АлВас
АлВас
Одесса
08.08.2020 в 07:54:06
Уже есть тема, давайте там добиваться истины.
Александрдрдр
Александрдрдр
08.08.2020 в 14:26:30
Добрый день. При включении вилки в розетку, усик заземления розетки касается корпуса и происходит выбивание автомата. Можете объяснить почему так происходит? В чем причина? Нормально ли это?
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2020 в 14:33:24
Александрдрдр написал: В чем причина?
Скорее всего нулевой рабочий или фаза касается корпуса розетки, или замыкание в приборе.
Александрдрдр написал: Нормально ли это?
Надо устранять причину и как можно быстрее.
юра Т
юра Т
08.08.2020 в 14:34:28
Александрдрдр, вероятно рамкой или лапками продавили фазный или нулевой провод пс. что то я провода на заземление не вижу, он там есть?
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
08.08.2020 в 16:15:54
Доброго времени суток, вводной автомат на 16A в доме строит бойлер, электроплита и.т.д., как называется прибор чтобы при превышении нагрузки отключался бойлер, только, т.е та линия на которую бойлер запитан?
Александрдрдр
Александрдрдр
08.08.2020 в 16:34:24
AndyMirror, Спасибо. Разобрал розетку, причину нашел. Коробка розетки касалась фазы. После вкручивания винтов для крепления по бокам, один из распоров прижался к проводу фазы в плотную...
Александрдрдр
Александрдрдр
08.08.2020 в 16:34:59
юра Т, Есть есть. Ракурс не удачный на фото.
megrad
megrad
08.08.2020 в 16:41:05
Сергей А.93, реле приоритета, реле максимального тока, ограничитель мощности.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
09.08.2020 в 00:26:40
Подскажите про расщепитель фаз. Есть двигатель 3 квт 1000 об мин. На ютубе советуют делать так, запуск по звезде, а дальше 1 из проводов от розетки надо соединить с центральной точкой звезды и будет 3 фазы 380. Таким способом можно запустить 1.5 квт насос водяной? А то с конденсаторами он стартует, но когда пусковой кондер отключаешь, останавливается.
ПЫСЫ На кпд, экономию электроэнергии мне пофиг, лишь бы на даче насос в бочку воду качал. Там всего-то пару раз в месяц накачать надо будет.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.08.2020 в 01:17:45
Vert15 написал: А то с конденсаторами он стартует, но когда пусковой кондер отключаешь, останавливается.
А рабочий конденсатор в схеме есть?
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
09.08.2020 в 02:38:33
Нету. Но говорят с расщепителя двигатели куда лучше стартуют. Прочитал, что ноль сети надо соединить с нулем звезды после того, как расщепитель раскрутится, тогда будет 380 выдавать. Так и походу двигатель-расщепитель мой не 3 квт, ибо вал у него 32 мм, а обороты 950, выходит 4 квт (бирки нету)
