юра Т
юра Т
01.11.2020 в 20:22:57
valentine написал: Вопрос, сработает ли защита при коротком замыкании?
всё нормально сработает
ZooZoo
ZooZoo
01.11.2020 в 20:29:12
Fesenych написал: Похоже у отбившего вчера автомата вышло из строя УЗО. Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика. Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой.
смотрите Чинт, у их модульки клювики тоже синие однако, розеточные группы защищать АВДТ С25А нельзя щиток под переборку
юра Т
юра Т
01.11.2020 в 21:48:42
ZooZoo написал: розеточные группы защищать АВДТ С25А нельзя
что же нельзя то, под этим АВДТ стоят автоматы на 16 ампер три штуки
ZooZoo
ZooZoo
01.11.2020 в 22:30:17
юра Т написал: что же нельзя то, под этим АВДТ стоят автоматы на 16 ампер три штуки
а, ну да :) в данном конкретном случае сделано именно так будем считать, что я в очередной раз аксиому повторил :o
Fesenych,
в вашем случае вместо данного АВДТ ставьте УЗО номиналом не менее этажного ВА и место в щитке освободится
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2020 в 22:43:24
Аксиома , хм . А застройщики делают по проекту , значит у проектировщиков свои расчеты , при этом от нормативов они не имеют права отклоняться в худшую сторону . Как то так. )))
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.11.2020 в 09:53:39
вроде гдейто видел обсуждали уже, но чёйта не отложилось чего наобсуждали и найти не могу где это было... а вопрос такой - повесил квартирный щиток, теперь надобы и в этажном щите "железяки" поменять. Сейчас там пакетник с крутящейся ручкой перед счётчиком и два АВ (фаза со счётчика шла на один из них, перемычкой на второй и двумя двухжильными алюминиевыми проводами уходила в квартиру. ноль со счётчика раздваивался на эти два провода через "нулевую шинку". Вместо автоматов раньше стояли пробки) сейчас на замену этого пакетника имеется двухполюсный Выключатель-разъединитель, а вот вместо автоматов хотел поставить зажимы наборные, чтоб просто соединить провода со счётчика с вводным кабелем (вводной автомат в квартирном щитке) - так можно? или в этажный нужно АВ или пуще того дифавтомат ставить?
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 10:00:02
Marozoff написал: просто соединить провода со счётчика с вводным кабелем
Что мешает всё подсоединить прямо к счётчику? Просто надо позвонить в сбытовую организацию и спросить про пломбу, обычно всё очень просто.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.11.2020 в 10:03:41
AndyMirror написал: Что мешает всё подсоединить прямо к счётчику?
лично мне - пломба и мешает))) а чё - так можно было? (с) )))
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
02.11.2020 в 10:29:03
ArtemKovalev1968 написал: Здравствуйте! Подскажите, почему диммер для светильника при регулировке ламп на максимум начинает трещать, а лампы мигают? Стоят 2 обыкновенные накаливания по 40 Ватт. На минимально и средней регулировке все ок. Диммеру гаплык?
ArtemKovalev1968, Ребят, а подскажет кто-то по моему вопросу, пожалуйста?
Marozoff
Marozoff
Муром
02.11.2020 в 10:36:35
ArtemKovalev1968 написал: Диммеру гаплык?
а есть ещё варианты, учитывая, что
ArtemKovalev1968 написал: при регулировке ламп на максимум начинает трещать, а лампы мигают
R2LAC
R2LAC
Сафоново
02.11.2020 в 19:38:27
Не вопрос и не по теме о чём прошу прощения,просто прошла информация по заводу Севкабель а где написать-не знаю. ссылка
