sil26
sil26
07.10.2020 в 09:16:56
ПPOPAБ написал:
dokar написал: вы услышите от ПРОРАБА.
Ну ё моё... Александр, нахрена меня будить ? :)
sil26 написал: Кабель заводится в РЩ. Разделка должна осуществляться внутри РЩ или до? И если возможно ссылку на нормативную документацию.
Воистину - на каждого мудреца довольно простоты. Каким образом вам представить документацию на неизвестное изделие, на неизвестном объекте..? Талмудов же гора - на каждый отдельный случай.
Традиционно заделка расположена внутри НКУ. И кабель закрепляется хомутом (скобой) на вводе.
ПPOPAБ, Спасибо за ответы. Ничего нового не услышал. Полагал на более аргументированный ответ. Уточнение для определения неизвестного изделия - ввод бронированного силового кабеля к коллекторе в РЩ. Где разделывается кабель и куда заводится заземляющий проводник? "Традиционно заделка расположена внутри НКУ." - это на практике? А по гостам и снипам?
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2020 в 09:22:40
sil26 написал: Где разделывается кабель
Сами-то как думаете? Это нормально?
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2020 в 09:32:13
Radio написал:
Radio, У вас только квартирный пример в наличии ? :)
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
07.10.2020 в 10:29:13
Тема ДСУП смотрю никого не волнует в этом сезоне :) Тем не менее продолжу спрашивать: каким хомутом (или ещё каким приспособлением) правильно соединять провода от коробки до труб/коллекторных сборок? Видел что тупо под винтовой хомут ставят, но это как-то неэлегатно :)))
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2020 в 10:34:33
dokar написал:
Radio написал:
dokar, какая разница? Вне квартиры разве так можно? Тем более, что броню надо соединять с одной, и где это делать? Где-то за щитом?
megrad
megrad
07.10.2020 в 11:43:28
Dron/9K, выберите себе хомут заземления ссылка - как вариант взять обычный сантехнический хомут или хомут для воздуховода без резины или хомут трубный (один винт)
Купить без крепежа, снять резину и в гайку вкрутить винт для крепления земляного провода.
AKI
AKI
07.10.2020 в 13:01:26
Dron/9K написал: каким хомутом (или ещё каким приспособлением) правильно соединять провода от коробки до труб/коллекторных сборок?
По фэншую: Хомут заземляющий 117-1351 Werit для труб 10-114 мм (Код: 117-1351 Werit). Нержавейка. Или 37/6 Зажимной хомут заземления труб, d=17,5-165мм Kleinhuis. Тоже нержавейка.
P.S. Можно использовать и обычный сан.тех хомут из оцинковки. Но для долговечности соединений желательно прижимать медную жилу нержавеечными шайбами и винтом. Или закрыть место соединения консервирующей смазкой (как для клемм АКБ).
Dron/9K
Dron/9K
07.10.2020 в 15:01:17
Спасибо, исчерпыывающе! Не очень понятно за счёт чего он натягивается, но полагаю там всё предусмотрено :))
GAP5
GAP5
07.10.2020 в 15:23:28
Подскажите, в вилке стандарта CEE 7/7 (schuko) никаким стандартом не регламентировано расположение контактов (линия-нейтраль)? Многие сетевые удлинители оборудованы автоматическим тепловым размыкателем, которые ставится только на один проводник, таким образом размыкаться может как фаза, так и ноль, что не совсем правильно.
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2020 в 18:33:07
Radio написал:
dokar написал:
Radio написал:
Radio, У вас в голове по прежнему квартирные щитки ? У нормальных производителей металлические шкафы оборудованы специальным болтом снаружи для обеспечения металлосвязи с консолью или чем то другим заземленным. Косичку брони,заодно , спокойно можно присоединить на этот болт .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
07.10.2020 в 18:34:20
И что? Вам чтоб разомкнуло, или чтоб совсем правильно? Реально везде и всюду соблюдать эту полярность? Или ток там разный течет? Да, правильно размыкать линейный провод, но реализуемо ли это везде?
