Filippok
Filippok
28.11.2020 в 18:34:50
megrad написал:
Filippok написал: И как штукатурка может влиять на внешнюю оболочку кабеля?
Зависит от штукатурки.
megrad, Волма, для машинного нанесения. Осталось пол мешка от штукатуров, поэтому штробы заделывал тоже ей.
bnmuyt
bnmuyt
28.11.2020 в 18:44:19
Слушайте, хватит уже выдумывать. Не кабель, штукатурка плюс кабель. Может, еще тараканы нассали? Все же очевидно.
megrad
megrad
28.11.2020 в 19:12:50
Filippok, кто знает что производитель в изоляцию пихнул :confused:
AKI
AKI
28.11.2020 в 22:25:21
Filippok написал: Вскрыл щиток. Там сухо. Нет ни единого намека на запотевание проводов. Распаечные коробки тоже все посмотрел. Все сухо. Куда теперь копать и что делать не знаю.
Смысла вскрывать щиток было не много. Если решили оставить как есть, то что делать уже подсказали выше: грунт (изолирующий). Откладывать - не советую. Никакой грунт на проявившемся "масле" держаться не будет.
Rumato написал: Чудес не бывает. Значит какая то химическая реакция с элементами штукатурки.
Верно. Чудес не бывает. Нет такой химии в штукатурке, которая бы реагировала с поливинилхлоридом изоляции. Да еще выделяла бы в процессе реакции маслянистую жидкость удивительно похожую на обычный пластификатор, которым пропитывают заполнитель. Да еще реагировала снаружи, а выделяла бы только внутрь оболочки кабеля.
Еще раз: НЕ весь кабель, который тянет Конкорд бракованный. Иначе технолога этим же кабелем и удавили бы. Какие куски бракованные, какие нет - ХЗ. Это лотерея. Как легли и куда - ХЗ. Как потек излишек пластификатора из бракованных кусков (вниз, вбок) - ХЗ и лотерея. Где еще проявится - ХЗ. Вот и все "прелести".
Не хочет Filippok переделывать и предъявлять Конкорду - его право. Разводить вокруг рядового случая конспирологию "Обама на$%ал в кабель" - глупо. Взять на заметку - святое дело.
29.11.2020 в 01:37:23
Filippok написал: Как мне использовать данный грунт? Пропитать штукатурку вокруг подрозетников?
а есть другие идеи? :) Принимать утром и вечером по полстакана внутрь?
юра Т
юра Т
29.11.2020 в 05:11:51
Filippok написал: Вот кабель
там на кабеле надпись должна быть, можно её сфоткать и выложить сюда? (чтобы взять на заметку) сдаётся мне что при изготовлении плоховато смесь размешали, и локально попала критичная концентрация пластификатора
Юрка
Юрка
29.11.2020 в 12:06:12
Прошу помочь опознать шину с кожухом (или кожух, если он продаётся отдельно) в правом нижнем углу фотки (отметил красной стрелкой). Каков артикул или производитель?
mazur974s
mazur974s
Воронеж
29.11.2020 в 12:44:12
Юрка, Вот похоже. https://220-240.ru/molniezashita/vneshnyaya-molniezashita-i-zazemlenie/uravnivanie-potencialov/shiny-uravnivaniya-potencialov-k-12/
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.11.2020 в 13:40:09
Юрка, есть похожая хрень у ТДМ. ссылка
Filippok
Filippok
29.11.2020 в 23:37:32
AKI написал: Откладывать - не советую. Никакой грунт на проявившемся "масле" держаться не будет.
Я Правильно понял:
  1. там где масляные пятна сбиваю штукатурку.
  2. заново штукатурю.
  3. пропитываю эти места грунтом (https://moscow.petrovich.ru/catalog/6615/100619/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk|merchant|1652493820&utm_term=100619&utm_content=cid|1652493820|gid|68156950270|pid|1040011185520|kid|100619&gclid=Cj0KCQiAh4j-BRCsARIsAGeV12D0QwyKMwQeBKVxIqSao8gAshHblbLfD6CH-9Uwj2Dge2PbcP9FpDEaAskPEALw_wcB)
  4. в подрозетники закладываю минвату.
AKI написал: предъявлять Конкорду - его право
Письмо в Конкорд напишу. Но мне слабо вериться, что это что-то даст.
BV написал: Принимать утром и вечером по полстакана внутрь?
Было бы смешно, если бы не было так грустно :(
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2020 в 23:40:49
Filippok написал: Письмо в Конкорд напишу. Но мне слабо вериться что это что-то даст.
Да это не кабель. Это смазка, привнесенная извне.
