Rumato
Rumato
Щелково
21.07.2020 в 11:01:06
Sergius929,
  1. Речь про дом или квартиру?
  2. Электрика это схемы. Если Вы нарисуете что есть и что хотите, то всем станет проще.
  3. Пока ни фига непонятно)
AlexeyL
AlexeyL
21.07.2020 в 11:33:08
Sergius929 написал: типо защита отдельного этажа или при наличии УЗО 40А
Какой номинал этого УЗО? Номинал измеряется в миллиамперах, а не в амперах. 40 ампер - максимальный длительный рабочий ток, который мало на что влияет.
Falsecross
Falsecross
21.07.2020 в 12:22:16
Может ли кто-либо подсказать? С обратной стороны стены, на кторой висит щиток, вытащил утеплитель из стыков стены с полом, чтобы в дальнейшем залить стыки раствором. Обнаружил две металлические трубы (на фото). Со стороны щитка именно в этом месте находятся три выходящие из-под стены или пола гофры (я их уже аккуратно замазал, а потому не могу приложить фото). Могут ли эти две трубы быть каналами в железобетонной плите, по которым в квартиру прокинута электрика?
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2020 в 23:12:35
Falsecross написал: Могут ли эти две трубы быть каналами в железобетонной плите, по которым в квартиру прокинута электрика?
Да. Сильно эти места лучше не замазывать.
Sergius929
Sergius929
Абсекон
22.07.2020 в 12:09:22
AlexeyL написал:
AlexeyL, 30
Sergius929
Sergius929
Абсекон
22.07.2020 в 12:23:40
Rumato написал: Sergius929,
Rumato, Это дом, на втором этаже не планировалась нагрузка и свет и все розетки идут на один провод и один автомат, провод 1,5мм. Решил свет оставить , а так как делаю ремонт и все равно переношу розетки, провести все розетки заново проводом 2,5. Поэтому решил ставить на втором этаже отдельный щиток с автоматами, а ото него вести провод 4 мм к УЗО. Вот и вопрос, в новый щиток нужно добавить еще какую то защиту или УЗО которое стоит достаточно???
Сильно не ржите со схемы)))
Sergius929
Sergius929
Абсекон
22.07.2020 в 12:26:51
И еще один вопрос. Так наверное нельзя по правилам, но может можно фактически? Если я скручу и спаяю одножильный кабель проводки и многожильный сплита и хорошо эту спайку заизолирую, я могу ее тупо замуровать в штробе?
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2020 в 12:55:17
Sergius929, Одного УЗО достаточно.
Sergius929 написал: И еще один вопрос. Так наверное нельзя по правилам, но может можно фактически? Если я скручу и спаяю одножильный кабель проводки и многожильный сплита и хорошо эту спайку заизолирую, я могу ее тупо замуровать в штробе?
Так можно по правилам.
Sergius929
Sergius929
Абсекон
22.07.2020 в 13:38:33
И еще вопрос. Во всех видео или просто описании установки подрозетников пишут обязательно оставляйте провод 30-40-50см. Потом в этом же видео его откусывают и выкидывают))) Нафига? потому что материал заказчика, а не свой??)))
Корячятся и снимаюи изоляцию в подрозетниках... Неужели нельзя оставить сантиметров 15, сразу снять изоляцию и потом установить коробку или подрозетник??
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2020 в 14:02:36
Sergius929 написал: Неужели нельзя оставить сантиметров 15, сразу снять изоляцию и потом установить коробку или подрозетник??
Можно.
Большие куски оставляют на случай возможной корректировки положения точки, лишнее всегда можно отрезать, а вот наращивать крайне нежелательно.
Небольшие куски уходят на перемычки между модулями.
Travolter
Travolter
Казань
22.07.2020 в 22:43:42
Возможно глупый вопрос, но подскажите назначение заземляющего устройства в частном доме при TN-C-S. Ведь на КТП ноль глухозаземлен и сопротивление это строго контролируется (или нет?). Это мера защиты в случае обрыва нуля для снижения потенциала на корпусах эл. приборов? Или это мера защиты при нарушении требования к сопротивлению заземлений на КТП? Ведь как я понимаю все заземляющие устройства и повторные заземления опор идут параллельно, т.е. чем больше заземлений, тем меньше будет сопротивление и соответственно больше ток КЗ фаза-PEN для более быстрого отшиба автомата.
