юра Т
юра Т
18.07.2020 в 21:06:00
id48, если на вводе стоит автомат на 25 ампер или меньше, то правильно, иначе УЗО перегружены
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2020 в 21:36:03
юра Т написал: если на вводе стоит автомат на 25 ампер
на 40 он поставил .
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
18.07.2020 в 21:41:34
serj12 написал:
на 40 он поставил .
serj12, откуда информация?
id48
id48
Чикаго
19.07.2020 в 02:13:28
юра Т, в щите в подъезде стоит один автомат на 16
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.07.2020 в 07:38:20
Подскажите по производителям кабелей (конкретно - NYM 3x4): Конкорд, Кольчугино, Ореол, Севкабель, Угличкабель. Что из этого лучше? Или брать любой?
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2020 в 07:54:38
Serg21220, брать любой. А зачем вам 3х4, если не секрет?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.07.2020 в 08:13:46
Radio, соединить центральный щиток (распределение 3х фаз, приходящих в дом, на отдельные линии) с щитком на одной из фаз...
serj12
serj12
Волгоград
19.07.2020 в 08:51:54
юра Т, тьфу , это же ВН .
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
19.07.2020 в 11:35:54
id48 написал: правильно ли все соединил
Подключение УЗО видно плохо, но две шинки нулей намекают на правильную схему.
Главный вопрос: где заземление? Другими словами, чем Вы собрались набрать мощность 10 кВт без использования электроприборов с первым классом защиты?
Marozoff
Marozoff
Муром
19.07.2020 в 18:57:54
такой вопрос - розетка с безвинтовым креплением проводов Legrand Valena Life - можно в эти безвинтовые зажимы вставлять провода разного сечения? (на розетку приходит 2,5 квадрата, а в соседний подрозетник нуна 1,5 квадрата отвод сделать)
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2020 в 19:18:38
Marozoff, А зажимы посмотреть ? Они же разрезные . И зачем отвод в СОСЕДНИЙ подрозетник выполнять полторашкой ?
Да, ни фига.
