dokar
dokar
Мадонатор
29.10.2020 в 23:45:39
serj12 написал:
AlertZ9 написал: Поставить дифавтомат С16 30мА тип А и не включать машинку во время мытья? Так правильно?
:yu: я за
serj12, И я . И-а . :o
Да, ни фига.
AlertZ9
AlertZ9
29.10.2020 в 23:49:33
serj12, Спасибо, я понял. Только последний вопрос-машинка включена в розетку, но не стирает, дифавтомат установлен и работоспособен, существует ли возможность поражения током (при исправной проводке), или диф отключит ток при неисправности?
AlertZ9
AlertZ9
29.10.2020 в 23:52:46
У нас можно купить нормальные дифы А только 30 мА, 10мА только АС.
serj12
serj12
Волгоград
30.10.2020 в 07:55:58
AlertZ9 написал: -машинка включена в розетку, но не стирает, дифавтомат установлен и работоспособен, существует ли возможность поражения током (при исправной проводке), или диф отключит ток при неисправности?
да , возможно , СМ может быть не исправна сама , а проводка - в порядке . Дифф отключит при возникновении тока утечки , то есть пока не прикоснёшься " удачно " .
И это пройдёт ...
AlertZ9
AlertZ9
30.10.2020 в 10:01:45
serj12, спасибо Вам, понятно, все учту. Остальным, кто отвечал, тоже спасибо, всем добра))
Gonzzo
Gonzzo
Russia
31.10.2020 в 00:14:51
AKI написал:
Gonzzo написал: 2 вопроса по ДСУП. Саморез не критично? На фото кран для полотенцесушителя. Можно подключить провод спец. хомутом к угловым кранам или лучше к резьбе полотенцесушителя примотать?
Саморез с оцинковкой и медь дадут ржавчину через некоторое время. Можно либо закрасить это место или покрыть консервирующей смазкой для контактов АКБ.
Хомут можно одеть на кран, если на ПС затруднительно. Но по уму металлический корпус ПС тоже надо заземлять.
AKI, можно кстати и на кран повесить хомут с проводом от коробки и на ПС от коробки?
Dron/9K
Dron/9K
31.10.2020 в 11:36:05
Вопрос 1 по резервному электропитанию автоматики. Есть автоматика, вся 24DC, наверное, если поставить в параллель выходу преобразователя 230AC->24DC батарейку, то она будет выполнять роль резерва при отключении питания, а при подаче - снова пополнять свой заряд.
Вопрос, какое напряжение ставить на выходе БП, чтобы батарейка (АГМ) жила долго и счастливо?
При переходе на питание от генератора логично продолжать заряжать батарею - как лучше поступить: купить ещё один преобразователь 230AC->24DC, подключить его вход к выходу генератора, а выход - всё к той же батарейке, или использовать только один преобразователь, перключая его вход между источниками? Или рассчитать АКБ таким образом, чтобы хватало часов на 20 и не делать более ничего? :)
megrad
megrad
31.10.2020 в 15:16:35
Dron/9K, купить зарядник, инвертор в одном "флаконе", который может работать с генератором типа ссылка
Andryha
Andryha
Саров
31.10.2020 в 15:20:54
Подскажите пожалуйста. Сам не специалист в электрика. Есть набор CTF пресс-клещи + матрицы от КВТ. Нужно опрессовать неизолированный наконечник типа ТМЛ на моножилу сечением 4 мм2. Попробовал, вот что получилось. На ваш взгляд, надëжное соединение или как то надо по другому делать? Матрица шестигранная была бы лучше вместо этой?
Глубина вдавливания где-то 2 мм.
Rumato
Rumato
Щелково
31.10.2020 в 16:43:14
Andryha, Именно так и должно быть. Шестигранная была бы хуже. Достаточно одной точки.
Иркут
Иркут
Иркутск
31.10.2020 в 17:13:54
Здравствуйте, нужно сделать 1,5 метра штробы, стена красный кирпич, сверху гипсовая штукатурка, хочу взять штроборез на прокат. Много ли пыли при работе штробореза,нужно ли вместе с ним, брать строит. пылесос?
