Rumzes
Rumzes
20.07.2020 в 21:03:10
юра Т, в термоусадке?
ZooZoo
ZooZoo
20.07.2020 в 21:08:49
юра Т написал: что толку пилить гильзы, проблема в изоляции
совершенно верно
Rumzes написал: в термоусадке?
оч маловероятно ищите проблему в изоляции проводов, что уложены в РК также, есть вполне рабочий вариант, что изоляция нарушена до РК
Rumzes
Rumzes
20.07.2020 в 21:12:36
Rumzes написал: Срезал обжатые гильзы, поставил клеммы Wago 221 в качестве времянки и проблема ушла
если повреждена изоляция, то каким образом проблема исчезла после того, как я срезал гильзы и поставил клеммы Wago?
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2020 в 21:15:56
Rumzes написал: каким образом проблема исчезла после того, как я срезал гильзы и поставил клеммы Wago?
Проводки разворошили, замыкание ушло.
Ну и вообще, вы же каким-то образом...
Rumzes написал: выяснил, что проблема в одной из распаечных коробок.
Значит знали, где искать и что искать. Вероятно, определили, что с чем замыкает.
RmKKKKK
RmKKKKK
Рязань
20.07.2020 в 21:18:46
Всем привет. Делаем ремонт в 2х комнатной хрущевке 60х годов постройки. Дом 4 этажный кирпичный, крыша шифер (серия 1-447, если не путаю) В общем встал вопрос о полной замене проводки. Конечно же это дело электрика, но каждый электрик твердит свое и противоречит другому. Все же для себя хотелось бы уяснить пару моментов.
  1. Кабель с каким количеством жил использовать для монтажа проводки? На данный момент в квартире 2х жильная проводка, заземления нет, также нет межэтажных щитов в подъезде. Провода уходят из квартиры в подъезд, где с каждой квартиры соединяются в коробке и уходят помоему в подвал.
  2. При сборке электрического щита нужно ли реле напряжения и вводное УЗО? Последнее время мода ставить реле напряжения, но по отзывам оно довольно часто выходит из строя, как по мне вещь нужная, но вот нужна ли она на самом деле, чисто из опыта? А также ставить ли вводное УЗО или будет достаточно поставить групповые УЗО?
  3. Можно ли в штробе с силовым кабелем проложить экранированный utp кабель?
ZooZoo
ZooZoo
20.07.2020 в 21:28:48
RmKKKKK написал: Все же для себя хотелось бы уяснить пару моментов.
Кабель с каким количеством жил использовать для монтажа проводки? На данный момент в квартире 2х жильная проводка, заземления нет, также нет межэтажных щитов в подъезде. Провода уходят из квартиры в подъезд, где с каждой квартиры соединяются в коробке и уходят помоему в подвал. При сборке электрического щита нужно ли реле напряжения и вводное УЗО? Последнее время мода ставить реле напряжения, но по отзывам оно довольно часто выходит из строя, как по мне вещь нужная, но вот нужна ли она на самом деле, чисто из опыта? А также ставить ли вводное УЗО или будет достаточно поставить групповые УЗО? Можно ли в штробе с силовым кабелем проложить экранированный utp кабель?
здравствуйте 1 = от 3-х и выше :) 2 = на этаже УЗО S 0,1А, в квартире обычные на 0,03А или 0,01А; РКН ставлю и рекомендую ставить хотя, в вашем случае, нужно спуститься в подвал и сфоткать что и как там в части электрики 3 = можно
RmKKKKK
RmKKKKK
Рязань
20.07.2020 в 21:42:02
ZooZoo написал:
ZooZoo,
  1. То что 3 жилы, это согласен, но на данный момент идут только фаза и ноль, а вот заземление просто отсутствует, куда его подключать пока не понятно.
  2. На этаже вообще электрики нет, поэтому все счетчики и автоматы только в квартирах, в подвале боюсь ничего хорошего не увижу. Единственный вариант обращаться в управляющую компанию для замены вводного кабеля, но кабель этот где то глубоко в стене и ворошить там все это врятли кто то будет :)
AlexeyL
AlexeyL
20.07.2020 в 22:02:05
RmKKKKK написал: а вот заземление просто отсутствует, куда его подключать пока не понятно.
Никуда. Изолировать на обоих концах кабеля.
RmKKKKK написал: кабель этот где то глубоко в стене и ворошить там все это врятли кто то будет
Шанс есть, но проще проложить новую пятипроводную проводку по каналам на лестничной клетке.
юра Т
юра Т
20.07.2020 в 22:57:31
RmKKKKK написал: хрущевке 60х годов постройки
если там проводка так и не реконструировалась, то надо через местные власти и фонд капремонта тормошить их с этим делом, Вы бы хоть сфоткали что ли а собирать можно всё как обычно, только в розетках землю не подключать до реконструкции стояков (после подкинете ввод и в розетках) Вы бы схематично, да хоть карандошем на бумаге, накидали бы как Вы всё видите, будет поле для критики или обсуждения, и на сколько резиновый бюджет?
ZooZoo
ZooZoo
20.07.2020 в 23:17:17
юра Т написал: поле для критики или обсуждения,
исключительно поле распахано в отдельной теме, которой нет
Sergius929
Sergius929
Абсекон
21.07.2020 в 10:37:19
Подскажите пожалуйста.
Сейчас попробую сформировать мысль, хотя это и трудно))) Стоит вводной автомат, счетчик, узо на 40а 3211 и автоматы. Я со второго этажа веду новую линию розеток. Ставлю там щиток , подвожу провода 2,5мм, 5 автоматов на 16а и проводом 4мм подключаюсь к УЗО про которое писал выше. Есть смысл в своем новом щитке ставить первым дифавтомат на 25А или еще одно узо на 25А, а потом подключать автоматы на 16А? Будет толк от этого дифавтомата или УЗО, типо защита отдельного этажа или при наличии УЗО 40А на оба этажа в этом нет смысла?
Надеюсь понятно написал, что я хочу, хотя возможно это и бред)))
