bor44
bor44
Лобня
27.12.2011 в 01:24:41
скорей всего маляры немного повредили изоляцию шпателем и замазали - подождите пока высохнет утечка пропадет. ну а если нет - то надо будет очищать кабель от штукатурки и смотреть изоляцию. проверьте концы кабеля в начале и в конце - должны быть чистыми
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.12.2011 в 09:11:37
maksim124 написал : Пару дней назад стены заштукатурили - еще сырые. Решил проверить пробником - одна жила на стенку замыкает.
bor44 написал : роверьте концы кабеля в начале и в конце - должны быть чистыми
Если чистые и не подключенные никуда звонятся. То я бы поменял кабель. Это вы еще мегером не звонили.
bor44 написал : скорей всего маляры немного повредили изоляцию шпателем и замазали
У меня был случай на одном коттедже. Джамшуты так старательно штукатурили стены с по быстренькому прибитым по поверхности кабелем, что буквально ПЕРЕПИЛИЛИ одну из жил в углу стены. Хорошо что начисто ее отрезали и мы при ревизии проводки это обнаружили. Вот если бы волосину меди оставили, а она потом сдохла . Вот был бы номер. То ТС смекаешь?
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 11:02:24
maksim124, конечно выбросить. На 7 КВт (и автомат С32) нужен ВВГ-нг-LS 3х6 мм. кв. Ну а в четверке обрежете поврежденный конец и используете под какую-либо силовую розетку 20А в гараже (ну или подарите/продадите кому-нить)
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
27.12.2011 в 14:56:30
посоветуйте какие лампы на ваше мнение лучше было бы применить для освещения производственного помещения. колеблюсь между ДНаТ и МГЛ.
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 14:57:18
Dmitriy.K, а Вас оранжевость дната не смущает?
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 15:07:16
оранжевость - фигня. Следует выяснить, какой класс зрительной работы будет в данном производственном помещении. Следовательно, открываем СП 52.13330.2011. Таблица 1 - Требования к освещению помещений промышленных предприятий И смотрим необходимые параметры. ДНаТ может не пройти по цветопередаче и пульсациям. ДРИ с ЭмПРА также могут не пройти по пульсациям.
Поэтому выбираем люминесцентные лампы с ЭПРА и нет проблем. Я рассчитывал экономическую эффективность. Люминесцентные легко обошли МГЛ (ещё на момент закупки оборудования). А светодиоды могут окупиться примерно через 20-30 лет при сроке службы 5-10 лет...
ДНаТ однозначно победили всех по окупаемости, однако, цветопередача...
Короче, я рекомендую люминесцентные светильники со стандартными лампами T8 мощностью 36 Вт или 54 Вт
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
27.12.2011 в 17:22:43
Спасибо за ответы, помогли.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2011 в 17:23:28
Dmitriy.K написал : для освещения производственного помещения. колеблюсь между ДНаТ и МГЛ.
Что производить собрались, высота установки светильников? ДНаТ - свет у них поганый, уж сильно на глаза и психику давит.
Alexiy написал : ДРИ с ЭмПРА также могут не пройти по пульсациям.
А-В-С... ;)
Alexiy написал : Короче, я рекомендую люминесцентные светильники со стандартными лампами T8 мощностью 36 Вт или 54 Вт
Для швейного цеха- гут. А для литейного..?
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 17:29:53
ПPOPAБ написал : А-В-С...
и всё равно могут не пройти
ПPOPAБ написал : Для швейного цеха- гут. А для литейного..?
а для литейного и ДНаТ сойдёт
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
27.12.2011 в 17:33:57
ПPOPAБ написал : Что производить собрались, высота установки светильников?
Высота 5 метров в первую очередь помещение профилируется под склад (производственные работы будут проводится под дополнительным направленным светом). нужно организовать общее освещение, естественного освещения нет вообще.
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 17:34:44
Склад... какие требования к цветоразличению?
