Марка мотора 1,5 кВт известна?
09.08.2020 в 17:22:41
09.08.2020 в 21:09:40
Vert15 написал: У меня вверху поставлен один большой красный конденсатор. Вроде такого. Далее кнопка эта и провода идут в двигатель. Пока черную кнопку держишь - качает, как отпустишь - становится. Всю эту обвязку электрик делал еще 10 лет назад, тогда так и не смогли запустить этот насос нормально.
Так может "дело было не в бобине" ? Собираете двигатель треугольником (начало с концом обмоток не перепутайте!), пусковой кондёр 250 мкФ, рабочий 150 мкФ.
Vert15 написал: ПPOPAБ, Нууу, есть одна проблема - его надо купить :)
Ну-у-у... Тогда: пилите шура, пилите, она золотая! ;)
М-да... В микрофарадах сколько ??? Просто измерьте ёмкость конденсатора! может быть ему давно на кладбище прогулы ставят.
Vert15 написал: Последний полегче, всего 50 кг, можно поднять.
Вы явно не не ищете лёгких путей...
09.08.2020 в 21:15:29
АлВас написал: Марка мотора 1,5 кВт известна?
Ляхтрический, у пруда в конце огорода. В розетке 180 Вольт, и 100 метров переноска в полквадрата до него по грядкам валяется... :cool:
09.08.2020 в 23:48:01
Такс. Сегодня была целая серия экспериментов, закончившихся не очень удачно :killyourselfbywall: Мотор
Конденсатор пусковой
Плюс к нему еще местный электрик спаял мне еще батарею конжденсаоторов мкф на 80 примерно
С этим всем делом я пошел на дачу, открутил крышку от мотора, оказалось он подключен звездой
Вообщем электрик дал мне инструкции, подключил вроде правильно. На звезде насос, пока держишь кнопку кое-как качал, как отпускаешь еле крутиться и мычит. Решил попробовать на треугольнике, перемычки поставил горизонтально, там оказывается все это разбирается и 3 перемычки есть) На треугольнике стало еще хуже, двигатель вращался туда-сюда, гудел, кое как начинал чуть вращаться, как кнопку отпускал глох.
Я уж думал насос его тормозит, снял муфту переходную, освободил двигатель, вытащил с насоса вообще наружу, и он не смог при 200 мкф (в сумме) запуститься в холостую на треугольнике, обороты крутил еле-еле.
Эксперименты мои в сумме длились секунд 30, за это время двигатель нагрелся и при последнем пуске там что-то трещать начало и дымок пошел)) Двигатель я отсоединил и забрал в гараж.
В гараже у меня есть 380, там подключил его звездой, запустил, двигатель запустился сразу, раскрутился и начал протяжно выть, ну думал подшипники плохие, постепенно вой уменьшился, я уже обрадовался, а через секунд 40 из под крышки клеммной дым пошел. Пришлось отключить. Электрик говорит могли неправильно обмотки собрать, разобрал движок.
Пысы На даче сеть у нас отличная, при включении чайника 2 квт лампочки не меняют светимость вообще, еле-еле заметно. От щитка до вагончика (в котором насос) идет 4 квадрата кабель. На даче можно подключать хоть 10 квт, все выдержит.
10.08.2020 в 04:30:04
Rumato написал: AlexN2020, Работать будет. Вместо СИЗ лучше использовать WAGO 221-413.
Rumato, Спасибо.
10.08.2020 в 05:48:50
Vert15 написал: Мотор
Самое интересное - тип двигателя не читаем. 2800 об/мин - это плохо. Такие движки с кондёрами не дружат.
Vert15 написал: Конденсатор пусковой
Было когда-то 160 мкФ а нужно 250. Этому конденсатору 37 лет !
Рабочий - 80 мкФ ?
Vert15 написал: Я уж думал насос его тормозит, снял муфту переходную, освободил двигатель, вытащил с насоса вообще наружу,
Верное решение.
Vert15 написал: и он не смог при 200 мкф (в сумме) запуститься в холостую на треугольнике, обороты крутил еле-еле.
В сумме рабочий от 150 + пусковой 250 должно быть не менее 400 мкФ. Реальную ёмкость конденсаторов нужно измерять! Они сохнут со временем.
Vert15 написал: На треугольнике стало еще хуже, двигатель вращался туда-сюда, гудел, кое как начинал чуть вращаться, как кнопку отпускал глох.
Ёмкости кондёров недостаточно для сдвига фаз.
Vert15 написал: В гараже у меня есть 380, там подключил его звездой, запустил, двигатель запустился сразу, раскрутился и начал протяжно выть
Похоже на межвитковое. Нужно измерять омическое обмоток. При этом сильный происходит сильный местный нагрев корпуса. Может просто замочен - пробой изоляции. Мегаомметром перед включением следует проверить сопротивление изоляции.
Vert15 написал: а через секунд 40 из под крышки клеммной дым пошел. Пришлось отключить.
ПомЭр "максим", да и хер с ним...
Vert15 написал: Электрик говорит могли неправильно обмотки собрать
Такое иногда бывает... Проверяется маленьким приборчиком "ротатест" называемым.
Vert15 написал: Пысы На даче сеть у нас отличная, при включении чайника 2 квт лампочки не меняют светимость вообще, еле-еле заметно. От щитка до вагончика (в котором насос) идет 4 квадрата кабель. На даче можно подключать хоть 10 квт, все выдержит.
Это хорошо. :)
10.08.2020 в 17:04:23
Всем привет. Начал делать полную замену проводки в квартире своими руками, - и начал с демонтажа старой проводки. Думал, старые провода будут в 1-2 см под штукатуркой, но они оказались на глубине 20см, в бетоне. Дом старый, панельный. Я так понимаю, они идут в соседском канале, и мне так глубоко копать, чтобы их достать, нельзя. Получается, надо мне снять старую штукатурку, проложить новые кабели, и спрятать их за штукатуркой 1-2см? А старые остается бросить лежать в стенах? Подскажите, пожалуйста. Очень поможете. :)
10.08.2020 в 17:32:27
temp, хороните.
10.08.2020 в 17:53:50
megrad, понял, спасибо большое.
10.08.2020 в 18:31:19
Были такие дома, где экономной экономики все провода шли по стене внутри квартиры-терпилы, затем под потолком через проем переходили в соседнюю. Иногда по полу, как в моей... В итоге сосед, делая пол на своей кухне, смежной с моей, отрубил мне эл. плиту. А провода к моим потолочным светильникам шли под стяжкой пола верхнего этажа.
10.08.2020 в 19:09:03
Сегодня решил проверить на практике советы спецов из ютуба по поводу расщепителей. Вообщем есть у меня двигатель 10 квт 220\380 3000 оборотов и есть еще компрессор со-7б с движком 4 квт 3000(3 провода, звездой соединен) и еще 3 квт тысячник какой-то (то же звезда)
На роль расщепителя стал 10-киловатник. Так как кондеров у меня на такой двигатель не хватит, разгонял 10-квтник включая рубильник380, все подключил на клеммах ваго, после того как двигатель разгонится, секунда примерно, рубильник отключал и втыкал вилку в розетку. Сначала запускал мотор на 3-х проводах (звезде), получалось 220, 215, 200 примерно на фазах. Трехквтник_тысячник уверенно пускался. Компрессор со-7б (с 4-квтником 3000), мычал и крутился еле-еле, не запускался. Далее решил по советам ноль подать на скрутку звезды, а фазу на 1 из проводов, точно также делал, разгонял 380, выключал и втыкал вилку в розетку. Первый раз двигатель почему-то резко загудел и начал быстро тормозить (я аж испугался) Второй раз я быстро вилку замкнул и все получилось. Замеры 350-360-340. Трехкиловатник опять же уверенный пуск. А вот со-7б мычит и еле крутится, замерил напряжение тестером, при пуске со-7б напруга падает с 360 до 250. Так как провода я подключил 1.5 квадрата (первую попавшуюся переноску распотрошил), видимо это мало))) Позже попробую мощные провода поставить. Надеюсь получится как здесь У него 11 квтник и моторы пускаются просто мгновенно.
Кстати 10-квтник на холостых, будучи с нулем на звезде по миганию счетчика квт 2-3 жрет, вроде нормально, звук то же нормальный, не гудит. Хотя он так шумит, что хрень разберешь)
