ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 22:03:18
COB16 написал: Но тоже если я щас рубану этот ноль то и у них пропадет свет так то?)
Ага. Потому нужно звать рукожопа из ЖЭКа, пусть пересаживает куда хочет...
COB16 написал: а у меня электронный CTK 1-10.K11L.
Да вроде он по нолю не считает...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 22:05:02
Radio написал: проводов шлейфов (петель) от повреждений при соударении с арматурой натяжных гирлянд
Угу, туда и повесьте розеточку на скрутку... :D
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 22:07:04
ПPOPAБ написал: Угу, туда и повесьте розеточку на скрутку... :D
Именно. На ту скрутку, которую вы тут показали. :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 23:04:14
Radio написал: Именно. На ту скрутку, которую вы тут показали. :D
Хотя на гирляндах висят крокодилы, а в шлейфах плашки, да после несимметричной опрессовки гильз торцы провода в петле свариваются термитной сваркой...
musaev67
musaev67
Махачкала
05.09.2020 в 23:17:44
Ок. Задача. Резвести кабеля по помещениям здния с выводами наружу через стену, для последующего подключения фасадного освещения. Разводка внутри делается с использованием распаечных коробок в стенах. На разных этажах. Хвосты у светильников пвс черные. Значит и выводить надо гибкий кабель. Выводы ввг не предлагать. Так понял что в коробках обжимать гильзами ввг и пвс моветон. И по стенам вести стационарно пвс тоже. Что же делать?
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
05.09.2020 в 23:36:00
Radio написал: Белояр,
Radio, смотрел конечно на Plexo )... но я уже знаю, что мне ответят... по цене короче в два раза дешевше надо искать, но буду держать их в уме. Но тут точно нужно знать ещё, что контакты все лужёные, а не только земля, встречал уже такие, "усы" торчат чёрный никель какой то, а внутрянка латунь...
юра Т
юра Т
05.09.2020 в 23:51:40
musaev67 написал: Выводы ввг не предлагать.
ВВГнг-LS и делать, ноу проблем
musaev67
musaev67
Махачкала
05.09.2020 в 23:59:43
а потом как соединять без коробки на фасаде с гибким хвостом. Да еще обслуживать? то есть снимать на ремонт или на замену?
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
06.09.2020 в 00:20:08
musaev67 написал: а потом как соединять без коробки на фасаде с гибким хвостом. Да еще обслуживать? то есть снимать на ремонт или на замену?
musaev67, я рядом с каждым светильником коробки поставил, в которых соединил на Wago 222 серии... не захотел разбирать, чтобы завести внутрь... ну я вообще любитель... может специалисты, что лучше посоветуют. А вести ПВС это не не...зло это. ВВГ конечно . Если рабирать ВВГнг-LS он круглый, хорошо должен стать, без ущерба для герметичности.
Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2020 в 00:37:11
musaev67,
Глупости, ничего это не значит.
Что то Ваше понимание хромает, они прекрасно в одной гильзе обжимаются.
ВВГ конечно удобней во всех отношениях, но не вижу причин предавать ПВС анафеме из-за разных интернет-глупостей.
Что же делать?
Подтянуть опыт, повысить мастерство, взглянуть на мир новыми глазами :flirt
musaev67
musaev67
Махачкала
06.09.2020 в 00:38:12
Белояр, не вариант. На значительной части моих объектов коробки на фасаде не поставишь. Там куча элементов из резного камня, лепки и прочее. Клиент быстрее откажется от подсветки вообще чем уродовать фасад на который куча денег потрачена. По опыту. Хорошо. Поставлю вопрос так: что является по вашему меньшим злом 1) обжим в коробке в гмл одножилки и многожилки 2) использование пвс как стационарной проводки внутри здания
