30.11.2020 в 00:09:27
Filippok написал: в подрозетники закладываю минвату.
или асбест - проверить, что лучше адсорбирует масло
Filippok написал: пропитываю эти места грунтом (https://moscow.petrovich.ru/catalog/6615/100619/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk|merchant|1652493820&utm_term=100619&utm_content=cid|1652493820|gid|68156950270|pid|1040011185520|kid|100619&gclid=Cj0KCQiAh4j-BRCsARIsAGeV12D0QwyKMwQeBKVxIqSao8gAshHblbLfD6CH-9Uwj2Dge2PbcP9FpDEaAskPEALw_wcB)
Не то! Ищите именно изолирующий грунт (от пятен, копоти и тд).... есть у Zinsser и других приличных брендов
Filippok
Filippok
30.11.2020 в 08:56:31
BV написал: Ищите именно изолирующий грунт (от пятен, копоти и тд).... есть у Zinsser и других приличных брендов
Это? Грунт блокирующий пятна и запахи Zinsser BIN Advanced https://kraski-zdes.ru/product/zinsser-bin-advanced-synthetic-shellac-primer-white/
Или такая тоже подойдет? https://market.yandex.ru/product--gruntovka-dulux-stain-block-primer-1-l/1807304186/spec?track=char
AKI
AKI
30.11.2020 в 23:25:50
Filippok написал: Zinsser BIN Advanced
Оно. Хотя ценник далеко не кризисный. Благо надо мало. И учтите, что если стены под покраску, то могут быть пятна (если не стену целиком покрывать одинаковым грунтом).
Юрка
Юрка
30.11.2020 в 23:36:11
Щиты из ABS-пластика перовыми свёрлами сверлятся хорошо? Стоит задача просверлить два отверстия диаметром 55 мм под кабельные вводы. Аккумуляторной дрелью 18 вольт это можно сделать?
01.12.2020 в 00:03:07
Filippok написал:
Filippok, Я Раст ОЛеум доверяю, а Дюлюкс - не особо.
01.12.2020 в 00:07:44
Юрка написал: Щиты из ABS-пластика перовыми свёрлами сверлятся хорошо? Стоит задача просверлить два отверстия диаметром 55 мм под кабельные вводы. Аккумуляторной дрелью 18 вольт это можно сделать?
Юрка, коронкой, вращение в обратную сторону. В обратную - как минимум в конце сверления на выходе, или с начала до конца. Шуриком - конечно да, с трещеткой, чтоб если закусит - не порвать пластик Если есть коронка меньше - то немного доработать острым ножом, или напильником до нужного Д не проблема.
SerGo83
SerGo83
01.12.2020 в 03:03:45
Добрый день! Обсуждалось наверняка и не раз, но покурив поиск я так к решению и не пришёл - подскажите пожалуйста наиболее надёжный способ соединения алюминия с алюминием в квартире, чтобы заштукатурить или спрятать под пол (листы ГВЛ) и не беспокоится на горизонте 5 лет? На кухне и в одной комнате заменил проводку на медь - прокинул от подъездного щита две линии. Но в дальней комнате ремонт сделан и менять нет возможности, да и нагрузок там больших не предвидится - телевизор, лампа настольная, зарядки от телефонов и ноута. Весной и осенью ещё масляный обогреватель добавляется на средней мощности 1-1,5 кВт. Сейчас из под старой стяжки торчат два конца алюминия длиной сантиметров 7-8. Нужно нарастить эти концы, чтобы это место не грелось и можно было его спокойно закрыть. Думаю нарастить таким же алюминием, а уже более длинные концы вывести в распайку и там Вагами с пастой соединить с новой медью. Но не понимаю как лучше соединить Ал+Ал, чтобы прям НАДЁЖНО. По типу опрессовки с медью - сделал и забыл.
юра Т
юра Т
01.12.2020 в 03:33:00
SerGo83, удлините сразу медью, винтики, шайбочки, гаечки, колечки из провода крутить умеете?
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2020 в 07:29:30
SerGo83,
Опрессовка.
Главное коробочку не закрывать, что бы при запахе горелого пластика, оперативно откусить концы и снова использовать ваги с пастой :(
Filippok
Filippok
01.12.2020 в 09:00:42
AKI написал:
AKI, На счет ценника Вы правы. Я и рад бы взять маленький объем (0,5л), так как площадь у меня мизерная. Но минимум литр. Остатки потом на выброс. :(
BV написал: Я Раст ОЛеум доверяю
Не нашел у них подходящего грунта. Что скажите насчет этого https://ideasmarket.ru/shop/gruntovki/grunt-pyatnoustranyayushhix-bulls-eye-1-2-3-belyj.html ? Или этого https://samokraska.ru/building-lkm/primers/belton-12345 ?
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2020 в 12:32:47
Да . И даже обычными . И это :
BV написал: то немного доработать напильником до нужного Д не проблема
очень удобно что бы края были гладкие ( если конечно не предусмотрено иного - сальника , вставки и проч .)
И это пройдёт ...
