Campan
Campan
28.12.2011 в 17:21:28
Alexiy написал : Автомат на вводе и диффавтоматы на группах. Всё.
На 10мА Легран не найти.
Alexiy написал : Грубейшая ошибка. Местная ДСУП запрещена. Вы
Дак я на РД-5 землю с N не соединяю. Или что, мне землю бани ещё и к скважине 10метров тащить? Земля в кессоне просто для того, чтобы УЗО насоса сработало на скважинную землю, а не на меня. Что тогда лучше? Ничего не землить и питать насос 2 проводами? Или землю до РД-5 из бани вести и не касаться с обсадной?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2011 в 17:26:25
Alexiy написал : Вы в любой гипермаркет зайдите - там везде ЛЛ на высоте 10-15 м висят. наверное, идиоты вешали и обслуживают...
Alexiy написал : (МГЛ 150) замучаетесь лампочки менять. Хорошие ЛЛ служат в 2-3 раза дольше, а ДНаТ - в 3-6 раз!
44
Alexiy написал : а давайте сравним расходы на установку и эксплуатацию!
Нет смысла повторяться. Читайте:
Alexiy написал : Зато, учитывая, что одна МГЛ по светоотдаче примерно равна 10-20 ЛЛ - экономия на проводниках, светильниках и обслуживании. При том, что в каждом светильнике обычно по 2 ЛЛ, получается, что частота (и, соответственно, расходы) обслуживания ЛЛ в 20 раз выше (при среднем сроке службы 10 000 часов)!!! Расходы на покупку и утилизацию примерно одинаковы Расходы на электроэнергию для металлогалогенных ламп меньше примерно на четверть.
Похоже вы сами себе противоречите...
Campan
Campan
28.12.2011 в 17:30:08
Переделал. Вроде получше стало.
SoVA
SoVA
28.12.2011 в 18:03:45
Campan Чем лучше, чем было? 25А автоматы не для розеток 16А, здесь уже стаю собак съели, но мыши... и зачем там контакторы? На кой :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2011 в 18:14:33
SoVA написал : 25А автоматы не для розеток 16А,
Да хоть 6-ти амперные розетки под 25-ти амперными автоматами... Приведите "пунктик", а не стаю собак.
Campan
Campan
28.12.2011 в 18:16:45
SoVA написал : 25А автоматы не для розеток 16А, здесь уже стаю собак съели, но мыши...
Исправил, спасибо.
SoVA написал : и зачем там контакторы? На кой
Для управления температурой в бане по СМС.
SoVA
SoVA
28.12.2011 в 18:22:31
Campan написал : Для управления температурой в бане по СМС
Оно вам надо? Пожалейте себя, монтажников, денег и т.д.
Campan
Campan
28.12.2011 в 18:25:25
SoVA написал : Оно вам надо?
Конечно. Люблю комфорт
SoVA написал : Пожалейте себя, монтажников, денег и т.д.
Всё своими руками. 2000р в дополнение к сигнализации не такие и огромные деньги.
SoVA
SoVA
28.12.2011 в 18:30:50
Campan написал : Конечно. Люблю комфорт
Хозяин – барин,
Campan написал : Всё своими руками
Тем более всё в ваших руках — интересуемся, ищем, воплощаем, какие проблемы? Главное, чтобы дом был не намного умнее хозяина, извините :o
drdollar
drdollar
28.12.2011 в 18:36:50
Alexiy написал : Кстати Hager - любимый производитель товарища drdollar прямо пишет, что разницы нет...
Не совсем так, тем более что в какой-то ветке профи (может даже Вы) писал что для сравнения "брендовости" место есть и предлагал как минимум посчитать кол-во патентов у каждой фирмы.
Почему Хагер - у нас кроме Хагера тип А не купить, 10 ма практически не купить, да и дифы вообще скудно представлены. Легран практически везде только 10 КА... Шнайдер и Итон вообще обделены, так что остается АББ и Хагер, но что-то меня смущает что АББ продается в каждом переходе...
SoVA
SoVA
28.12.2011 в 18:41:04
drdollar, Не партесь, 10 или 30 mA в этом разницу не особо все знают, не отпускающий ток 100 mA.
