юра Т
юра Т
16.09.2020 в 23:00:16
VLAVIC, на свет ВВГнг-LS 3х1.5 под автоматом на 10 ампер, на розетки ВВГнг-LS 3х2.5 под автоматом на 16 ампер, на однофазную плиту 3х6 (и дифзащиту не забывайте), ну и ввод ВВГнг-LS 3х... (тут в зависимости от того что Вам выделили) этих знаний по выбору кабеля более чем достаточно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 08:13:06
dokar написал: Так может ссылочку на некий ГОСТ дадите
Тю... ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) 8.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
Есть и оговорочка:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
dokar написал: Так что супротив обязательности, пока что куча аргументов .
Ни единого аргумента в вашей тираде не увидел. Хотя раньше где-то было, что в щитках до 6-ти групп можно и без вводного аппарата обойтись.
юра Т
юра Т
17.09.2020 в 15:03:15
ПPOPAБ написал: Есть и оговорочка:
есть ещё пункт 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
dokar
dokar
Мадонатор
17.09.2020 в 15:33:05
юра Т написал:
юра Т, Зачем продублировали ? Аппараты двухполюсные стоят до и после однофазного счётчика, на площадке . До квартирного щитка 3-4 метра .
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.09.2020 в 18:43:26
Здравствуйте, если один кабель закреплен к потолку, при помощи дюпель-хомутов, а второй кабель закреплен к первому при помощи стяжек. Допускается ли так делать или стяжки это ненадежный метод крепления и они могут раскрыться со временем?
АлВас
АлВас
Одесса
17.09.2020 в 19:02:20
Все зависит от качества стяжек и времени. Есть такие, что и года не выдерживают, особенно этим страдают светлые тона. Черные более долговечны, пишу о своем опыте.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 19:59:13
юра Т написал: есть ещё пункт 1.5.36.
dokar написал: Зачем продублировали ?
:) Затем что Правила = лоскутное одеяло! Сшитое из лоскутов от разных институтов, различных ведомств, в течении очень большого количества времени.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 20:06:57
Иркут написал: Допускается ли так делать или стяжки это ненадежный метод крепления и они могут раскрыться со временем?
:swoon
Допускается. Ненадёжный. Раскрытие замка на практике не наблюдается.
Иркут написал: при помощи дюпель-хомутов
= ненадежное крепление.
Надежное вам не понравится. ;)
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2020 в 20:27:16
как же этот Иркут, достал :confused: :D предлагал ведь ему пару месяцев назад (возможно, даже раньше, лень искать коммент) создать свою отдельную тему по ремонту - отказался, т.е., типа, все уже решил и т.д. а в последнее время он просто опять засрал эту тему своими вопросами, которые прекрасно бы соответствовали именно его теме странные люди на форум приходят - им что-то советуешь на будущее, но они ничего не слышат и не видят в будущем
юра Т
юра Т
17.09.2020 в 21:11:29
Иркут написал: стяжки это ненадежный метод крепления и они могут раскрыться со временем?
если купили стяжки сомнительного производителя, то продублируйте местами обрезками жил от кабеля в изоляции, этот колхозный метод ещё не подводил
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 21:13:55
ZooZoo написал: а в последнее время он просто опять засрал эту тему своими вопросами, которые прекрасно бы соответствовали именно его теме
:cool:
Как эту тему можно загадить ??? Если вопросы взаимосвязанные - тогда теряется нить... А тут - блиц. Вопрос - ответ. Без взаимосвязи с предыдущими вопросами и различными вводными. :popcorn
