ZooZoo
ZooZoo
18.09.2020 в 18:41:27
pityok написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: в частный дом заходит 3 фазы и стоит трехфазный автомат на столбе в ящике. Вчера забыл закрыть дверцу ящика и во время дождя половину дома вырубило. Приехал - погрел немного феном автомат, свет появился, сначала немного моргал, а потом нормально стал работать. Такое ощущение, что залило в автомате одну фазу и по ней часть дома вышибало. так вот, именно на этой фазе стоит стабилизатор.
здравствуйте такое ощущение, что у вас контакты в ВА по одной фазе находятся просто в плачевном состоянии меняйте ВА и бокс заодно а чтобы не забывать закрыть дверцу бокса (ящика по-вашему) - поставьте доводчик :D
Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.09.2020 в 19:28:28
megrad написал: Либо Рбуз, либо РН 263 Е
А чем ASP-1MCV хуже?
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2020 в 19:30:33
Serg21220 написал: А чем ASP-1MCV хуже?
Чем Рбуз либо РН 263 Е.
Beginner
Beginner
18.09.2020 в 19:56:20
Подскажите сделана межкомнатная перегородка 2 листа ГВЛ Knauf, вата Knauf acoustic, 2 листа ГВЛ. Также сделана звукоизоляция стены с соседями 2 листа ГВЛ, потом вата Knauf acoustic. Вопрос: розетки и выключатели обязательно устанавливать в подрозетники для ГВЛ или можно розетки и выключатели закрепить враспор с помощью лапок непосредственно в ГВЛ. Какие функции несёт подрозетник в данном случае? Изоляция провода от ваты ? Есть ли нормативные документы, где указано, что обязательно использовать подрозетники ? Текущий электрик говорит, что необязательно. Спасибо за помощь
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2020 в 20:00:16
Beginner написал: розетки и выключатели обязательно устанавливать в подрозетники для ГВЛ
Можно и в подрозетники для ГКЛ.
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2020 в 20:02:17
Beginner написал: Вопрос: розетки и выключатели обязательно устанавливать в подрозетники для ГВЛ
Да, обязательно. Можно в подрозетники для ГКЛ.
Beginner написал: Текущий электрик говорит, что необязательно.
Возьмите ссаную тряпку и гоните текущего электрика так, чтобы он бежал впереди своего визга.
dokar
dokar
Мадонатор
18.09.2020 в 20:21:03
Beginner написал: Подскажите сделана межкомнатная перегородка 2 листа ГВЛ Knauf, вата Knauf acoustic, 2 листа ГВЛ. Также сделана звукоизоляция стены с соседями 2 листа ГВЛ, потом вата Knauf acoustic. Вопрос: розетки и выключатели обязательно устанавливать в подрозетники для ГВЛ или можно розетки и выключатели закрепить враспор с помощью лапок непосредственно в ГВЛ. Какие функции несёт подрозетник в данном случае? Изоляция провода от ваты ? Есть ли нормативные документы, где указано, что обязательно использовать подрозетники ? Текущий электрик говорит, что необязательно. Спасибо за помощь
Beginner, Пару раз из розетки установленной этим электриком вилку повыдергиваете и действительно побежите выдерживать ему руки.
Да, ни фига.
VLAVIC
VLAVIC
18.09.2020 в 21:53:40
Radio написал:
VLAVIC написал: Зачем 3-й провод если нет заземления?
Что значит не заземления? Вокруг любого деревянного дома одно сплошное заземление. Земля до горизонта.
Radio,
Я в ступоре. Даже совестно продолжать этот диалог, но закончить нужно. Представил процесс установки розетки с ее подключением трёхжильным кабелем к однополюсному автомату в щитке. С фазой и нолем всё ясно. Остался третий провод. Куда его подключать? Земли вокруг много, только электрохозяйство с ней никак не связано. На этом всё- мысли кончились. Прошу прощения за устроенный мною ликбез.
Лучшее враг хорошего
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.09.2020 в 22:03:18
VLAVIC написал: Представил процесс установки розетки с ее подключением трёхжильным кабелем к однополюсному автомату в щитке. С фазой и нолем всё ясно.
Пральна - в одну дюрку АВ оба и засунуть.
А нет, не так ... Один конец сверху, второй снизу одного полюса АВ. Главное не перепутать!
VLAVIC написал: Земли вокруг много, только электрохозяйство с ней никак не связано. На этом всё- мысли кончились.
Снова путин виноват ? :D
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2020 в 22:04:37
VLAVIC написал: Остался третий провод. Куда его подключать? Земли вокруг много
Вот к Земле-матушке и подключать. Для этого всё давно изобрели и придумали.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.09.2020 в 07:54:25
ZooZoo написал:
ПPOPAБ написал: Если вопросы взаимосвязанные - тогда теряется нить... А тут - блиц. Вопрос - ответ. Без взаимосвязи с предыдущими вопросами и различными вводными.
ну ведь проще было создать свою отдельную тему и там хоть испражняйся на стены - все равно ответят :D а здесь - реально достал этот имярек он не прав остаюсь при своем мнении все :) :yu:
ZooZoo, я вас лично не доставал, поэтому прекращайте истерить. Теперь о конструктивном, я с вами согласен, что в создании своей темы, есть свои плюсы и если вернутся к моменту моего появления на форуме, я бы создал свою тему. Но есть и минусы, я создавал тему не связанную с электрикой и там практически небыло активности, хотя в общих темах (наподобие этой) отвечают более активно. Если подытожить, в том случае, если вас достали чьи-то вопросы на форуме (основной формат которого вопрос/ответ) то ищите проблемы в себе или может вам нужно просто форум сменить.
