Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.11.2020 в 02:06:26
Rumato, из Вашего ответа следует, что шестигранник хуже не был бы.Но спасибо, не знал что для шестигранника только гидравлика...
valentine
valentine
Сергиев Посад
01.11.2020 в 10:52:20
Сигналы от выключателей освещения (выключатели переделаны в кнопки, но даже при долгом нажатии или заклинивании кнопки электроника через 1 с обрежет импульс) на входы контролера типа сухой контакт, питание 24 В. Подсветка (тоже 24 вольта) выключателей Legrand Quteo (переделаны в кнопки, неонки заменены на светодиоды, выведены отдельные проводки для подключения диодов, ограничены стартовые токи и т.п.). Между контролерами и выключателями в одной зоне шлейфом кабель МКЭШ 14х0,75. Цепи на каждом кабеле защищены, между блоком питания и исходящими жилами один автомат ABB 2A S202 ABB.
Вопрос, сработает ли защита при коротком замыкании? Ведь автоматы рассчитаны на 220В. Прекрасно понимаю что автомат отключает ток, а не напряжение, но что-то все равно волнуюсь.
Fesenych
Fesenych
01.11.2020 в 10:54:04
Вчера жена помыла микроволновку, дала ей подсохнуть несколько часов. Потом понадобилось ей воспользоваться. Включила ее, тут же отбило групповой диффавтомат на 25А, при этом от щитка пошел небольшой дым. Микроволновку выключила из розетки, автомат включила и больше микроволновку не трогала. На следующий день из поездки вернулся я, разобрал щиток, оплавлений или плохого контакта не нашел. Включил микроволновку, погонял ее на разных режимах - вроде все ОК. Далее решил сделать тест отбившего дифавтомата, на кнопку жму - ничего не происходит, соседний, такой же - отбивает тут же. Похоже у отбившего вчера автомата вышло из строя УЗО. Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика. Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой. Проводка медь. Сам начал смотреть автоматы - так они в основном узкие какие-то, а у меня широкий и конструктивно внешне немного отличается от того, что вижу в продаже. Хотелось бы подобрать такой же по ширине, что бы не было дырки.
mazur974s
mazur974s
Воронеж
01.11.2020 в 11:15:37
Fesenych, Fesenych, что бы не было дырки.
Fesenych написал: Вчера жена помыла микроволновку, дала ей подсохнуть несколько часов. Потом понадобилось ей воспользоваться. Включила ее, тут же отбило групповой диффавтомат на 25А, при этом от щитка пошел небольшой дым. Микроволновку выключила из розетки, автомат включила и больше микроволновку не трогала. На следующий день из поездки вернулся я, разобрал щиток, оплавлений или плохого контакта не нашел. Включил микроволновку, погонял ее на разных режимах - вроде все ОК. Далее решил сделать тест отбившего дифавтомата, на кнопку жму - ничего не происходит, соседний, такой же - отбивает тут же. Похоже у отбившего вчера автомата вышло из строя УЗО. Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика. Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой. Проводка медь. Сам начал смотреть автоматы - так они в основном узкие какие-то, а у меня широкий и конструктивно внешне немного отличается от того, что вижу в продаже. Хотелось бы подобрать такой же по ширине, что бы не было дырки.
Fesenych,можно поставить заглушку
mazur974s
mazur974s
Воронеж
01.11.2020 в 11:29:23
Fesenych,
mazur974s
mazur974s
Воронеж
01.11.2020 в 11:30:43
Fesenych, Дырку можно закрыть заглушкой.
Fesenych
Fesenych
01.11.2020 в 11:44:09
mazur974s написал: Fesenych, Дырку можно закрыть заглушкой.
mazur974s, у меня вандалы его ставили, поэтому не уверен, что в него получится воткнуть заглушку для типового щитка, впрочем, пока не попробуешь - не узнаешь.
ссылка
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2020 в 12:22:07
valentine написал: Ведь автоматы рассчитаны на 220В.
Посмотрите эти ссылка
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2020 в 12:27:07
Fesenych написал: Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика.
очень безграмотно .
Fesenych написал: Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой.
Лично моё мнение - всё снять и либо иэк , либо чинт простых серий , очень недорого будет . Fesenych,а вам спокойней за жену
И это пройдёт ...
valentine
valentine
Сергиев Посад
01.11.2020 в 13:01:36
serj12 написал: Посмотрите эти ссылка
Спасибо, а как обычный S202, рассчитанный на переменный ток будет работать на постоянном? Нужно ли менять автоматы? Цены больно кусучие, жаба сильно возражает. Эти четыре на три шлейфа и один запасной мне мне задаром почти достались.
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2020 в 15:57:59
valentine, это как пример , не обязательно их именно брать , ищите DC , а не AC .
И это пройдёт ...
