск
06.07.2020 в 21:19:12
Здравствуйте, у знакомого на даче, сделано следующим образом: установлено четыре автомата в ряд, вводной кабель, подключен к одному из автоматов снизу и снизу автоматов, идет гребенка (т.е. автоматы соединяются между собой снизу) а кабели идущие на потребители (т.е.на розетки и освещение) подключены к автоматам сверху. На всех схемах, которые я видел, сделано наоборот, приходящий кабель, заводится в автомат сверху, а уходящие на потребители, снизу. Чем черевато, такое подключение автоматов, как у моего знакомого на даче?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.07.2020 в 21:28:12
Иркут написал: Здравствуйте, у знакомого на даче, сделано следующим образом: установлено четыре автомата в ряд, вводной кабель, подключен к одному из автоматов снизу и снизу автоматов, идет гребенка (т.е. автоматы соединяются между собой снизу) а кабели идущие на потребители (т.е.на розетки и освещение) подключены к автоматам сверху. На всех схемах, которые я видел, сделано наоборот, приходящий кабель, заводится в автомат сверху, а уходящие на потребители, снизу. Чем черевато, такое подключение автоматов, как у моего знакомого на даче?
Ничем. Автомату фиолетово. Главное, чтобы знакомый Ваш не забыл, где вход, где выход.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.07.2020 в 04:17:44
СтранникXXI, в таком случае, почему на всех схемах, кабели идущие к потребителям (на освещение и розетки) подключены к автоматам, снизу?
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2020 в 07:53:43
Иркут написал: почему на всех схемах, кабели идущие к потребителям (на освещение и розетки) подключены к автоматам, снизу?
Потому что это схемы, и они должны быть легко читаемы и наглядны. У нас и буквы на форуме слева направо и сверху вниз идут по этой же причине.
XKent
XKent
Афины
07.07.2020 в 16:30:47
Я правильно понимаю, что для того чтоб добиться функционала того же ZUBR D63t на оборудовании ABB/Hager прийдется в дополнение к реле контроля напряжения ставить еще и контактор?
megrad
megrad
07.07.2020 в 16:53:44
XKent написал: ставить еще и контактор
:confused: :applause: Правильно. Только у АББ РН не очень предназначено для бытовых целей. Есть ещё шнайдер, но РН без регулировки.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.07.2020 в 20:03:27
подскажите - в качестве вводного что взять - https://www.legrand2.ru/shop_006021_legrand.html или из этих https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_bytovye_2fazy_25a.html#ls какой?
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2020 в 20:23:58
Marozoff написал: из этих
Marozoff написал: какой?
этот - 407279
И это пройдёт ...
Marozoff
Marozoff
Муром
07.07.2020 в 20:32:24
serj12, спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2020 в 22:04:58
Marozoff, пожалуйста :)
и кстати - вам спасибо за первую ссылку , это мои любимые :yu:
И это пройдёт ...
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
08.07.2020 в 09:40:21
megrad написал:
bombs1ght написал: купить тот же вводной на 50А, но только типа D
В жилом фонде запрещено.
megrad,
Radio написал:
megrad написал: В жилом фонде запрещено.
И бесполезно.
Radio, а что то можно сделать чтобы уйти от отключения всей квартиры?
