MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.07.2020 в 16:55:10
Marozoff написал: подскажите - шинки гребёнки АВВ (однополюсные и двухполюсные) для АВ и УЗО в щиток с леграндовскими АВ и УЗО подружатся? гуглил шаг зубьев этих гребёнок - нагуглил разницу в одну десятую милиметра в большую сторону у АВВ - вроде как путём раздвижения компонентов/напилинга зубьев теоретически должно прокатить, а практически будет сильно колхозно? кто-нить пробовал?
Marozoff, Надо пробовать. Шаг зубьев одинаковый, однако расстояние от дин-рейки может быть разным. Например, АВВ и ИЕК под одну гребёнку не встают.
Вечный студент
Marozoff
Marozoff
Муром
16.07.2020 в 19:14:44
MrGalaxy написал: Например, АВВ и ИЕК под одну гребёнку не встают.
в смысле железяки разных производителей под одну гребёнку? у меня все железки легранд... кстати ещё про двухполюсные спросить хотел - вот эта гребёнка https://leroymerlin.ru/product/shina-grebenchataya-hager-2-polyusa-14152080/ к двухполюсному легранду подойдёт? (смущает неравномерный шаг зубов...) или пластины разных полюсов можно подвинуть в "корпусе" гребёнки? (прошу пардону за дурацкий вопрос - живьём в руках это добро не держал)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2020 в 20:21:51
Marozoff написал: ̶и̶л̶и̶ пластины разных полюсов можно подвинуть в "корпусе" гребёнки?
Угу...
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2020 в 23:02:58
Marozoff написал: вот эта гребёнка
Marozoff написал: к двухполюсному легранду подойдёт?
Да .
И это пройдёт ...
Marozoff
Marozoff
Муром
17.07.2020 в 08:35:34
serj12 написал: Да
отлично! благодарю всех ответивших!
debryansk
debryansk
Брянск
17.07.2020 в 14:20:19
Из стены кабель 6 квадратов, хотел через клемную шнайдера раскинуть 4 на варку и 2,5 на духовой, передумал, оставлю данный кабель на варку одну, у меня идет розетка на посудомойку по низу кухни, хочу от нее проложить провод 2,5 до духового шкафа по низу только в кабель канале и на конце поставить розетку под шкаф. Так лучше будет чем делить 6кв на 4 и 2,5? Только мойку и шкаф одновременно не включать, штробить уже не могу поэтому кабель канал думаю пойдет такой вариант? Варка олна от 6кв кабеля через клемник шнайдер, духовой от розетки пмм только в щитке мне сменить автомат а то без защиты на какой? Там 2 без защиты последних может есть двойной какой сразу оба чтобы, под номером 7 га пмм автомат от розетки которой на шкаф хочу
юра Т
юра Т
17.07.2020 в 18:26:19
debryansk, запитывайтесь от кабеля на плиту и не парьтесь, да и на другом кабеле духовка и посудомойка будет спокойно работать вместе
debryansk
debryansk
Брянск
17.07.2020 в 20:40:23
юра Т написал: debryansk, запитывайтесь от кабеля на плиту и не парьтесь, да и на другом кабеле духовка и посудомойка будет спокойно работать вместе
юра Т, просто что зря получается 4 и 2,5 вместе никак меж клеммами, только через наконечник ншп 10 но вручную обжимал получилось порно какое то (Фото) и варка идет 7 с чем то киловат писали 2ух платная лучше отдельно от всего именно этим 6 кв
юра Т
юра Т
17.07.2020 в 21:06:42
debryansk написал: получилось порно какое то
если не уверены в обжиме, так пропаяйте это по быстрому
debryansk написал: и варка идет 7 с чем то киловат
очень сомневаюсь что Вы на этой варке будете нагревать сотни литров воды за раз на всех конфорках, да ещё и в это же время в духовке решите огромный кусок мяса запечь (духовка кушает максимум или в самом начале несколько минут, или на самоочистке, варка так же)
debryansk
debryansk
Брянск
17.07.2020 в 21:55:21
юра Т написал: если не уверены в обжиме, так пропаяйте это по быстрому
Обжим нормальный в нем гне сомневаюсь, не выскочит ничего, просто кажется что будет нагреваться или еще что) когда все ровно никаких зазоров больше доверия))))
id48
id48
Чикаго
18.07.2020 в 15:19:33
Добрый день, первый раз в жизни собираю щит. Собственно вопрос правильно ли все соединил
