Dmitriy.K написал : Высота 5 метров
Для ЛЛ высоковато, МГЛ 150- можно иголки собирать, ДНаТ- белое от желтого не отличить. Банальных ДРЛ 125 не очень много повесить, для общего света...
27.12.2011 в 17:58:59
27.12.2011 в 18:26:05
4Серый написал : а к чему эта жила подключена:к заземлению?
Пока еще ни к чему:), есть возможность выбрать.
bor44 написал : скорей всего маляры немного повредили изоляцию шпателем и замазали - подождите пока высохнет утечка пропадет. ну а если нет - то надо будет очищать кабель от штукатурки и смотреть изоляцию. проверьте концы кабеля в начале и в конце - должны быть чистыми
Маляры оказались чисты... Начали вскрывать стену и через 10 см нашли такой ровный и незаметный порез по жиле до меди длиной сантиметра 2, причем порез со стороны стены - явно с магазина такой принес. Теперь куплю, засуну в воду и буду звонить прежде чем на стену крепить.
Насяльника написал : Если чистые и не подключенные никуда звонятся. То я бы поменял кабель. Это вы еще мегером не звонили.
Я уже так и хотел, да порез недалеко, обрежу и для розетки хватит.
Всем спасибо! Завтра клеим плитку.
27.12.2011 в 18:33:29
Повезло, а мне раз маляры подложили свинку, надрезали кабель и замазали. При проверке мегомметром показал утечку. Начали вскрывать с напарником с двух разных сторон. По закону подлости порез оказался почти по середине. Заменили все 20 метров ибо подводящий к щиту освещения. Начальство было в бешенстве, хорошо стены покрасить не успели.
27.12.2011 в 18:35:44
Dmitriy.K, а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?
27.12.2011 в 18:37:30
ПPOPAБ написал : Для ЛЛ высоковато, МГЛ 150- можно иголки собирать, ДНаТ- белое от желтого не отличить. Банальных ДРЛ 125 не очень много повесить, для общего света...
вот к ним и склоняюсь (МГЛ 150), а именно вот такие
27.12.2011 в 18:39:09
drdollar написал : а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?
Был я на одном скаладе с подобным освещением, темно как у негра в ж.... да еще при при понижении температуры они начинают меньше света давать.
27.12.2011 в 18:39:48
MAVr 34, :confused: у меня 85 Вт на улице стоит - пятно 5 м. хоть саморезы ищи черные, а вообще так 10 м. комфортного света
27.12.2011 в 18:42:04
drdollar написал : Dmitriy.K, а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?
лампы будут размещены цоколем вверх, а это как говорят (собственного опыта не было) для энергосберегающих ламп большой мощности не желательно - перегорает ЭПРА.
27.12.2011 в 18:42:24
Да я собственно и не отрицаю, просто поделился увиденным. Может они у них на полусдохе были.
27.12.2011 в 18:42:31
drdollar написал : maksim124, конечно выбросить. На 7 КВт (и автомат С32) нужен ВВГ-нг-LS 3х6 мм. кв. Ну а в четверке обрежете поврежденный конец и используете под какую-либо силовую розетку 20А в гараже (ну или подарите/продадите кому-нить)
Я считал в "электрике" для 3-х жильного в воздухе да еще и с коэффициентом использования 1 - то есть на все 4 конфорки на максимум.
В ПУЭ 3х4 до 35А, а у меня 34 максимум, 3х6 до 34А это для 3-х жильных проводов:
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение Ток *, А, для проводов и кабелей токопроводящей одножильных двухжильных трехжильных жилы, мм2 при прокладке в воздухе в земле 1,5 19 27 2,5 25 38 4 35 49 6 42 60
27.12.2011 в 19:01:01
хм... а если так: или у Вас кабель на кухню висит в воздухе? Обычно идет так: 10А=1,5/16А=2,5/25А=4/32А=6...
