ZooZoo
ZooZoo
07.10.2020 в 18:35:32
GAP5 написал: Многие сетевые удлинители оборудованы автоматическим тепловым размыкателем, которые ставится только на один проводник, таким образом размыкаться может как фаза, так и ноль, что не совсем правильно.
не пользуйтесь удлинителями в таком случае и да, в щите обязательно д.б. УЗО у вас вопрос возник именно потому, что нет УЗО? :popcorn
АлВас
АлВас
Одесса
07.10.2020 в 18:49:08
А каким боком УЗО к КЗ?
Dron/9K
Dron/9K
07.10.2020 в 18:52:40
Продолжаю вопросы по управниванию потенциалов. Итак: в квартирный щит привожу ПуГВ 10 мм², там сажаю его на корпус щита, соединяю с остальными щитами, дверцами и лотками, а также отвожу два ПуГВ 10 мм² в сантехшкафы, где подсоединяю к ним стояки (где отводы, обратки не трогаю) проводом ПуГВ 6 мм² и...? что ещё подсоединить? :)) Нужно ли подсоединять вентияционные каналы, которые идут от вент. установки (понятно, что корпус её будет заземлён)? Нужно ли подсоединять корпуса инсталляций биде и унитаза? Ванна акриловая, канализация обычная пластиковая, трубы металлопласт рехау штабиль. Нужно ли подсоединять коллекторы?
Допускается ли взять обычные гильзы ГМЛ (диаметр подобрать по месту) и туда напихать с двух сторон провода и обжать всё это хозяйство чтобы не возиться с клеммами итп?
АлВас
АлВас
Одесса
07.10.2020 в 18:58:28
У меня давно это вопрос просится- а что заземлять/уравнивать в пластиковой или керамической сантехнике, или же- что и к чему присоединять??? Ну есть у меня вот такое полимерное чудо в углу санузла- 1/4-я окружности, опирается на штатный каркас из китайских стальных труб, что уравнивать и с чем?
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2020 в 19:08:20
АлВас, несколько раз ведь вас просил по-человечески - цитировать сообщения других собеседников...
вы реально такой тупой, что-ли? :killyourselfbywall: , что нормального языка не понимаете? по-хохляцки, что-ли, с вами нужно общаться? неужели это так сложно делать?
АлВас
АлВас
Одесса
07.10.2020 в 19:19:19
ZooZoo написал: АлВас, несколько раз ведь вас просил по-человечески - цитировать сообщения других собеседников...
ZooZoo, Несложно, так же как и непонятно- неужели уже через пост, который мог появится во время написания, так теряется нить и смысл?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2020 в 19:36:17
Dron/9K написал: Нужно ли подсоединять вентияционные каналы, которые идут от вент. установки (понятно, что корпус её будет заземлён)?
Вопрос к "сквознякам". Но таки - да.
Dron/9K написал: Нужно ли подсоединять корпуса инсталляций биде и унитаза?
Вопрос к "сантам". Но таки - да.
Dron/9K написал: Ванна акриловая, канализация обычная пластиковая, трубы металлопласт рехау штабиль. Нужно ли подсоединять коллекторы?
Всё подробнейшим образом разжевано в соответствующих документах.
Dron/9K написал: Допускается ли взять обычные гильзы ГМЛ (диаметр подобрать по месту) и туда напихать с двух сторон провода и обжать всё это хозяйство чтобы не возиться с клеммами итп?
Нет.
Пользуйтесь типовыми решениями, если не хватает бюджета на индивидуальное проектирование.
ZooZoo написал: что нормального языка не понимаете?
Там иные нормы.
АлВас
АлВас
Одесса
07.10.2020 в 19:46:35
ZooZoo, А как же вы без цитирования обошлись?
ПPOPAБ написал: Таки -да. Рогулистанский - не предназначен для взаимопонимания двуногих. А с точностью до наоборот.
Прораб, рагули- термин исключительно харьковско-данецкий. Еще "раклы" у вас там было. Вы давно оттуда переехали?
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2020 в 19:48:35
dokar написал: Косичку брони,заодно , спокойно можно присоединить на этот болт
А жилы без оболочки спокойно можно бросить болтаться снаружи либо замазать говном, если шкаф встроенный. :D
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2020 в 20:10:00
АлВас написал: ZooZoo, Несложно, так же как и непонятно- неужели уже через пост, который мог появится во время написания, так теряется нить и смысл?
раз несложно, то и общайтесь корректно, т.е вежливо а не плюйте в потолок зы. мне просто непонятно, почему я должен объяснять прописные истины корректного общения не мальцу какому-то, а взрослому человеку? и время свое тратить на вас?
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2020 в 20:36:17
Radio написал:
Radio, При оснащении концевой муфой у жил наличествует перчатка и оболочки . Кабель не болтается , ибо закреплён . От механических повреждений обязан быть защищён дополнительно - кожухом .
Ввод во встроенный шкаф бронированного кабеля не встречал ни разу . Но если бы его разделка была произведена до ввода в него , то этот участок был закрыт съемной дизайнерской :p крышкой, а не тем чем в Краснодаре мажут . :a
Да, ни фига.
