megrad
megrad
31.10.2020 в 18:02:51
Иркут написал: Много ли пыли при работе штробореза
Очень. Так же как и при роте с болгаркой.
Иркут написал: нужно ли вместе с ним, брать строит. пылесос
Обязательно.
Иркут написал: нужно сделать 1,5 метра штробы, стена красный кирпич, сверху гипсовая штукатурка,
Толщина штукатурки и как держится на стене? Можно данную штробу выполнить перфом.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.10.2020 в 23:33:40
Rumato написал: Шестигранная была бы хуже.
Чем? Площадью контакта?
Rumato
Rumato
Щелково
31.10.2020 в 23:51:26
Дымчатый, Тем что для опрессовки понадобилась бы третья рука, усилий надо затратить больше, и вообще использовать гидравлику на сечениях ниже 16 квадратов, это дурной тон. Ручными клещами эта мелочь давиться без проблем.
Dron/9K
Dron/9K
31.10.2020 в 23:55:40
Расскажите пожалуйста, как решается задача оптимального использования генератора при долгой работе от него. В чём суть проблемы: среднее потребление в доме порядка 1 кВ·А, при этом в пике может быть существенно больше (насос, чайник, плита, холодильники итп), даже с ограничениями потребители могут легко сложиться в 5 кВ·А.
Логично использовать буферные батареи и мощные инверторы для обеспечения требуемой мощности в пике. Есть два ИБП с двойным преобразованием на 3 кВ·А каждый (напряжение на АКБ - 192 В), сейчас один работает именно как ИБП, а второй через преключатель подключен к генератору, но его не хватает для работы на кухне :)
Сижу ломаю голову как оптимизировать это хозяйство чтобы реализовать схему тепловоза/тойоты приуса :) Идея простая - генератор малой мощности (и малого расхода топлива!) генерит энергию, которая уходит в батареи, а потребители запитываются от этих батарей через инверторы. если мощность бензогенератора и зарядного устройства будут больше среднего потребления, то бензогенератор будет работать в оптимальом режиме.
Сначала я решил просто соединить в параллель АКБ первого и второго ИБП, а к бензогенератору подключить только один из них, но подозреваю что слишком умная электроника может ругнуться на перегруз и отключиться, хотя по логике этого не должно происходить, потом мысль пошла дальше и я решил что можно взять инвертор 230AC->192DC на 10А, и его выход подключить к батареям этих ИБП. ну и третья мысль - это перед каждым ИБП поставить реле ограничения мощности с уставкой отключения на 1/2 мощности генератора. Цена вопроса - 2 × 2000₽.
Как действовать? Наверняка всё уже придумано до нас :))
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2020 в 00:00:11
Ясен пень! Идём в магазин и покупаем генератор необходимой мощности. Старый продаём на Авито.
Dron/9K
Dron/9K
01.11.2020 в 00:06:44
Rumato написал: Идём в магазин и покупаем генератор необходимой мощности. Старый продаём на Авито.
и потом тратим не 1.2 л/ч, а 3 л/ч - а что, бегать с канистрами это как фитнес а ещё в мануалах к генераторам написано что их нагружать нужно, а не гонять на 1/6 мощности
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2020 в 00:11:47
Dron/9K, А АКБ, инверторы и всё остальное бесплатно достались? А менять аккумуляторы, в магазин не надо бегать? То же фитнес. Или Вы хотите электричество из воздуха добывать? Ссылочку потом скиньте на патент, что бы никто эксклюзивное право не нарушил)))
Dron/9K
Dron/9K
01.11.2020 в 00:17:27
Rumato написал: А АКБ, инверторы и всё остальное бесплатно достались?
ИБП уже есть, и они всё равно нужны, поэтому чего их обсуждать. Вопрос докупить инвертор или не париться и взять два реле ограничения мощности. соединять батареи этих ИБП я побаиваюсь, хоть ничего страшного случиться не должно вроде как :))
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2020 в 00:24:14
Dron/9K, Взять 2 реле. Точка. Вопрос решён.
юра Т
юра Т
01.11.2020 в 00:38:25
Dron/9K написал: бензогенератор
для длительной работы и экономии надо смотреть в сторону дизелей, вкачивать энергию в акум, а потом тратить на электроплиту ну очень расточительно, даже в деревнях газом пользуются для плит, КПД раз в 5 при этом выше, при том что сам газ дешевле
CrAsssH
CrAsssH
01.11.2020 в 01:56:12
Доброй ночи! Наконечники НШВИ предпочтительнее Dori или КВТ? Подозреваю без разницы, но мало ли подводные камни есть.
