alex23945
Воронеж
16.07.2020 в 08:55:51
Добрый день. Задача - нарастить холодный конец кабеля теплого пола (три одножильных провода 1,5 мм, будут топиться в бетоне). Куплен набор Ensto EFPLP1 для заделки концевых муфт или соединения холодного конца. В нем гильзы изолированные. Явно для монтажа "встык" (есть перемычка по середине).У меня есть только обжимные клещи для обычных ГМЛок.
  1. Гильзы с клеевым слоем или нет?
  2. Если нельзя, но очень хочется можно их обжать клещами для ГМЛок? Или забить на этот набор и обжать обычными?
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2020 в 09:07:44
alex23945 написал: Гильзы с клеевым слоем или нет?
Нет.
alex23945 написал: Если нельзя, но очень хочется можно их обжать клещами для ГМЛок?
Да. Но они для многопроволочных жил.
alex23945 написал: Или забить на этот набор и обжать обычными?
Я бы так и сделал.
dokar
16.07.2020 в 09:57:58
alex23945 написал: Добрый день. Задача - нарастить холодный конец кабеля теплого пола (три одножильных провода 1,5 мм, будут топиться в бетоне). Куплен набор Ensto EFPLP1 для заделки концевых муфт или соединения холодного конца. В нем гильзы изолированные. Явно для монтажа "встык" (есть перемычка по середине).У меня есть только обжимные клещи для обычных ГМЛок.
alex23945, Сколько раз муфтил самореги с силовыми кабелями , всегда обходился простейшими ГМЛ и клеевой термоусадкой с коэфф 1:4. Все работает не один год, даже под водой .
alex23945
Воронеж
16.07.2020 в 09:59:56
Спасибо! Млин, а то купил набор из четырех трубочек и гильз за 700 руб. :(
georgek
Архангельск
16.07.2020 в 10:24:38
Добрый день Прошу подсказать, идет ли по стене квартиры скрытая проводка. Хочу просверлить еще одну дыру (зона выделена красным), но опасаюсь попасть сверлом не туда куда надо. Через данную стену над входной дверью насквозь идет еще газовая труба. Дом 93 серии (трех и однокомнатные квартиры).
Marozoff
Муром
16.07.2020 в 12:08:38
подскажите - шинки гребёнки АВВ (однополюсные и двухполюсные) для АВ и УЗО в щиток с леграндовскими АВ и УЗО подружатся? гуглил шаг зубьев этих гребёнок - нагуглил разницу в одну десятую милиметра в большую сторону у АВВ - вроде как путём раздвижения компонентов/напилинга зубьев теоретически должно прокатить, а практически будет сильно колхозно? кто-нить пробовал?
Rumato
Щелково
16.07.2020 в 12:27:34
Marozoff, Любые с любыми подружаться.
MrGalaxy
Тула
16.07.2020 в 16:55:10
Marozoff написал: подскажите - шинки гребёнки АВВ (однополюсные и двухполюсные) для АВ и УЗО в щиток с леграндовскими АВ и УЗО подружатся? гуглил шаг зубьев этих гребёнок - нагуглил разницу в одну десятую милиметра в большую сторону у АВВ - вроде как путём раздвижения компонентов/напилинга зубьев теоретически должно прокатить, а практически будет сильно колхозно? кто-нить пробовал?
Marozoff, Надо пробовать. Шаг зубьев одинаковый, однако расстояние от дин-рейки может быть разным. Например, АВВ и ИЕК под одну гребёнку не встают.
Вечный студент
Marozoff
Муром
16.07.2020 в 19:14:44
MrGalaxy написал: Например, АВВ и ИЕК под одну гребёнку не встают.
в смысле железяки разных производителей под одну гребёнку? у меня все железки легранд... кстати ещё про двухполюсные спросить хотел - вот эта гребёнка https://leroymerlin.ru/product/shina-grebenchataya-hager-2-polyusa-14152080/ к двухполюсному легранду подойдёт? (смущает неравномерный шаг зубов...) или пластины разных полюсов можно подвинуть в "корпусе" гребёнки? (прошу пардону за дурацкий вопрос - живьём в руках это добро не держал)))
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2020 в 20:21:51
Marozoff написал: ̶и̶л̶и̶ пластины разных полюсов можно подвинуть в "корпусе" гребёнки?
Угу...
serj12
Волгоград
16.07.2020 в 23:02:58
Marozoff написал: вот эта гребёнка
Marozoff написал: к двухполюсному легранду подойдёт?
Да .
И это пройдёт ...
Marozoff
Муром
17.07.2020 в 08:35:34
serj12 написал: Да
отлично! благодарю всех ответивших!
debryansk
Брянск
17.07.2020 в 14:20:19
Из стены кабель 6 квадратов, хотел через клемную шнайдера раскинуть 4 на варку и 2,5 на духовой, передумал, оставлю данный кабель на варку одну, у меня идет розетка на посудомойку по низу кухни, хочу от нее проложить провод 2,5 до духового шкафа по низу только в кабель канале и на конце поставить розетку под шкаф. Так лучше будет чем делить 6кв на 4 и 2,5? Только мойку и шкаф одновременно не включать, штробить уже не могу поэтому кабель канал думаю пойдет такой вариант? Варка олна от 6кв кабеля через клемник шнайдер, духовой от розетки пмм только в щитке мне сменить автомат а то без защиты на какой? Там 2 без защиты последних может есть двойной какой сразу оба чтобы, под номером 7 га пмм автомат от розетки которой на шкаф хочу
юра Т
17.07.2020 в 18:26:19
debryansk, запитывайтесь от кабеля на плиту и не парьтесь, да и на другом кабеле духовка и посудомойка будет спокойно работать вместе
debryansk
Брянск
17.07.2020 в 20:40:23
юра Т написал: debryansk, запитывайтесь от кабеля на плиту и не парьтесь, да и на другом кабеле духовка и посудомойка будет спокойно работать вместе
юра Т, просто что зря получается 4 и 2,5 вместе никак меж клеммами, только через наконечник ншп 10 но вручную обжимал получилось порно какое то (Фото) и варка идет 7 с чем то киловат писали 2ух платная лучше отдельно от всего именно этим 6 кв
