Аватар пользователя
turbid
13.04.2012 в 12:14:24
http://cabel.com.ua/catalogue/low-voltage-equipment/industrial-socket/industrial-socket-asko/ 32A, думаю, будет достаточно
Аватар пользователя
drdollar
13.04.2012 в 12:18:03
та ну... такая бандура )) обычную клеммную коробку поставить, а место старой розетки заштукатурить/заклеить пленкой
Аватар пользователя
drdollar
13.04.2012 в 12:20:22
вот из недорогих http://www.kapro.ua/item/1291/
Аватар пользователя
Sanchos
13.04.2012 в 14:40:43
Спасибо! Все понял! Кстати, очень понравились симпатичные распредкоробки с клеммами. про это тоже хотел спросить какие коробки лучше взять. а то строители все провода поскручивали в бетонных выемках прикрытых перекошенными крышками на обрывках проволкой, хотелось бы заменить их на нормальные коробки встающие в эти выемки в панелях у которых крышка будет вровень со шпатлевкой. Какие коробки с клеммами посоветуете?
Аватар пользователя
drdollar
13.04.2012 в 15:07:09
Э неее, раз у Вас "мест" для работы много - однозначно купите пресс-клещи (200-300 грн) и соединяйте все гильзами (0,5 - 1 грн)
Аватар пользователя
Sanchos
13.04.2012 в 15:30:22
Ну не так чтобы много - где-то штук 50 контактов. А какие коробки с клеммами лучше взять?
Аватар пользователя
drdollar
13.04.2012 в 15:50:28
я ж ссылку дал на капро.
50 контактов по 80 копеек = 40 грн. на гильзы+230 клещи = 270/8=35 у.е. коробка с клеммниками стоит порядка 4-10 у.е. считайте сами
Аватар пользователя
Sanchos
13.04.2012 в 16:12:11
Да понял, спасибо! Еще пожалуй последний вопрос в моей теме посоветовали УЗО на 63А/0,03А насколькоя понял двухполюсное. Так вот в том же Капро Хагер стоит 229 гривен. а Сименс- Мёлер больше 500. Почему такая разница в цене? безопасно ли брать этот хагер? И еще какие автоматы лучше брать С или В на розетки, свет и плиту? Номиналы 20, 16 и 25 соответственно? Спасибо!
Аватар пользователя
drdollar
13.04.2012 в 17:09:27
Капро это понты :) У меня дома все хагер и щиток тоже. Покупайте в http://hager-shop.com.ua/
Освещение ВВГнг-ЛС 3х1,5 и АВ С10 Розетки ВВГнг-ЛС 3х2,5 и АВ С16 Плита ВВГнг-ЛС 3х6 и АВ С25 или С32 в зависимости от номинала вводного
Аватар пользователя
Sanchos
13.04.2012 в 17:32:46
Спасибо! Все-таки брать автоматы типа С? У меня на ветке света висит стиралка, правда лампочки все экономичные. провод 1.5 Строители поставили 16 оставлять 16 или ставить 10?
Аватар пользователя
drdollar
13.04.2012 в 17:33:30
на СМ должна быть отдельная линия ;) 2,5 мм
Аватар пользователя
Sanchos
13.04.2012 в 18:12:41
Должна наверное но не получается т.к. проводку от строителей менять не собираюсь. по проекту застройщика перед санузлом от ветки света выведена одна-единственная розетка - она и задействована. машина потребляет 1.9 квт на пике мощности когда вода греется до 95 град (такая стирка уменя редкость) лампочки все экономичные так что ничего особо страшного нет. И кстати застройщик поставил на свет С16А. поэтому я и спросил если с 10 а автоматом не выбьет могу поставить его если нет оставлю 16А автомат. Автоматы вы говорите нужны С а не В?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.04.2012 в 20:42:10
drdollar написал : на СМ должна быть отдельная линия 2,5 мм
Да лан, хде это написано? :)
Аватар пользователя
drdollar
13.04.2012 в 20:53:13
в любом прайсе монтажника )) Но в любом случае, согласитесь, вешать стиралку на свет не кошерно.
Аватар пользователя
alexposter
Львов
14.04.2012 в 01:34:55
drdollar написал : Но в любом случае, согласитесь, вешать стиралку на свет не кошерно.
  • а в старых хатах, где 2 пробки на всё - кошерно?
Назад
