dokar
dokar
Мадонатор
18.09.2020 в 13:08:14
VLAVIC написал: юра Т, НаписАл «на розетки ВВГнг-LS 3х2.5...» Так на даче и делаю. Только 2х2,5 т.к. нет заземления.
VLAVIC, Правильно , долой заземление , и никаких УЗО/шмузо !!!
Да, ни фига.
pityok
pityok
18.09.2020 в 13:37:15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: в частный дом заходит 3 фазы и стоит трехфазный автомат на столбе в ящике. Вчера забыл закрыть дверцу ящика и во время дождя половину дома вырубило. Приехал - погрел немного феном автомат, свет появился, сначала немного моргал, а потом нормально стал работать. Такое ощущение, что залило в автомате одну фазу и по ней часть дома вышибало. так вот, именно на этой фазе стоит стабилизатор. Раньше все 3 фазы при подклбчении стабилизатора к ним (для интереса подключал) показывали вход около 240-245 вольт, а вчера вечером стало вышибать стабилизатор с ошибкой H (стаб Ресанта), а даже когда работает показывает 215-204 вольт (при этом в других розетках на другой фазе - все те же 245 вольт). Соответственно, вопрос: может ли залитый и слегка мокрый/заржавевший/коротящий автомат выдавать меньшее (урезать) напряжение по причине залива? Или такое по физике невозможно и просто кто-то еще сел на эту фазу и теперь там всегда будет 210 вольт?
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.09.2020 в 13:38:29
Здравствуйте! Буду делать накладную розетку в сан. узле на высоте около двух метром. Кабель будет подходить к розетке в отверстии в стене за ней из коридора и потом спускаться вниз в кабель канале. Подскажите, как закрепить кабель в отверстии в стене (диаметр отверстия 10-12 мм)? Как можно закрепить кабель в кабель канале чтобы он не просто висел?
dokar
dokar
Мадонатор
18.09.2020 в 15:37:13
pityok написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: в частный дом заходит 3 фазы и стоит трехфазный автомат на столбе в ящике. Вчера забыл закрыть дверцу ящика и во время дождя половину дома вырубило. Приехал - погрел немного феном автомат, свет появился, сначала немного моргал, а потом нормально стал работать. Такое ощущение, что залило в автомате одну фазу и по ней часть дома вышибало. так вот, именно на этой фазе стоит стабилизатор. Раньше все 3 фазы при подклбчении стабилизатора к ним (для интереса подключал) показывали вход около 240-245 вольт, а вчера вечером стало вышибать стабилизатор с ошибкой H (стаб Ресанта), а даже когда работает показывает 215-204 вольт (при этом в других розетках на другой фазе - все те же 245 вольт). Соответственно, вопрос: может ли залитый и слегка мокрый/заржавевший/коротящий автомат выдавать меньшее (урезать) напряжение по причине залива? Или такое по физике невозможно и просто кто-то еще сел на эту фазу и теперь там всегда будет 210 вольт?
pityok, Меняйте к чертям залитый автомат, там уже переходное сопротивление образовалось . Или в один прекрасный день вы его обнаружите слегка расплавленным.
Да, ни фига.
VLAVIC
VLAVIC
18.09.2020 в 17:47:41
Посоветуйте аналог ВВГнг 2х2,5 БЕЛОГО цвета. Нужен для открытой проводки в деревянном доме. Нагрузка небольшая - до 4 кВТ. Причина просьбы: ВВГнг в белом цвете кажется не выпускают. ???
Лучшее враг хорошего
Rumato
Rumato
Щелково
18.09.2020 в 18:01:53
VLAVIC, Реальные пацаны не опускают кабелерез перед такой задачей :yu:
А затягивают чёрный ВВГ в белую термоусадку и хвалятся на весь Инстаграмм :p
VLAVIC
VLAVIC
18.09.2020 в 18:02:59
dokar написал:
dokar, УЗО как раз стоИт и не выбивает его.
AlexeyL
AlexeyL
18.09.2020 в 18:04:38
VLAVIC написал: Нужен для открытой проводки в деревянном доме.
  1. Для проводки в доме уже почти 20 лет строго предписан трёхпроводной кабель. Особенно в деревянном!
  2. Открытая проводка в доме делается в кабель-каналах или в электротехнических трубах. Поэтому цвет оболочки кабеля никому не виден и не интересен.
VLAVIC
VLAVIC
18.09.2020 в 18:16:06
AlexeyL, Зачем 3-й провод если нет заземления? Куда его подсоединять? Или я что-то не понимаю? В основном прокладываю в пластиковых кабель-каналах под потолком, но короткие вертикальные участки креплю скобами к стене. Дом «гуляет» и пластик гнётся во все стороны.
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2020 в 18:27:01
VLAVIC написал: Зачем 3-й провод если нет заземления?
Что значит не заземления? Вокруг любого деревянного дома одно сплошное заземление. Земля до горизонта.
ZooZoo
ZooZoo
18.09.2020 в 18:37:16
sasin.pro написал: Здравствуйте! Буду делать накладную розетку в сан. узле на высоте около двух метром. Кабель будет подходить к розетке в отверстии в стене за ней из коридора и потом спускаться вниз в кабель канале. Подскажите, как закрепить кабель в отверстии в стене (диаметр отверстия 10-12 мм)? Как можно закрепить кабель в кабель канале чтобы он не просто висел?
sasin.pro,
здравствуйте все крепится жувачкой :D зы. если серьезно, то в отверстие в стене вдуйте пену и этого будет достаточно; отверстие предварительно обеспылить для ввода кабеля желательно засверлить не D10...12мм, а хотя-бы 16, чтобы легче было пенить хотя, можно вообще ничего не делать
