Были такие дома, где экономной экономики все провода шли по стене внутри квартиры-терпилы, затем под потолком через проем переходили в соседнюю. Иногда по полу, как в моей... В итоге сосед, делая пол на своей кухне, смежной с моей, отрубил мне эл. плиту. А провода к моим потолочным светильникам шли под стяжкой пола верхнего этажа.
Сегодня решил проверить на практике советы спецов из ютуба по поводу расщепителей.
Вообщем есть у меня двигатель 10 квт 220\380 3000 оборотов и есть еще компрессор со-7б с движком 4 квт 3000(3 провода, звездой соединен) и еще 3 квт тысячник какой-то (то же звезда)
На роль расщепителя стал 10-киловатник. Так как кондеров у меня на такой двигатель не хватит, разгонял 10-квтник включая рубильник380, все подключил на клеммах ваго, после того как двигатель разгонится, секунда примерно, рубильник отключал и втыкал вилку в розетку.
Сначала запускал мотор на 3-х проводах (звезде), получалось 220, 215, 200 примерно на фазах. Трехквтник_тысячник уверенно пускался.
Компрессор со-7б (с 4-квтником 3000), мычал и крутился еле-еле, не запускался.
Далее решил по советам ноль подать на скрутку звезды, а фазу на 1 из проводов, точно также делал, разгонял 380, выключал и втыкал вилку в розетку. Первый раз двигатель почему-то резко загудел и начал быстро тормозить (я аж испугался) Второй раз я быстро вилку замкнул и все получилось.
Замеры 350-360-340. Трехкиловатник опять же уверенный пуск. А вот со-7б мычит и еле крутится, замерил напряжение тестером, при пуске со-7б напруга падает с 360 до 250. Так как провода я подключил 1.5 квадрата (первую попавшуюся переноску распотрошил), видимо это мало)))
Позже попробую мощные провода поставить. Надеюсь получится как здесь ссылка
У него 11 квтник и моторы пускаются просто мгновенно.
Кстати 10-квтник на холостых, будучи с нулем на звезде по миганию счетчика квт 2-3 жрет, вроде нормально, звук то же нормальный, не гудит. Хотя он так шумит, что хрень разберешь)
Vert15 написал:юра Т, Душа то лежит, а вот кошелек :swoon
Vert15, не такой уж он и дорогой ссылка стокилограммовые моторы всяко дороже
юра Т, Не так уж и дорого то впринципе, 8 тысяч за 2.5 квт, думал тысяч 20 стоит.
Я тут поначитался всяких специалистов. Походу у способа 380 с двигателя, когда ноль заходит в звезду есть 1 минус. Так как весь ток идет по одной обмотке двигателя, то ее мощность должна обеспечивать двигатель-потребитель.
У моего 10 квт мотора 17.2 ампера рабочий ток, ну пусть 18 делим на 3, получается по 6 ампер на фазу расщепитель может дать, следовательно двигатель в 3 квт должен уверенно запускаться, при условии, что сеть выдаст 6х5 (хотя бы)х 3=90 ампер, с расщепителем 100 ампер пускового тока.
Потому-то у свидетелей ютуба, где они запускали от 11 квтника 1.5 квт все получалось очень красиво, а у меня на компрессоре 4 квт - очень плохо.
Короче если расщепитель соеднить напрямую с сипом в 16 квадратов- будет работать отлично, а еще лучше прямо рядом с трансформатором поставить и жесткой шиной соединить, вот тогда расщепитель станет расщеплять и расщеплять, и расщеплять! ;)
Так же некоторые повышали напряжение перед расщипителем с помощью транса до 380 и соединяли в треугольник расщепитель, получалось 3 фазы по 380. В идеале нужен транс киловатт на 6, потом 10 квт расщепитель 1500 оборотов и все это чуть подравнять конденсаторами, получится бомба!
Пысы А частотник сможет обеспечить стартовый рывок, например у насоса центробежного или у компрессора? Там бывает и на 380 может застрять двигатель, если давление в ресивере большое, а обратного клапана нет.
Vert15 написал:
Не один раз сталкивался с тем, что клапан на ресивере есть, а вот сброса давления на участке цилиндр/ры - обр. клапан ресивера нет и этого достаточно для утыка мотора в стенку со всякими последствиями.
debryansk написал:
Можно последнии автоматы 6 и 7 заменить на какие? Сказали посудомойка осталась без защиты, интересует последний автомат будет на ПММ и духовой шкаф к розетки которого проведу от розетки на пмм. Смотрел на SCHNEIDER ELECTRIC EZ9D33616 но цена больше 2тыс
ZooZoo,
3 и 4 меняю на УЗО что на фото, что мне еще докупить нужно будет кроме узо? А то накуплю потом не отправишь назад
Слева на право: 1) общий, 2) плита, 3) и 4) розетки кухни и комнаты, 5) ванна, 6) свет везде (как выразился рабочий что делали ванну туалет и свет, не понял что значит везде), 7) розетки на посудомойку (от нее еще поведу кабель на розетку духового шкафа), вытяжки и кабель на свет лоджии.
Сегодня пошел со своим несчастным движком 1.5 квт к перемотчику, посмотрел он его, и постановил диагноз - металолом :sorry:
Разное сопротивление обмоток, одна обмотка обуглилась до черного цвета, межвитковое замыкание.
Ну так как жалко его выкидывать, решил я еще немного поиздеваться, пока он еще чуть живой - проверить на расщепителе.
Сначала померил напругу на звезде и нормальных 380 вольт: 230- 230 -195, видимо третья - это та самая обмотка, горелая.
За основу взял 4 квт тысячник (либо 3 квт 750, вал 32 мм), так как на нем всего 3 выхода, кинул провода на первую и третью клеммы и завел рукой, там совсем чуть-чуть толкнуть надо. Потребитель 1.5 квт (горелый насос) соединил треугольником. Включил рубильник и движок бодренько запустился, мне понравилось, с конденсаторами так не выходило.
Интересно, что если подавать на расщепитель напругу не на клеммы 1 и 3, а на 1 и 2 или 2 и 3, то двигатель-потребитель не может раскрутиться - гудит и все.
Позже чуть поигрался с расщепителем: добавлял-убавлял конденсаторы - особой разницы не заметил.
Двигатель потребитель стартует хорошо, но на долю секунды крутится туда-сюда, может это из-за межвиткового замыкания. Пробовал рукой в перчатке зажать ротор и включить рубильник, напряжение после расщепителя проседало до 90 вольт. Больше всего проседало на третьей обмотке, и при сатрте и во время работы.
Решил включить потребитель на несколько минут и через минуту с него дым опять пошел, ну все, теперь с чистым сердцем отправится он к богу Переплавки ;)
