SerGo83
SerGo83
03.12.2020 в 02:41:57
Умею конечно, но идея в том, чтобы потенциально опасное соединение Алюм+Медь было в доступе, а не замуровывалось. В перспективе нескольких лет всё же есть планы прокинуть медный провод в оставшуюся комнату и соединить в распайке на этом месте. Собственно в той же распайке, в которой сейчас планирую "хранить" соединение на вагах. Вопрос именно в наращивании алюминия. Rumato, можно подробнее про опрессовку алюминия? Чем? Гильзы для алюминия вроде как начинаются от 10 или 16, а обычной ГМЛкой как-то стрёмно. Обжимка у меня клиновидная ПК-16у, гексагональной нету.
03.12.2020 в 03:34:02
SerGo83 написал: Добрый день! Обсуждалось наверняка и не раз, но покурив поиск я так к решению и не пришёл - подскажите пожалуйста наиболее надёжный способ соединения алюминия с алюминием в квартире, чтобы заштукатурить или спрятать под пол (листы ГВЛ) и не беспокоится на горизонте 5 лет? На кухне и в одной комнате заменил проводку на медь - прокинул от подъездного щита две линии. Но в дальней комнате ремонт сделан и менять нет возможности, да и нагрузок там больших не предвидится - телевизор, лампа настольная, зарядки от телефонов и ноута. Весной и осенью ещё масляный обогреватель добавляется на средней мощности 1-1,5 кВт. Сейчас из под старой стяжки торчат два конца алюминия длиной сантиметров 7-8. Нужно нарастить эти концы, чтобы это место не грелось и можно было его спокойно закрыть. Думаю нарастить таким же алюминием, а уже более длинные концы вывести в распайку и там Вагами с пастой соединить с новой медью. Но не понимаю как лучше соединить Ал+Ал, чтобы прям НАДЁЖНО. По типу опрессовки с медью - сделал и забыл.
SerGo83, не надо наращивать АЛ Ал .... Спаяйте с медными и заизолируйте клеевой термоусадкой - не будет доступа влаги и воздуха и лет цать с этим соединением ничего не будет.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Тот, который с голубой этикеткой и желто-прозразный.
Темный или темноватый коричневатый не берите. Подогреть скрутку паяльником градусов до 80-100, нанести флюс, подождать 30 - 60 сек и паять натирая паяльником. После 2х-5ти пробных попыток все получится.
Ваго для медь - Ал не надо, разве что времянка.... Про Ваго с пастой забыть навсегда - горят...
Rumato
Rumato
Щелково
03.12.2020 в 06:01:27
SerGo83, Гильзой для алюминия и прессовать, именно 10-кой. Её можно разрезать на 3 части, получится допустимая по длине. Пустоты добиваем отрезками алюминиевого провода. По сути то же что и с медью, только в клещах прессуем на ступень выше. Гильза 10, значит жмём в матрице 16, вот и вся разница. ГМЛ не надо использовать.
Semser
Semser
Курск
03.12.2020 в 14:14:53
Всем добрый день! Подскажите, какой самый распространённый провод использовался для прокладки воздушки в СНТ 0,4кВ? Надо предположить не выезжая на место, какое там сечение. И есть ли стальная жила в середине?
Может кто сказать из своего опыта?
MaSeVi
MaSeVi
03.12.2020 в 14:49:53
Semser написал: какой самый распространённый провод использовался для прокладки воздушки в СНТ 0,4кВ?
СИП-4 2х16/4х16. Стальной жилы у данного провода нет.
Semser
Semser
Курск
03.12.2020 в 15:00:46
MaSeVi, А если не изолированный провод? В моём случае не изолированный на керамических изоляторах.
MaSeVi
MaSeVi
03.12.2020 в 15:16:43
Semser написал: А если не изолированный провод?
Увы, не подскажу - сперва не рассмотрел, что Вы написали "использовался", а не "используется"...
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2020 в 15:36:39
MaSeVi написал: что Вы написали "использовался",
А тут остается только гадать для чего понадобился ответ на этот вопрос. Скорее всего Semser,собрался подключаться к ВЛ и не знает как, какими зажимами ? Партизанен. :nо: На удаленке от от объекта . :)
Да, ни фига.
Semser
Semser
Курск
03.12.2020 в 15:53:48
dokar написал:
dokar, Нет, я уже тут спрашивал в теме, мне не подключиться надо, а разорвать лэп для разгрузки вагончика, а потом восстановить. Спрашивал про сечение, так как надо ехать туда уже готовым, со всем необходимым для такой работы. Но так как ответа я пока не нашёл, а времени нет, то придётся брать с собой гильзы и куски провода на соединение 16/25/35 квадратов. Каждой твари по паре) Я не партизанен, мне это не надо.
Semser
Semser
Курск
03.12.2020 в 17:09:24
dokar написал: Semser, Тогда изучите для начала - http://electricalschool.info/main/electromontag/692-montazh-provodov-vozdushnykh-linijj.html#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%9B%20%D0%B4%D0%BE,%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8
dokar, Спасибо, это я уже знаю. Будет вышка, пресс,ГА и всё как на картинке. Гильзы разумеется после анкерных зажимов. Соединительная вставка будет из изолированного СИПа.
