ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 22:36:38
dokar написал: ПPOPAБ, Газовый штоль? :)
Я про крепеж, а не про пукалки. Сейчас можно и без газа, с тем-же успехом.
Давным давно существуют кабельные хомуты из нержавеющей стали. Абсолютно надежный крепеж. Есть варианты и попроще. Оцинкованная полоска с пряжкой и приваренной пластиной закрепления с отверстием.
юра Т
юра Т
17.09.2020 в 22:43:59
ПPOPAБ написал: Давным давно существуют кабельные хомуты из нержавеющей стали. Абсолютно надежный крепеж. Есть варианты и попроще. Оцинкованная полоска с пряжкой и приваренной пластиной закрепления с отверстием.
кусок провода в изоляции(которого хватает дармового под ногами при монтаже, обрезки) более простой, надёжный, не повреждающий, не требующий специальных инструментов и к тому же многоразовый вариант, не зря его используют для крепления проводов почти все крупные мировые производители электроники
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 23:03:26
юра Т написал: не зря его используют для крепления проводов почти все крупные мировые производители электроники
Это в соседнюю ветку, к слаботочникам. ;)
Впрочем и вопрощающему о надежности - с лихвой сгодится.
юра Т написал: кусок провода в изоляции более простой, надёжный, не повреждающий, не требующий специальных инструментов и к тому же многоразовый вариант
Надёжность - вычеркните из списка (посредственная). Добавьте - самый дешевый. Однако: позиционирование, прочность и стабильность фиксации - довольно низкая. Даже для квартирных шнурков.
юра Т
юра Т
17.09.2020 в 23:15:50
ПPOPAБ написал: Надёжность - вычеркните из списка (посредственная).
а Вы пробовали разорвать два кабеля скрепленных медной жилкой 2.5 мм2?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.09.2020 в 23:31:49
юра Т написал:
Глупый вопрос... Но ВВГ 3х2,5 - легко рвется руками.
Да, блин - у меня все ломы гнутые! Кроме двух из 40Х13 (валы от ЭЦН). Хотя вру, есть еще пару черных ровных, они совсем недавно скомунижжены и не успели поработать.
Но вернемся к квартирной проводке, где надежность означает - позиционирование. И никаким проводком не примотать так как "полоской Лоскутова" закрепить в замок (лежачий одинарный фальц).Разве что алебастром примораживать под штукатурку.
юра Т
юра Т
18.09.2020 в 00:55:49
ПPOPAБ написал: Но ВВГ 3х2,5 - легко рвется руками.
однако... 300 килограмм
Rumato
Rumato
Щелково
18.09.2020 в 07:38:45
юра Т написал:
"Доктор, сосед говорит, что с женой 5 раз может!" "Ну и Вы говорите)".
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2020 в 08:26:53
юра Т написал: однако... 300 килограмм
Вы разве не знаете, что любая металлическая железка тоньше большого пальца у ПРОРАБА легко рвется руками? Более толстые тоже рвутся, но чуть менее легко.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.09.2020 в 08:53:36
VLAVIC написал: «...провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. ...»
Читайте не популярные сайты, а официальные сайты разработчиков и изготовителей. :nо: Как в документе, по которому конкретное изделие изготавливается и сдаётся, написано, так и надо его называть. Например, есть кабель ВВГ одножильный, а есть провод ПВС многожильный.
Вечный студент
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.09.2020 в 12:16:08
Мабуть брешуть...
VLAVIC
VLAVIC
18.09.2020 в 12:58:03
юра Т, НаписАл «на розетки ВВГнг-LS 3х2.5...» Так на даче и делаю. Только 2х2,5 т.к. нет заземления.
Лучшее враг хорошего
