Расскажите пожалуйста, как решается задача оптимального использования генератора при долгой работе от него. В чём суть проблемы: среднее потребление в доме порядка 1 кВ·А, при этом в пике может быть существенно больше (насос, чайник, плита, холодильники итп), даже с ограничениями потребители могут легко сложиться в 5 кВ·А.
Логично использовать буферные батареи и мощные инверторы для обеспечения требуемой мощности в пике. Есть два ИБП с двойным преобразованием на 3 кВ·А каждый (напряжение на АКБ - 192 В), сейчас один работает именно как ИБП, а второй через преключатель подключен к генератору, но его не хватает для работы на кухне :)
Сижу ломаю голову как оптимизировать это хозяйство чтобы реализовать схему тепловоза/тойоты приуса :) Идея простая - генератор малой мощности (и малого расхода топлива!) генерит энергию, которая уходит в батареи, а потребители запитываются от этих батарей через инверторы. если мощность бензогенератора и зарядного устройства будут больше среднего потребления, то бензогенератор будет работать в оптимальом режиме.
Сначала я решил просто соединить в параллель АКБ первого и второго ИБП, а к бензогенератору подключить только один из них, но подозреваю что слишком умная электроника может ругнуться на перегруз и отключиться, хотя по логике этого не должно происходить, потом мысль пошла дальше и я решил что можно взять инвертор 230AC->192DC на 10А, и его выход подключить к батареям этих ИБП. ну и третья мысль - это перед каждым ИБП поставить реле ограничения мощности с уставкой отключения на 1/2 мощности генератора. Цена вопроса - 2 × 2000₽.
Как действовать? Наверняка всё уже придумано до нас :))
