kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
19.07.2020 в 19:27:32
Radio написал:
Алек_сандр написал: Планирую поставить реле напряжения RBUZ D2-40. На всякий случай хочу дополнить байпасом.
Для него не нужно никакого байпаса. В случае явного выхода из строя, реле временно заменяется любым двухполюсником. Вплоть до замены на рабочий экземпляр.
Однако подобного события еще надо будет дождаться. Вполне возможно, что и не дождетесь.
Radio, Рбуз получше Меандров 50 и 51? Или к чему-нибудь другому приглядеться, ещё какие то варианты?
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2020 в 19:27:47
dokar написал: зачем отвод в СОСЕДНИЙ подрозетник выполнять полторашкой ?
Может там выключатель? Хотя пофигу, можно 2,5 перемычку сделать, потом с выключателя на полторашку перейти.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.07.2020 в 20:17:23
Radio написал: Может там выключатель?
именно так.
dokar написал: А зажимы посмотреть ?
в интернетах не нашёл, вживую пока не на чем...
dokar написал: Они же разрезные
ну, тоесть раздельные и разный диаметр воткнуть можно?
Radio написал: можно 2,5 перемычку сделать, потом...
как можно - понятно, но хотелось нулевой провод (который на лампочку убежит) цельным сразу от розетки пустить (провода проложены и замурованы), а фазную "перемычку" до выключателя можно и 2,5 воткнуть...
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2020 в 20:27:40
Marozoff написал: хотелось нулевой провод (который на лампочку убежит) цельным сразу от розетки пустить
Примените обычную маленькую вагу, будет ничуть не хуже.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.07.2020 в 20:31:22
Radio написал: будет ничуть не хуже
так если там в розетке такаяже вага - зачем мне ещё одно соединение?) ну, уж если разные диаметры в "вагу розетки" нельзя...
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2020 в 20:32:36
Marozoff, да можно, почему нельзя? Я просто не читал, что там за розетка.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.07.2020 в 20:40:19
тогда ещё раз всем ответившим спасибо!)
id48
id48
Чикаго
19.07.2020 в 21:00:23
AlexeyL написал:
id48 написал: правильно ли все соединил
Подключение УЗО видно плохо, но две шинки нулей намекают на правильную схему.
Главный вопрос: где заземление? Другими словами, чем Вы собрались набрать мощность 10 кВт без использования электроприборов с первым классом защиты?
AlexeyL, заземление возможно появится в 2028 году, сейчас оно отсутствует вообще :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.07.2020 в 22:12:13
id48 написал: сейчас оно отсутствует вообще
В Чикаго ? :cool:
Rumzes
Rumzes
20.07.2020 в 20:22:18
Всех приветствую. На даче выбивает групповое УЗО на 30мА, выяснил, что проблема в одной из распаечных коробок. Соединения сделаны на обжимных гильзах (ГМЛ), изоляция — термоусадка 3M. Срезал обжатые гильзы, поставил клеммы Wago 221 в качестве времянки и проблема ушла. Все остальные линии так же сделаны на гильзах, подобных проблем не возникало, но всё равно немного напрягся от этой ситуации. Распилил срезанные гильзы фазы и нуля, обжим кажется хорошим, тогда что это могло быть?
юра Т
юра Т
20.07.2020 в 20:57:10
Rumzes, что толку пилить гильзы, проблема в изоляции
