ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2020 в 07:04:02
Vert15 написал: Подскажите про расщепитель фаз.
журнал МК №4 1972,статья Синёва, в журнале расчёты и данные готовые под определённые мощности
Почему-бы не воспользоваться частотником?
АлВас
АлВас
Одесса
09.08.2020 в 07:13:58
Vert15 написал: А то с конденсаторами он стартует, но когда пусковой кондер отключаешь, останавливается.
Если вы пытаетесь питать трехфазник от сети 220 вольт, одного конденсатора мало- должен быть и пусковой- отключаемый, и фазосдвигающий- неотключаемый, иначе мотор таки будет глохнуть. Какой вам напор и расход воды нужен, что вы взяли мотор аж 3 кВт?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2020 в 07:42:02
АлВас написал: Какой вам напор и расход воды нужен, что вы взяли мотор аж 3 кВт?
хм...
Vert15 написал: Таким способом можно запустить 1.5 квт насос водяной?
а это
Vert15 написал: двигатель-расщепитель мой не 3 квт, ибо вал у него 32 мм, а обороты 950, выходит 4 квт (бирки нету)
грубо говоря и мягко выражаясь - машинный преобразователь из однофазной цепи в трехфазную. Расщепителем фаз его еще обзывают.
АлВас
АлВас
Одесса
09.08.2020 в 07:44:22
Vert15 написал: Есть двигатель 3 квт 1000 об мин.
хм..., так о каком речь?
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
09.08.2020 в 11:54:42
ПPOPAБ, Нууу, есть одна проблема - его надо купить :)
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
09.08.2020 в 11:57:21
АлВас написал:
АлВас, Нет, на насосе стоит мотор 1.5 квт 3000 об, это в качестве расщепителя я хочу использовать мотор 3 (или 4 не знаю скольок он квт, бирки нет вал 32 мм) тысячник. Сейчас насос качает, только пока держишь кнопку пускового конденсатора, как отпускаешь - мотор становится. ПЫсы Сегодня запустил "расщепитель" на звезде, как было, ибо у него только три провода выведены. Напряжения 220, 219, 205 вольт между обмотками. Раскрутил рукой, тысячник легко запускается. Если просто напрямую соединить его с насосом будет работать? Или придется расщепитель на треугольник переключить (это надо разбирать и концы выводить)?
Rumato
Rumato
Щелково
09.08.2020 в 12:09:46
Vert15, Соберите схему с самоподхватом. Или купите насос "малыш", однофазный. При работе 2 раза в год он проработает до последнего срока султана.
АлВас
АлВас
Одесса
09.08.2020 в 12:14:37
Та то я спросонья перепутал, беру слова взад... :o Насчет кнопки- купите кнопку ПНВС, она вам обеспечит и правильное питание мотора с рабочим конденсатором, и кратковременное подключение пускового конденсатора. Цена вопроса у нас- менее убитого енота, не думаю, что у вас намного дороже. Они в разном исполнении применялись со времен Мамая, в т.ч. и стиралках и проч.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
09.08.2020 в 12:29:48
АлВас, А там такая и стоит, с черной кнопочкой и красной, так вот пока черную держишь насос кое-как качает, но очень сильно греется, а вот как отпускаешь - сразу останавливается. На ютуб есть видео, где 11 квтник запускают треугольником от 220 и далее снимают с него 380 вольт, только двигатель там 380/660 вольт. Я вот то же загорелся идеей расщепителя. У меня есть еще 11квтник с компрессора, только он звездой соединен, может его в качестве расщепителя использовать? Но уж очень он тяжелый. 100 кг, не могу его поднять)
АлВас
АлВас
Одесса
09.08.2020 в 12:44:12
И еще раз- у вас один или два конденсатора? У вас так? https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/10/podkluchenie-odnofaznogo-dvigatelja-6.jpg
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
09.08.2020 в 12:50:18
АлВас написал: И еще раз- у вас один или два конденсатора? У вас так? https://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/10/podkluchenie-odnofaznogo-dvigatelja-6.jpg
АлВас, У меня вверху поставлен один большой красный конденсатор. Вроде такого. Далее кнопка эта и провода идут в двигатель. Пока черную кнопку держишь - качает, как отпустишь - становится. Всю эту обвязку электрик делал еще 10 лет назад, тогда так и не смогли запустить этот насос нормально.
А насчет расщепителя, что думаете? С 11 квтника 3000об получится? Или лучше с 4 квт 1000об пробовать? Последний полегче, всего 50 кг, можно поднять.
